¿Se pueden ezclar placas de 12v y 24v?
Buenas tardes.
Estoy leyendo el foro y encuentro un montón de cosas interesantes, aunque muchas de ellas no las entiendo bien.
Me gustaría hacer una consulta sobre la instalación solar que tengo en una vivienda aislada en Cáceres.
Esta instalación se ha ido ampliando a lo largo de los años, comenzó hace 30 años, con un panel de 75w y una batería de camión, a 12v (ese primer panel aún sigue funcionando :) aunque está colocada en otra edificación con su antiguo regulador).
Las características de la instalación son las siguientes.
Inversor senoidal SÓLENER de 5000w, entrada 24v, salida 230v
Regulador de carga I.REP.SOL de 60A
Acumuladores Enersol 12 vasos de 2v (24v), 1024ah
5 paneles solares de 300W (24v), 1 de 150W (24v), 1 de 150W (12v), 1 de 110W (12v), los dos de doce están conectados en serie y funcionan como uno de 24v.
La pregunta que tengo es si el tener los paneles de 12 voltios conectados en serie puede provocar que la instalación no cargue correctamente, ya que en verano, en el momento que más estaban cargando las placas, con una potencia de placas en ese momento de 1610w, el regulador nunca marcaba más de 1100w, o poco más. ¿Es normal que se pierdan 500w?
Añado una foto para que se vean como están las placas. Actualmente hay una placa más de 300w que se colocará en el tejado junto a la que está detrás de los mástiles.
También agradecería comentarios de qué se puede mejorar;).
Vaya, no me deja editar el título, quise poner "mezclar"
Re: ¿Se pueden ezclar placas de 12v y 24v?
Si que es normal. Entre que el calor se lleva por lo menos un 20% y esa inclinación y orientación de las placas. Además, las 2 placas en serie es como fuesen 220W, y no 260W.
Si tuvieses todas las placas en la misma orientación, casi planas, y totalmente al sur, verías alguna mejora, en verano, sobre los 150-200w más.
Muchas gracias Carlos!!, esa inclinación la tengo porque en verano me sobra energía, pero en invierno me hace falta, y leí que en invierno es conveniente aumentar el ángulo de inclinación. La orientación de las tres grandes de 300w es sur y el otro poste es sur-este. (Actualmente en invierno los dos postes tienen la misma orientación sur).
De nuevo gracias pues pensaba que había montado algo mal. Un saludo
