Resultados 1 al 18 de 18
- 27/11/2014, 17:45 #1Forero Junior
- oct 2014
- TARIFA
NUEVA INSTALACIÓN AISLADA. UNA AYUDITA POR FAVOR
Muy buenas a todos;
Aprovecho mi primer post, primero para presentarme, y para mostrar algunas dudas sin resolver después de algunas semanas interesándome por el tema.
Comentaros que soy Arquitecto Técnico y el tema de la Fotovoltaica me viene un poco grande, pero, como he dicho antes después de algunas semanas informando, creo que de algo me he enterado.
Buenos, vamos al asunto, me estoy haciendo una casita en Tarifa (Cádiz), soy de aquí, la cual está prácticamente terminada. Está situada en terreno rural por lo que la instalación a red es imposible, o los costes que acarrearían la hacen inviable.
Expongo a continuación mi estimación de consumo;
- Lámparas eficientes – Led´s – 8 uds x 6.6 w x 4 h/dia = 211.2 Wh
- Alumbrado Cocina / Baño - 2 uds x 52 w x 3 h/dia = 312 Wh
- TV - 1 uds x 100 w x 8 h/dia = 800 Wh
- Campana Cocina - 1 uds x 110 w x 2 h/dia = 220 Wh
- Frigorífico Combi A+++ - 1000 Wh/dia
- Lavadora (ciclo frio) – 350 Wh
- Batidora - 1 uds x 750 w x 0.20 h/dia = 150 Wh
- Descodificador TV - 1 uds x 40 w x 4 h/dia = 160 Wh
- Ordenador portatil - 1 uds x 50 w x 5 h/dia = 250 Wh
- Cargador móvil - 2 uds x 5 w x 2 h/dia = 20 Wh
- Cargas Comunes - 1 uds x 100 w x 4 h/dia = 400 Wh
TOTAL = 3.873,20 Wh
Teniendo en cuenta la eficiencia de las baterías, inversor, cableado y como se aconseja, no quedarse corto en la estimación… me gustaría una instalación acorde a 5 Kwh de consumo día.
La vivienda será para uso habitual y tengo claro que será a 48 V.
La primera duda que me surge es la inclinación de los paneles. En principio yo pensaba que la inclinación rondaba siempre los 45º, pero después de leer veo que la inclinación debe ser la más favorable para el mes más desfavorable. Es decir en mi casó el mes más desfavorable sería Diciembre y la inclinación sería de 60º. ¿Estoy en lo cierto?. A partir de aquí obtendría HPS, que en mi caso y según algunas bases de datos consultadas sería en torno a 3,70. Ahora bien no se sí sería lo correcto utilizar este dato, ya que después de haber leído varios post de este foro, como regla general creo que se utiliza como HPS el 2 o 2,5 ¿qué HPS utilizo?.
Para el cálculo de los paneles también me surgen algunas dudas, veo que en el foro siempre se recomiendan series de tres paneles en paralelo de 60 células, cuando se utiliza un regulador MPPT ¿Por qué?. He hecho el cálculo en el Excel “dimensionado sistemas FV aislados v3.0” y me recomienda 8 paneles, 4 ramas con 2 paneles en serie, lo cual no coincide con lo anteriormente dicho. Aprovecho este punto para que me aconsejéis que panel comprar y donde, ya que es la parte de la instalación que menos definida tengo. No se sí es pedir mucho. He visto estos paneles “Panel Solar Policristalino Sharp 245W NDR245A5” pero no se sí se puede encontrar algo mejor y más económico.
El regulador ya lo tengo decidido, será el Outback Mppt FM80. ¿Por qué? Porqué he leído cosas de él y me convence. Creo que aguanta hasta 5000 W en paneles a 48V, algo que para una futura ampliación no está mal. ¿Tiene función ecualizador? ¿Tiene alguna salida auxiliar para la energía sobrante, si hubiese, conectarse a un termo de agua eléctrico? Y por último, teniendo en cuenta donde vivo, viento prácticamente 365 días al año, si quisiera instalar un aerogenerador ¿cómo se haría? ¿El aerogenerador tendría que ser a 48V?
