Problema mezcla placas 12 y 24v con regulador MPPT
Hola a todos
En una instalación que tengo entre manos, hay 2 placas antiguas (10 años) de 135w 12v (36 celulas) cada una, y otras 2 placas (nuevas) de 300w 24v (72 celulas).
El caso es que con un regulador MPPT conectando las 2 placas de 300w en serie, carga perfectamente (baterias 24v). Conectando solo las dos de 12v en serie, también carga. Pero si conecto todas en serie, el regulador no carga (aunque tampoco aparece ningún error). Es algo así como si no "encontrase" el voltaje (cuando conectas las de 24v solas, tarda como medio minuto en empezar a cargar).
¿Alguna idea de que puede pasar? ¿No se puede hacer esta mezcla? ¿Es posible que alguna de las de 12v este mal?
Gracias!
Re: Problema mezcla placas 12 y 24v con regulador MPPT
No sabemos que mppt tienes, quizas , la suma de los Vco de las placas supera el Vco de tu mppt?
Es un mppsolar híbrido, de 150v. No creo que sea el Voc pq tengo exactamente el mismo regulador/inversor en otra instalación con 3 placas de 300w iguales que estas seriadas sin problema.
Además el día que hice la prueba estaba nublado, no había sol directo, por lo que el voltaje tenía q ser relativamente bajo.
La semana que viene volveré por allí a ver si puedo hacer más pruebas.
Lo normal era que te quedes con 800/810wc en lugar de los 870wc previsto porque tus placas de 300w daran solo la intensidad de las placas las mas pequeñas (7,5Amp en lugar de 8,33A)y por eso normal que pierdes 60/70wc. Pero no hay ninguna razon que no dan eso.
Mal contacto? en uno de los connectores de las placas viejas....(o inversion haciendo el acople mc3/mc4?)
Ya esta solucionado... parace que todo fue una mala conexión entre las placas viejas al cambiarlas de paralelo a serie.
Ahora a ver como rinden.
Por lo menos se aprovecha parte de los 270w antiguos, y como el mppt trabaja a 70/80v justo en su medio rango dara el maximo.
Una pregunta.
Si las placas nuevas tienen una orientación sur-este, y las viejas sur-oeste, como queda la mezcla de potencias? Gano algo o pierdo comparado a que estuviesen todas con misma orientación?
Gracias!
Veamos, ni pierde ni ganas, simplemente tienes diferentes picos a lo largo del día, primero producirán mas las sur-este y después de medio día las sur-oeste.
Lo importante es que el rendimiento diario con sol y para Madrid y en invierno estén sobre un PI=3 o algo mas o algo menos si la inclinación es menor de 45º
