Resultados 1 al 16 de 16
    menorko Invitado
    Predeterminado conectar placas
    como conecto 6 placas de 24v y 180w a un regulador traze mppt de 40a ?
    Última edición por menorko; 10/12/2014 a las 18:44
    menorko Invitado
    Predeterminado Re: conectar placas
    bueno"" tengo que entender que las tengo bien, " no estaba seguro de como ? menos mal que no hice esperimentos estaba un poco liado!! que si series de dos, y tres ramas , que si todas en paralelo, como en un regulador normalito , asi las he dejado ,bueno algo carga,
    gracias y un saludo
    ZEUSHP está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    Yo te recomiendo poner de 3 placas en series y luego las pones esos dos grupos en paralelo
    Sent from my SM-G900A using Tapatalk 2
    menorko Invitado
    gracias por contestar y darme una solucion, te comento lo que pone el mppt max PV de voltaje de entrada 100VDC y max PV entrada sistema de 24V 1040w,
    debo entender que puedo subir el voltaje de entrada de 24 asta 100 y las seis me dan 1080W, en circuito abierto dan casi 39V tres serian 117 , por lo que me paso, y si se puede hacer con seriar dos, 48V y 78 en circuito abierto, y tres grupos, y funcionaria bien y con la salida a batrias a 24v, la verdad es que no me atrevo, sin estar seguro, pienso que como lo tengo no, me carga mas de como lo tenia, con el anterior regulador¿
    gracias de nuevo un saludo
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Tienes que ponerlo 2 en serie y 3 grupos en paralelo y podras cargar bien las baterias a 24v.
    Por 40w mas no va a petar el controlador ya que nunca van a llegar al 100% de rendimiento.
    jul 2014
    Cita Iniciado por menorko Ver mensaje
    Tu primero dijiste que eran de 24v. Ahora dices que son de 39v.
    menorko Invitado
    Cita Iniciado por ZEUSHP Ver mensaje
    hola ZEUSHP ejectivamente eso dije, es el primer mppt que pongo y pensaba que las placas de 24 solo se podian seriar si querias subir el voltaje a 48, y si que a circuito abierto casi podian llegar a 39, lo que no me entraba es que estos regulapores pueden trabajar asta los 100, y con salida a baterias de 24, asi que pongo dos placas en serie que en circuito abierto pudieran llegar asta los 78, y en paralelo con las otras dos series, y a ver la diferencia que tengo en anperios, bueno tengo que ponerme a ello cuanto antes, espero no meter la pata""
    gracias por los consejos
    un saludo
    jul 2014
    Lo de poner 3 placas en serie es para usar baterías de ácido y cuando le tengas que dar equalizar tengas suficiente voltaje por si pasan nubes en ese momento y no se interrumpa
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Dices que tienes un Traze de 40A, pero que marca? En Xantrex sólo me sale el C40 y es PWM.
    feb 2013
    Es un controlador chino de la empresa EPsolar y es la serie Tracer son bastante buenos, yo he tenido varios y dan buen resultado.
    La unica pega es que no puede modificar lps.voltages ni ecu manual.
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Nada, entonces es lo que dice css_fran. Poner 3 paralelos de 2 paneles en serie, que los 100V no dan para más. Y de potencia de regulador vas sobrado con 40 A. Pero no es un MPPT real, no deja de ser un PWm mejorado, aunque funcionan bastante bien y la relación precio/calidad es muy buena.
    feb 2013
    Y como saber si es MPPT real?
    jul 2014
    Ahora es diferente. Con ese controlador lo más son dos placas en serie, ya que ese equipo no equaliza
    feb 2013
    Como que no ecualiza? si tiene las 4 etapas inque la Ecu dice que es automatica nunca he tenido la oportindad de ver esa operacion ya que no tengo siempre el controlador encendido.
    jul 2014
    Si tiene 4 etapas no es pwm
    menorko Invitado
    hola de nuevo, yo no se si ecualiza, el tracer 4210NRN y pone carga en cuatro etapas,, pero yo no veo mada de eso, lo tengo directo a las baterias, y lo he visto llegar a 29,50 de voltaje de baterias, la ecu la hago con un generador, y un cargador tengo que apagar el hibrido ya que no aguanta la tension y se desconecta, las baterias son nuevas, cuatro monobloc, TAB en serie y paralelo, SI esto lo se, que no se debe pero o esto, o el generador arrancado cada dia, no se que les paso a las estacionarias tienen siete años y las tengo a ver si se recuperan, en carga , en el pueblo con luz gesa , pero a lo que vamos me desvie del tema , en caracteristicas si que carga en cuatro etepas, supongo que si tiene chicha, con pocas placas no lo debe poder hacer mi consumo no supera los 120 a diarios y ademas tengo un aereo de apoyo 400w y sienpre que se tiene que poner el colentador del baño o micro si es de noche se arranca el generador con un mando de la casa,
    es lo que tengo y no se puede mas lo que queria con este regulador , pues si cargaba un poco mas ya que las placas las tengo en el tejado y la tramontana no me permite poner mas vela o las pierdo "todas"
    asi que este finde me subo y las pongo en serie de dos, y tres ramas al enbarrado y tendre a la entrada del regulador unos 80 v y 1080 w, es correcto asi!!! y no se fundira nada despues de las baterias y en las fechas que estamos, no quiero sustos
    un saludo y gracias