Respeto al Inverter también lo tengo claro, Outback VFX 3048 48V/3000W. Sólo una duda, si en un futuro instalara un generador de apoyo, como se comandaría el arranque de éste, sería el propio inversor el que mandaría la señal?.
Para las baterías he hecho un cálculo relativamente simple;
5000 Wh x 3 días = 15 Kwh/0,70 prof. descarga = 21,43 kwh
21,43 kwh/48 V = 446,43 Ah
¿Es correcto?
Teniendo en cuenta esto dudo entre estos dos grupos de baterías;
- 24 vasos CELSOL CPZS 750 ah ---- 3.292 €
- 24 vasos TAB 5 TOPzS 442-575ah ---- 3.388 €
También he leído algo sobres baterías de Tracción (EPZS), pero he mirado en la web y no consigo encontrar nada interesante. No sé si me podéis aconsejar algo.
Una duda; ¿Cómo se el estado de cargas de las baterías? ¿Lo realiza el regulador? ¿Hace falta un monitor de las baterías?
Por último algunas cuestiones generales; a parte del cableado y la estructura para las placas que más elementos faltarían, he leido algo sobre fusibles entre el regulador y baterías y entre las baterías y el inversor. ¿es así?
He leído que no es muy difícil montar la instalación, además tengo un cuñado electricista que me va echar una mano en ello. ¿Algo importante a tener en cuenta?
Bueno pues esto es todo, me he enrollado más de la cuenta, pero espero con la ayuda de todos poder resolver todas las cuestiones.
Gracias a todos de antemano.
- 27/11/2014, 23:25 #2Baja usuario Invitado
Re: NUEVA INSTALACIÓN AISLADA. UNA AYUDITA POR FAVOR
Hola Pepelara8,
a ver, respecto a la inclinación pues simplemente conviene construir una estructura que le puedas cambiar el angulo con facilidád.
Luego, lo de los paneles, como tienes claro que quieres 48V pues simplemente necesitas 3 en serie para tener suficiente tensión, si usas paneles de 60 celulas suelen tener sobre 30V y con 2 en serie no tienes suficiente para la ecualisación por ejemplo.
Paneles de 60 tienes aquí mismo en anuncios clasificados a buen precio.
El outback hace las cosas que buscas. Un eólico pues si tendría que ir a 48V con su propio regulador.
Baterías de tracción busca ACL baterías. Enterate de que va eso de el tiempo de descarga, no es lo mismo c100 que c10.El estado de baterías con un densímetro o/y un monitor.
- 28/11/2014, 08:57 #3Forero
- may 2012
En tarifa debes de tener mucho cuidado con los vientos y las placas, debes de evitar grandes angulos y reforzar la estructura, pero vamos que si eres de por ahi ya sabes como va el tema
- 28/11/2014, 09:20 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo te recomiendo el PVGIS.. Puedes variar los ángulos, la orientación, las pérdidas de todo el sistema, etc.
Ecualiza, tiene posibilidad de aprovechar excedentes. El aerogenerador de 48 V, conectado a baterías, puedes hacer para que los excedentes tambien vayan a un termo.
Mejor un monitor de baterías para arrancar el generador. Pero si montas el hub, el mate y el monitor de Outback, se te queda todo niquelao.
Con 500Ah/48V/C100 y aerogenerador, vas a tener de sobra. Si no cambian tus consumos, que siempre pasa lo mismo, al principio "no, si yo con 4 luces, la TV y un rato el ordenador, me sobra", y luego....
Un monitor, porque cuenta los Ah que salen y entran, y hace un balance.
Todos los elementos deben tener su protección.
Dependerá un poco del cuñaaaaao. Pero no es difícil. Lo más laborioso (y peligroso) es montar la estructura y paneles.
