Consulta sobre aporte de energía
¡¡Buenas!!
Vengo a hacer una consultilla rápida sobre aporte de energía por un sistema solar aislado centrándome solo en la parte solar, no en los apoyos por otros sistemas de generación (red o generador):
Pongamos que tengo un motor-compresor de una potencia de 3CV -> unos 2208W
Lo voy a emplear solo durante un día o dos durante las horas de sol disponibles, previendo un tiempo de usopara el peor mes durante las horas de luz desde las 9:30 a las 19:00, unas 11:30 de funcionamiento.
Estimo por lo tanto un consumo, para un rendimiento de instalación R= 0.695, unos 37KWh/día
Mi pregunta es si con los siguientes elementos creéis que puedo cubrir esa necesidad diaria y si los cálculos aproximados que presento están bien planteados:
Tendría un campo de paneles solares de 4600W. Las horas de sol pico diarias para la región y el peor mes son de unas 8,5. Entiendo que la energía generada diaria de los paneles será de unos 39KWh/día.
Con esto creo que cubro la demanda energética diaria del motor-compresor. Claro que no tengo la potencia necesaria todo el tiempo de ahí el uso de las baterías para el apoyo en las hora de menos radiación.
Tendría también un banco de baterías de 800Ah a 48V. Los Wh que las baterías podrían ofrecerme a una profundidad de descarga de 70% sería por lo tanto de unos 27kWh.
Estos 27kWh de las baterías, para el consumo de unos 2kW del motor me permitirían unas 12 horas de abastecimiento por baterías para el motor.
Bueno, este es un poco mi planteamiento. Las preguntas entonces son:
¿Con ese sistema de alimentación y esos tiempos de uso, podría cubrir las necesidades energéticas?
¿Estoy muy equivocado con mis estimaciones de cálculo? ¿En qué estoy equivocado?
Muchas gracias a todos y todas.
¡Saludos!
Re: Consulta sobre aporte de energía
HSP de 8,5 en el peor mes no lo tienes ni en el desierto de Atacama. Tal vez en un HSP sobre un seguidor de dos ejes pero nunca sobre una superficie fija, imposible.
Tienes toda la razón! se me olvidó cambiar el factor K en la hoja de cálculo para corregir la superficie inclinada para la latitud...
Son HSP=5,23 por lo que los paneles me darán 24kWh/día
En tal caso qué sería lo mejor? aumentar el campo de paneles para cubrir la demanda con las HSP disponibles? Calculo con estas 5,23HSP un campo de unos 7kW...
pero que hace este motor? se trata de una bomba para un pozo?
en este caso lo ideal sería poner unas 18 placas en serie (700V), con un inversor trifásico 380V, y bomba trifásica también y... sin ninguna baterias.
De esta forma tendrás abua en abundancia mientras que haya sol y sin gastar dinero en las baterias.
o se trata de una cosa diferente?
y si es una cosa diferente.... que pasa si hay una semana de cielo nublado y por lo tanto no puedes utilizar el motor?... y no me venga a decir que nunca pasa porqué esto no ocurre solo en el sahara.
Hola a todos.
Yo no sé , tengo dudas sobre el rendimiento total. Como manejamos bastantes Kwh cualquier defase en los rendimientos puede apartarnos bastante del resultado correcto.
Hay que considerar correctamente:
-Potencia real de los paneles (un campo de 5Kwp no da nunca 5Kwp.) Las HSP hay que tomarlas con prudencia
-Perdidas en los cables placas -regulador.
-Perdidas en el regulador
-Perdidas en cables regulador baterias y baterias inversor.
-Perdidas en el inversor (supongo que el compresor es a 220V /50Hz).
-Perdidas por reactiva. El cos (fi) de un motor no es 1.
-Perdidas en la bateria (son mas de las que parecen por la diferencia entre la tension de carga y descarga). El R=0,7 es normal solo en baterias.
Ponle numeros a cada una de ellas. El resultado final no sé si se acercara a O,7. Ojala me equivoque.
Mis mejores saludos
