dudas en instalacion para poderla ampliar
hola, el caso es que quiero montar una instalacion para una vivienda aislada, de momento lo justo(por precio) pero con vistas para que sea mi vivienda permanente y con lo cual disponer de la energia suficiente para que todo funcione correctamente (siempre con generador de apoyo).
Intentare exponer mis dudas de forma que me podais entender.
Si por ejemplo de momento monto dos paneles de 190w con un regulador-cargador de 80ah y dos baterias monobloc de 250ah cada una. ¿hay algun problema con montar el regulador de 80ah con esta intalacion o se joderia algo o tendria mal funcionamiento?
otra cuestion es, si pongo un inversor de 2000w pero solo se esta usando un cargador de movil o esta en reposo ¿tiene un consumo minimo?,¿ ningun consumo si esta en reposo?. si por la noche solo se estan cargando los moviles o un ordenador ¿seria mejor tener un inversor de menos w para que consuma menos?, Un inversor enchufado sin pedirle consumo ¿que consumo tiene?
por otro lado, para poder alimentar el cargador de un regulador de 100ah, ¿que potencia de generador haria falta? ¿solo para eso seria suficiente uno de 1000w o cual seria el necesario?
Imagino que ya se habra hablado de estos temas, pero no los encuentro y me marean la cabeza.
gracias de antemano
Re: dudas en instalacion para poderla ampliar
Jo te respondo lo mas facil. Si tienes pensado ir a vivir en el futuro, el inversor por lo menos de 2000w, y si, solo por estar enchufado te gastará como minimo, depende de las marcas, 240W diarios.
Yo estoy en el mismo camino, y después de darle muchas vueltas no te aconsejo un inversor de "solo" 2000w pronto estarás cambiandolo por uno mayor, ya que hay algunos aparatos básicos que gastan justo eso, 2000w, por lo que o se te apagará o tendras que desconectar todo lo demás.
Pero claro, uno grande vale pasta y consume.. Yo he aguantado un año con un victron de 300w y un generador para herramientas (sin vivir en la casa,claro) y ahora he comprado el definitivo de 3000-24v, este gasta 18-20w en vacío y el otro ni 5w y la inversión es mínima me costó unos 150€ y es de onda pura.
Este inversor con cargador (el de 3000-70) se puede programar para que absorba un limite de potencia del generador acorde con ese generador y no lo sobrecargue.