- 28/11/2014, 10:43 #5
Mi consejo es hacer directamente una cubierta de entre 30 y 45° de inclinación al sur y montas los paneles en "coplanar", así evitas problemas de viento, aparte que queda mucho más estético y te quita menos superficie (para estructura inclinada hay que dejar espacio entre las filas para que no haga sombra una sobre la otra). El plus que te darían los paneles a 60° en invierno sólo se da los días soleados, los días nublados más vale que estén menos inclinados para captar más radiación difusa. Como hoy en día el panel es muy barato y lo normal es sobredimensionar para que los días soleados sobre sí o sí (aunque sea con panel a 15° el 21 de diciembre), poco sentido tiene optimizar demasiado para el invierno.
- 28/11/2014, 16:25 #6Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Según mi hoja de calculo, para 5kWh al día vas a necesitar de:
2700Wp de placas FV (el tipo que quieras mientras sean todas iguales)
625Ah-48V de baterias
Regulador de mínimo 50A
un cargador de emergencia de 20A-48V
un pequeño generador diesel (o gasolina) de 5CV (motor de 200-250cc con arranque electrico)
Si hay viento (como parece) entonces añade un aerogenerador de 1kW-48V en un palo de por lo menos 10 metros a unos 25mt de la casa o de arboles grandes.
Para el generador te aconsejo diesel porqué consume mucho menos que cualquier gasolina.
Inclinacción de las placas:
Lo ideal sería 45º porqué te da un curva más planas de producción durante el año, pero si hay mucho viento es complicado.
En el caso que no sea posible, te aconsejo de montar placas amorfas porqué son mucho menos sensibles a la inclinación y la orientación, y tiene la no despreciable caracteristica que cuando hay nublado producen algo mñas de energia respecto a las monocristalina... no te esperes milagros, pero algo es algo.
Ocupan el doble de espacio en el techo, pero supongo que no es un problema para 2700Wp a menos que tu casa no sea un monolocal de barcelona
Con las amorfas puedes usar sin problemas el outbak fm60 como regulador, conectando las placas de forma de llegar a 130V según la tensión VOC que tienen.
MaX
- 28/11/2014, 17:19 #7Forero Junior
- oct 2014
- TARIFA
Gracias a todos por vuestras respuestas;
Vamos por partes;
Paneles - Creo que lo he entendido. La inclinación he observado que tampoco me varia tanto el HPS entre una inclinación de 45º y de 60º, aun así fabricare una estructura que me permita modificar la inclinación.
Respecto a porque series de 3 me queda del todo claro (gracias Coyoteazo). Por consiguiente he decidido colocar lo siguiente; 3 ramas en paralelos de tres paneles es serie de 235 wp, total 9 paneles.
9 paneles x 230 wp x 3(HPS)= 6.210 W. ¿Qué os parece? Si algo no es correcto corregirme.
El panel elegido es el que me indicaba Coyoteazo, aunque he visto en algún post anterior este modelo;
GWL/Power Solar panel SCHUTTEN Poly 250Wp 60 cells EUFREE (MPPT 30V)
Tenéis alguna referencia de alguno de los dos?
Baterías
Coyotazo he estado mirando en la página que me recomendabas y he encontrado baterías de tracción pero el precio es superior al de las CELSOL CPZS 750 ah (134 € vaso), y con menos capacidad, a no ser que la capacidad me la de en C5 y haya que pasarla a C100. En la web no lo indica y no aportan las fichas técnicas. Si fuera así no se si hay alguna fórmula que estime el paso de c5 a C100.
Regulador
Un par de dudas; no me queda claro si el aerogenerador va directamente al regulador o lleva un regulador incorporado y va directo a las baterías? ¿El excedente de energía del regulador supongo que será a 48V, como puedo alimentar el termo eléctrico a 220V, con otro inversor o existen termos a 48V?¿el aerogenerador también tiene o podría tener salida de energía excedente?
