Resultados 1 al 16 de 16
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Predeterminado Hay alguna forma de contar cuanta energía ha producido un panel solar en un periodo de tiempo?
    Por ejemplo, en una instalación con 2 paneles de 24v / 200w cada uno.
    ¿Hay alguna forma de averiguar cuánto han producido en una hora o un día, por ejemplo?
    Nelo está desconectado Forero
    abr 2012
    València
    Predeterminado Re: Hay alguna forma de contar cuanta energía ha producido un panel solar en un periodo de tiempo?
    Yo eso lo veo en el regulador de carga, el Outback FM60. ¿Te refieres a eso?
    may 2014
    La Coruña
    No. Imagino que en el regulador de carga verás el porcentaje de carga de las baterías, que es lo que mi steca solarix me proporciona (no sé si el tuyo tiene más opciones).
    Me refiero a saber cuantos vatios han producido las placas solares en, por ejemplo, dos horas, en un día o el tiempo determinado que sea según las condiciones solares del momento.
    No sé si por ejemplo hay un contador de vatios acumulativo para instalar entre las placas y el regulador o si hay algún otro método más sencillo para saberlo.
    En concreto lo que me gustaría saber es cuanto puede estar produciendo una placa de 200w con las condiciones de luz del invierno, pero de manera concreta.
    ago 2010
    alicante
    Para saber los wh, se necesita contar los voltios y los amperios de forma continua. Lo que tu quieres es un contador de energía, de corriente continua, que cuente los kWh.
    En el Outback te marca los kWh exactos que generan las placas conectadas a él, durante el periodo que tu quieras, incluso tiene un acumulador diario, para saber por ejemplo los kWh mensuales. Otros reguladores también te lo indica.
    abr 2012
    El Steca, por lo menos uno que tengo por aqui, tambien cuenta amperios acumulados, tanto en produccion, como en consumo que se hace a traves de el
    Estrictamente no es energia, pero es una orientacion bastante razonable
    Puedes poner un BMV, un monitor de baterías. No te dirá la producción a no ser que tengas todos los consumos apagados.
    O lo puedes poner mal, que el % te salga mal pero así puede medir en plan amperímetro.
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Photon , por compasión, que el p.m. del BmW600 tiene la letra muy chiquitica . Como se hace?
    Si le pones solo el cable del regulador pero no el del inversor, solo te podrá medir lo que entra. Eso si, el SOC siempre se verá como 100% aunque estén por los suelos.
    may 2014
    La Coruña
    Es una instalación casi de juguete, experimental por así decirlo, por lo que apagar los consumos no representa dificultad (estan casi siempre apagados de hecho).
    Es verdad que mi regulador steca tiene un contador de amperios, voy a echarle un ojo y resetearlo
    A lo que me refería es a un contador pero entre las placas y el regulador.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Para esas instalaciones sencillas puedes usar un medidor de consumo / producción como este:
    Nombre:  Watt-Meter-Detalle4-peque.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 51,8 KB
    Yo tengo este de ebay (17€) y va muy bien para esos casos:
    Medidor de carga y consumos 0v a 60v 12v Amperimetro Voltimetro Watt Meter Solar | eBay
    may 2014
    La Coruña
    Mil gracias mmonge, me refería a algo así.
    ago 2013
    massalfassar
    yo tengo un watimetro como ese, lo compre siguiendo la sugerencia de otro hilo parecido, pero tiene un pero que no me comentaron.
    Cuando llega a 66Ah , empieza otra vez desde cero, entonces tienes que estar contando las veces que pasa por cero para tener la medida real.
    Lo mismo pasa con los Wh, cuando llega a 660wh , resetea y empieza otra vez a contar.
    Esto para mi instalacion de 1200w en placas es un serio problema, pues solo me vale para saber valores puntuales, los totales o los lees con mucha frecuencia o no sirven para nada.
    Saludos...Jaime
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    No habra de mas votlaje porque yo tengo 4 en serie de 12v y si lo pongo se fundira al momento jeje.
    ene 2013
    El mio en teoria llega hasta 6000wh antes de resetearse, pero la verdad que no lo he probado con tanto. Solo lo he usado en pruebas con placas pequeñas y unas pocas horas. La semana que viene intentare probarlo más tiempo (y si el sol acompaña) a ver si paso de los 650wh del compañero.
    sep 2012
    En efecto,tiene razón Margaix. Acumula solo hasta 66 Ah y 660 Wh. Aparte de esos valores, en ese mismo campo muestra Wp, Vm, y Ap. que parecen mostrar maximos. Alguien sabe cierto si es así? El manual brilla por su brevedad.
    Gracias anticipadas.
    ene 2013
    Los Wp, Vm y Ap, efectivamente son los máximos de Watios, Voltios y Amperios.
