Consulta sobre régimen de carga de las baterías
Saludos usuarios del foro,
Supongamos que tengo una carga que la voy a utilizar las 24 horas, he dimensionado mi panel y mis baterías de la forma común con la demanda de las 24 horas.
Ahora bien, se supone que la batería se carga en las 12 horas de sol en el día, pero yo estaré usando mi carga en ese momento también, osea, ¿estaré descargando mi batería mientras se carga? ¿es eso posible?
Supongo que lo anterior no es posible, entonces, lo que estoy pensando es que en el momento que se accione mi carga diurna, la corriente demandada saldrá directamente del regulador y, por ende, de los paneles.
Esto traería el problema de que mi batería ralentizaría su carga pues la corriente de carga se fraccionó, y además, ¿acaso tendría que sobredimensionar mis paneles para que se ocupen tanto de mi carga en el día como de la carga de mis baterías?
Todo lo que he mencionado son suposiciones, quisiera me guíen sobre como es el régimen de carga y de uso de la electricidad cuando una carga funciona las 24 horas del día.
Un fuerte abrazo.
Re: Consulta sobre régimen de carga de las baterías
Más o menos es tal y como lo has explicado.
Los paneles te tienen que dar la energía suficiente para el consumo de la carga las 24h. Como los paneles solo dan de día, en ese tiempo tienen que dar más potencia que la carga absorbe, para poder llenar también la batería.
La batería no puede cargar y descargar al mismo tiempo. Por el día cogerá carga y por la noche cederá potencia.
Hola amigo:
Voy a explicarlo a mi manera.
Supongamos que tu consumo total diario (dia y noche) es de 1Kwh. Tus placas deberan producir ese Kwh mas todas las perdidas habidas y por haber en tu sistema (perdidas en baterias, cables, reguladores, inversores etc). Seamos algo optimistas y pensemos que en total un rendimiento del 75% es posible por lo que tus placas deberan aportar 1,33Kwh . Como ves al contar con el rendimiento la cosa cambia pero eso es lo que deberan aportar tus placas. Despreciar el rendimiento es cometer siempre un error de bulto.
Como el sol no luce siempre 12 horas (eso seria genial) si no muchas menos, segun epoca del año, situacion geografica, angulo de horizonte y angulo de tus placas, deberias consultar las tablas de las HSP para saber con mejor aproximacion si te llegaran tus placas o no.
Este valor de HSP viene a decirte cuantas horas de sol total al dia estadisticamente se dan en tu localizacion y en el mes concreto. Debes dimensionar tus placas para que en el peor mes ( que suele ser Noviembre o Diciembre , generalemente diciembre) la produccion sea por lo menos 1,33 Kwh al dia. Este valor de HSP depende mucho del angulo de tus placas, por lo que a lo mejor te conviene elegir un angulo favorable a los meses de invierno, pues en verano te sobrara siempre energia.
Supongamos que el valor obtenido para ese HSP es Xh. Tendremos
Wp x Xh = 1333w
es decir
Wp = 1333/Xh
Si pòr ejemplo tu Xh minima es de 2,5, la potencia necesaria de placas a montar es de Wp = 1333/2,5= 533 Wp o sea montariamos unos 600Wp de placas.
Encontraras muchas tablas y web´s (aqui en el Foro) para calcular tu HSP , funcion de tu posicion geografica, angulo de placas y mes en cuestion.
Y con esa potencia de placas, tus baterias se cargaran lo suficiente para poder descargar ese Kwh que hemos supuesto te hace falta. Y sin mas complicaciones, en principio.
Un cordial saludo.