Inversor
Carlos6025, he estado mirando la instalación que me sugerías (hub, mate y el monitor de Outback), pero en principio se me va un poco de presupuesto. Entiendo por tu post que solo con el monitor es posible saber el estado de carga de las baterías y que este arranque el generador? No me queda claro si prescindo del monitor, el inverter es capaz de comandar el arranque del generador?
Protecciones
Como he comentado el tema de la electricidad me viene un poco grande, así que abuso un poco de la confianza. Cuando dices "todos los elementos tendrán su protección" lo resumo en;
Paneles - Regulador
Regulador - Baterías
Baterías - Inversor
Y a la salida del Inversor
¿Es así o hay alguno mas?
¿Da igual poner Fusibles que Magnetotérmicos? Lo he leído y quiero asegurarme.
Bueno eso es todo.
Mil gracias de nuevo a todos.
Gracias Hlebtomane por la respuesta,
Perdona mi ignorancias, pero que es eso de "coplamar". Tengo una cubierta plana de unos 150 m2 mi intención es colocarlos en tres filas de tres panales dejando un el espacio necesario para evitar sombras, como bien me indicas.
- 28/11/2014, 17:48 #8Baja usuario Invitado
si son en C5 las de ACL
el eólico necesita su propio regulador, calentador aquí tienes uno a 48V
Profi Heizstab Heizpatrone Solarmodul 12v 24v 48v V 12 24 48 Volt 1 1/2 Zoll | eBay
de todos modos el tema de energía sobrante es una sciencia en si, hay muchas maneras de hacerlo. Para un eólico es obligatorio, eso si.
Los paneles de GWL ten en cuenta el coste de envío.
- 28/11/2014, 18:06 #9Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Puedes conectarlo a las baterías con su regulador independiente.
- Necesitas otro regulador.
- Al tener 2 reguladores (aero+FV), puedes tener problemas con las etapas de carga, ya que no es fácil que vayan sincronizados. Hay opciones para hacerlo, pero requiere algo más de inversión.
Puedes conectarlo directamente a baterías
- No necesitas regulador.
- Puedes aprovechar de una forma sencilla los excedentes. Pero necesitas tener siempre una carga donde echar los excedentes.
No debes conectar aero+FV al mismo regulador.
Para eso están los monitores de baterías, para saber de forma rápida, el estado de carga, con solo mirar el display. Y también te puede arrancar el generador, configurando el SOC que tu quieras, sin tener en cuenta el voltaje. Aunque también lo puedes hacer arrancar por voltaje.
El inverter, y también el regulador, pueden mandar la orden de arrancar el generador, pero siempre es por tensión, aunque tienen unas configuraciones extra que "modulan" ese "arranque por tensión puro y duro". EL regulador Midnite creo que ya puede arrancar el generador por el SOC. Que lo confirme alguien que lo tenga.
Debes saber que la tensión de una batería no es exactamente proporcional a su estado de carga.
El SOC sí lo es. Bueno, es que es lo mismo, jeje.
Así es.
Personalmente pondría:
- Magnetotérmicos entre paneles y regulador. Cuantas más líneas, mejor control de ellos.
- Magnetotérmicos o fusibles entre regulador y baterías. Incluso las 2 cosas. Fusible para proteger contra sobreintensidades/cortocircuitos y magneto para desconectar, para mantenimiento/control.
- Fusibles entre inversor y baterías. También puedes poner magnetos, pero se necesitan de mucha intensidad y son caros.
- Magnetotérmicos y diferencial entre inversor y el consumo/vivienda (si no los tienes ya puestos).
Se me olvidaba. Los excedentes los puedes echar en 48VDC con un pequeño relé SSR. O con el inversor a 230VAC, con un carlotrón. Como dice COYOTAZO, cada cosa tiene su "ciencia".
