instalacion para alimentar camara de vigilancia
queria alimentar una camara y un router que de consumo no creo que lleguen a 2amp. y van a 5volt. Tengo comprada un panel solar kyocera modelo kc40t-1 que segun pone da 43w y 2,65 amp. El regulador es Steca pr1010 de 10 amp y habia pensado en una bateria que he visto en leroy merlin que dice que es solar y de 7 amperios y 12v, es pequeña, tipo para alimentar sais o alarmas.
Agradeceria mucho me pudieran responder a unas dudas.
-¿Son correctos los equipos que tengo?.
-Lo voy a poner en una caseta a la que no voy a ir con mucha frecuencia, me dan miedo los incendios, pues he leido que la bateria cuando se carga desprende gases inflamables, mi bateria aparte de ser pequeña es de gel, (sellada), ¿produciria en carga esos gases?, no tengo ninguna ventilacion donde voy a poner todo el equipo.
Muchas gracias.
Re: instalacion para alimentar camara de vigilancia
Hola, con tus datos
2Amp 5v = 10Watios/hora
10w x 24horras= 240w diario
Necesitas producir eso, por lo menos.
Tu placa 43w, suponiendo que "cosechas" el maximo, en invierno 3horas a 43w = 129w .
Te das cuenta, que la placa no puede producir la potencia necesaria.(falta la mitad, poniendolo todo en color de rosa).
Bateria 7Ah x 12v x 0,7 = 58,8 W utilisable (representa algo mas de 5horas de autonomia solamente, cuando necesitas 24h).
Todos estos calculos, sin tomar en cuenta las perdidas, las conversiones 12v/5v, y los dias con nubes
1/ Si todo fonciona a 5voltios (lo dudo por el router que tendra una fuente de 12v), yo pondria todo a 6voltios.
- Placas de 18 celulas (9 voltios) 100wc minimo (2 de 50w en paralelo)
- Bateria de 6 voltios 60Ah minimo
- Regulador de carga en 6v 20Amp (eso va a ser dificil de conseguir, 6v 4Amp se encuentra, pero 20amp..)
2/ Otra solucion hacer un sistema de 12v
- Placas de 36 celulas (18v) 120w minimo
- Regulador de carga 12v 10Amp
- Bateria 12v 30Ah minimo
- convertidor DC/DC 12v/5v 2Amp
Si son baterias de gel, estan selladas, y no tienen que desperender gases. Si empleas baterias de gel, hay que asegurar que el regulador se puede programar para gel (clavijas).
Para baterias de 60Ah, si no las encuentras, puedes poner 2 de 6voltios 30Ah en serie.
Si te sirve de referencia, yo he instalado hace poco 4 camaras IP 720P FOXCAM FI9805W, con un panel de 295w y 2 monoblock de 85Ah y un inversor de 24v (entre albacete y murcia).
Los consumos de cada cámara medidos con un watiometro (usando su transformador de 220v) son:
- Conectada por wifi modo día:
Activa: 3.0w PF 43
Consumo en VA: 228.3v * 0,032A = 7,30 VA
- Conectada por wifi modo noche (infrarojos encendidos):
Activa: 4,7w PF 43
Consumo en VA: 228.4v * 0,042A = 9,59 VA
De momento están funcionando 24h y no se ha ido la luz ningún día, aunque no se en que voltajes tendrán las baterías (no estoy ahí).
