Baterias
Buenas tardes a todos los compañeros foreros.
Me a surgido la siguiente duda:
¿Al conectar 6 baterias de 2v en serie, lo que hago es conseguir una de 12 v., pero que pasa con la capacidad, si cada bateria de 2V. tiene una capacidad de 240Ah., ¿¿conseguire una de 12 v. con 240Ah. o de (6x240) 1440 Ah???
Y¿¿¿¿ si tengo dos baterías de 12 v. y las uno en paralelo, la capacidad de carga se suma o se queda igual???.
Gracias de antemano, y perdón por mi incultura eléctrica.
Hola Miqui
Al conectar baterías en serie se suma el voltaje y se mantiene la intensidad. Al conectarlas en paralelo se suma la intensidad y se mantiene el voltaje.
Osea que con 6 elementos de 2V y 240Ah puesto en serie tendríamos 12V y 240Ah y si colocaramos esos 6 elementos en paralelo tendríamos 2V y 1440Ah.
Ni mil palabras mas, Animal lo a clavado.
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.