- 29/11/2014, 11:40 #10Forero Junior
- oct 2014
- TARIFA
Hola a todos;
Pufffff, viendo la "ciencia" que conlleva todo el tema de excedentes, creo que lo dejare para un poco mas adelante. Me centrare primero en la instalación de una instalación básica y posteriormente cuando ya tenga "chispa" mirare el resto.
Ya tengo claro parte de la instalación;
- 9 paneles (3 ramas en paraelo de 3 paneles en serie)
- Regulador Outback Mppt FM80.
- Inverter Outback VFX 3048 48V/3000W
Ahora bien con las baterías sigo teniendo muchísimas dudas y no sera por no leer. Tengo claro la capacidad de las mismas (48V entre 650/750 Ah en C100), pero aquí me quiero ahorrar una pelillas y estoy mirando baterías de Tracción. En principio ya tenia decidido comprar estas;
- 24 vasos CELSOL CPZS 750 ah ---- 3.397 €
Pero después de mirar la web que me aconsejo Coyotazo (ACL Baterias) me surgen mil dudas, sobre todo en la siglas. He visto estas alternativas que parecen interesantes;
- 24 vasos 540Ah 6PZSL ---- 3.330 €
- 24 vasos 500Ah 4PZS ---- 3.460 €
- 24 vasos 540Ah 5PZB ---- 2.920 €
- 24 vasos 420Ah 3PZSL ---- 2.391 €
- 24 vasos 420Ah 4PZSL ---- 2.444 €
¿Que os parece? Se que el primer número de las Siglas indica el numero de placas de plomo, pero que importancia tiene? Respecto a las letras que Significa la L y la B.
Agradecería que me dierais un consejo y disculpad si soy pesao, pero es que no quisiera equivocarme.
Un saludo y gracias de nuevo.
- 29/11/2014, 14:24 #11Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
las primeras que has puesto son identicas po dentro a las opzs que valen bastante más.
La diferencia es que tienen una aleacción de plomo-antimonio para resistir a las vibracciones de las carretillas electricas, por lo tanto consuman más agua.
Además el vaso es la mitad de dimensión, por lo tanto cada 2.3 meses hay que comprobar el nivel del agua.
Las demñas baterias no las conozco directametne, pero supongo que serán iguales.
conclusiones: Para una casa aislada utilizada como primera vivienda, las cpzs, van muy bien porqué echarle un poco de agua no te lleva ni 20 minutos cada 2 meses.
Pero no ahorrar en dimensiones.
Si el dienro es un problema mayor, planteate de pasar a 24V, por que te salen más baratas pocas baterias de gran tamaños que muchas de pequeño tamaño.
El raporto precio/Ah subiendo de capacidad de por ejemplo las cesol es:
1 vaso de 750Ah = 142€ = 0,18€ por Ah
1 vaso de 1860Ah = 294€ = 0,16€ por Ah.
Parece poca diferencia, pero en los sistemas medianos y grandes sí que se nota.
Haz tus cuentas.
- 29/11/2014, 15:49 #12pac0 Invitado
Yo tengo unas ACL 8PZS640L
Son unos vasos bajitos, creo recordar que eso significaba la "L".
El precio de las CELSOL es bueno siempre y cuando sea con IVA y te den los latiguillos de empalme. La diferencia para 48V puede llegar a ser de 100 euros o más...
Con las ACL me incluyeron los latiguillos pero has de especificar el largo, ya que no es lo mismo conectarlas a lo largo que a lo ancho. Para mi gusto ACL ( o la persona responsable) entiende poco de eso cuando compras los vasos sueltos sin arcón y te envia lo que le parece...
- 29/11/2014, 16:49 #13
Buenas tardes pepelara8,
te explico lo que significan las denominaciones:
PzS en general viene del alemán y quiere decir Panzerplatte, o sea placa tubular. Si pone una O delante, o sea OPzS, quiere decir "Ortsfest" = estacionario. Las PzS son baterías de tracción y las OPzS baterías estacionarias.
