Inversores HIBRIDOS, realidad o ficcion???? CONSEJO
Hola, acabo de abrir un post sobre dos tipos de placas solares, y este seria para que me dierais consejo sobre los Inversores Multiplus o Ibridos, al parecer al instalar este tipo de aparatos no es necesario ni regulador de carga ni nada mas que una sola maquina, pero claro no se si estan diseñados para soportar tanta tension ni watios que pasarian por ello, tambien mi idea abria sido por un rugulador mppt, pero no se si los Master Power o Victrom cuentan con este detalle de regulador, los he visto por 1220 o 1400e y lo que necesitaria seria un aparato para una buena instalacion, y si los compro por separado sale todo el sistema sin contar con placas muy caro. Cual me aconsejais y de que marca, y tambien si llevan instalados un buen regulador de carga.
Si en el futuro necesitara un generador externo se puede acoplar directamente al inversor Ibrido o necesitaria algun extra tipo cargador o algo asi. Lo mismo que con la posibilidad de un Aerogenerador.
Gracias por la atencion recibida y un saludo.:leer:
Re: Inversores IBRIDOS, realidad o ficcion???? CONSEJO
hola hay un tema abierto sobre estos inversores, con bastante informacion, yo tengo uno de 3000 , con regulador incorporado que no uso, y si le tengo un generador de apoyo , el problema es el ingles que no me aclaro y lo tengo con un relay drayver y lo arranca y para, por lo demas estoy contento de como va, el otro dia con sol le pusimos el lavavajillas, esto si que el agua ya le entra algo caliente y no me arranco el motor y marcaba de consumo 1,900w ,
un saludo
Si alguien lo desea dispongo del manual en castellano,por privado.
tienes el de los modernos que llevan el rele de arraque"" este es el que me hace falta, consegui el de los primeros pero no lleva como canbiar los voltajes de arranque y paro, lo demas si,
un saludo
No me deja subir el manual aqui,el archivo pesa dos megas y media y solo deja subir 1 mega.Es el que lleva el rele de arranque.
hola si te paso mi correo por privado?