El primer número indica la cantidad de placas positivas que contiene el elemento, tanto en tracción como en estacionario.
El número indica la capacidad total, que viene dada por la cantidad de placas positivas. Por ejemplo la 6 PzS 540 lleva 6 placas de 90Ah cada una, o sea un total de 540Ah.
Cuantas más placas positivas, mejor el rendimiento ya que reducimos resistencias.
La B al final significa British, que es el estándar británico en cuanto a medidas, cuyo factor común es el largo del elemento que es de 158 mm, mientras la PzS es medida estándar DIN, y el largo de todos los elementos es de 198 mm.
Los anchos varían en función de la cantidad de placas positivas, 47mm para 2, 65mm para 3, 83mm para 4 .....
Siempre aconsejo una batería de muchas placas y más baja, como la 6 PzS 540 que tiene una altura de 495 mm o bien una 8 PzS 640, que tiene una altura de 400 mm. Así evitamos muchos problemas de estratificación.
Espero haberte sacado de alguna duda.
- 30/11/2014, 18:44 #14Forero
- ene 2009
- Benalup
En Tarifa, si el techo de la vivienda lo tienes con buena orientación, yo pasaría del tema de regular la estructura y demás y pondría las placas pegaditas a las tejas, haz la cuenta de que lo que te gastes de mas en tener una estructura orientable, lo puedes destinar a mas paneles y no hay nada que mover y no hay piezas móviles expuestas al viento. Vivo cerca y se de que clase de viento estamos hablando. De todas formas, si miras la diferencia de producción entre 45º y 60º tampoco es que te valla a solucionar el tema esos pocos watt de mas, y con el precio de los paneles, yo no me lo pensaba.
- 01/12/2014, 06:53 #15
Para cubierta plana no queda otra que estructura inclinada. "Coplanar" quiere decir que se ponen las placas casi pegadas a la cubierta sin inclinación adicional.
Lo de poner un aero en Tarifa será buena opción; con ello puedes reducir bastante la autonomía necesaria de batería. Eso sí, con poca autonomía tiene que ser batería de tracción sí o sí. Para baterías de tracción de C5 a C20 puedes calcular con un factor de 1,3. Es decir que en C20 te dan un 30% más que en C5. Marcar un C100 (o incluso un C120 como lo hacen algunos fabricantes) tiene poco sentido, sólo es un truco comercial para que aparenta más de lo que es. Según aplicación y días autonomía yo suelo calcular con un C10 o C20 para la capacidad.Biblioteca básica de energía solar
- 01/12/2014, 11:54 #16Forero
- ene 2009
- Benalup
Otra opción, que sale algo mas caro pero que te puede ir muy bien y te da mucha seguridad para las levantaras de la zona son los Renusol console. Le metes dentro un montón de kilos de grava o algo que tengas a mano y como esta casi todo cerrado, no come viento por ninguna parte. Así te puedes ir a 35º y el riesgo es nulo, aumenta la inversión, creo que sale unos 45e cada bañera de esa, pero solo con que tengas que modificar la estructura una vez, ya los has pagado.
- 01/12/2014, 12:39 #17Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Como no pongas las placas pegadas al tejado y cerradas por los lados, te garantizo que tendrás que ir a la refinería a por ellas, joer.. malejos vientos os gastáis por esa zona.
En cuanto a lo del aéreo, te recomiendo uno de esos de geometría variable porque si no la mayor parte del tiempo estará parado, pues muchas veces la velocidad de estos es superior a lo permitido por el aerogenerador y este se frena para no ser destruido, ojo, de penderá de la zona en la que vivas.
Recuerda que los aerogeneradores son ruidosos y que los “vientos” (cables de acero) silban de noche y los vecinos se pueden quejar.
- 10/12/2014, 19:01 #18Forero Junior
- dic 2014
- alfaro
no se nada de ti ponte en contacto con el tlf que te he dejado en tu correo pepelara8
