Resultados 26 al 45 de 45
- 17/12/2014, 19:40 #26Forero
- ago 2013
- massalfassar
Re: Inversor onda pura (chino) y reactiva.
Fran,
los precios de los envios variaran segun pais, a mi me costo 38€ (mas 34 de aduanas cuando lo recibi), osea un mal negocio.
El nuevo esta muy bien, es bastante mas grande (son 2000W), y hasta el momento perfecto.
- 17/12/2014, 21:13 #27Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Devolverlo cuanto te cobraron en envio a china?
- 09/02/2015, 00:28 #28Forero Junior
- feb 2015
- uruguay
Hola tengo un problema similar con la misma marca pero es de 600watt de onda pura, el problema que presento es que la salida de 220 no anda bien me oscila desde los 0vol a 230volt
0 60 140 230 190 80 asi teniendo algo conectado en funcionamiento y si no tiene nada conectado oscila en tre 190 230.
la linea de 12vol es estable.
lo uso con una bateria de 100 amper 12 vol de siclo profundo otra cosa la turbina no funciona no se si por que se activa con la calor o no esta funcionando.
podria un capacitor solucionar este problema ?
espero que me puedan ayudar
- 09/02/2015, 13:14 #29Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
de cual marca de inverer estás hablando?
- 09/02/2015, 14:21 #30Forero Junior
- feb 2015
- uruguay
- 09/02/2015, 14:54 #31Forero
- feb 2013
Ese inversor esta defectuoso he visto que esta marca es un desastre en el tema del control de calidad no revisan todos los inversores de la cadena de produccion.
Los que salen medianamente bien son los de 1000w, porque los de 2000w llevo ya 2 defectuosos y ya no voy a comprar mas a este provedor.
He visto otra empresa china que tiene inversor cargador y con USB aver que tal salen.
Que pena porque se ven bien estos Meinds
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 09/02/2015, 16:29 #32Forero Junior
- feb 2015
- uruguay
que joda y alguna solucion en particular ademas de ir a la basura 70 dolar
- 10/02/2015, 07:00 #33
Los ingleses dicen "never mind" y yo digo "never Meind"...
- 16/02/2015, 22:14 #34Forero
- ago 2013
- massalfassar
al final los de Meind me devolvieron el dinero, pero no me gusto el trato con ellos. Never Meind.
El actual esta funcionando desde hace DOs meses, y sin problemas serios, salvo que un par de veces se me ha desconectado sin razon aparente (tiene un sistema de pitidos y flaseo de los leds para indicar la cause del problema, pero en mi caso no esta en la lista y los alemanes a los que se lo compre no lo saben tampoco, pero no hacen nada por averiguarlo, ' son alemanes').
Siempre ocurre durante el mismo proceso de transicion, es decir cuando pasa de AC IN a la bateria , en ese momento tiene la pinta que la transicion no es lo suficientemente rapida, y alguna carga (en este caso son un par de frigorificos) se arranca a consumir (arranque de los motores) algo mas de 70 amperios (mis baterias son de 120A) y si la bat esta baja (la hora de la transicio es a las 12 AM y el sol aun no ha hecho su trabajo) que es lo normal, igual no es capaz de proporcionar los 70A instantaneos (aunque en estos casos la tension de la bat no baja de los 21V, pues el inversor y el BMV no detectan un problema de voltage) y pita 10 veces y se apaga.
Por lo demas, estoy contento. Es de 2000W y soporta sin inmutarse dicha potencia, es cargador, pero solo proporciona entre 4-4'5A (poco para mi gusto). Como ocurre con los inversores Chinos, no soporta las EQ de mas de 30'5V, y en mi caso las EQ son a 32V, el tema primero lo arreglaba desconectando el inversor (conectando el AC IN y desconectando la entrada de la BAT) y ahora tengo intercalado un par de rectificadores puente entre el inversor y la bateria (solo durante la EQ), que hacen bajar el voltage de 32 a 29'5V.
Si fuese ahora, buscaria uno de marca reconocida, estos pequeños problemas, aunque pequeños son problemas. La contrapartida es gastarse el doble/triple. Alguien conoce un inversor/cargador de 2000W bueno por debajo de 600€ (el chino cuesta 325€) ??. Si es asi me gustaria conocerlo.
- 17/02/2015, 04:11 #35Forero
- feb 2013
329€ el Meind ds 2000w es un robo.
Esta en 239 USD en Aliexprees.
Es el modelo 2000w a 24v? Quiero que agas una prueba sencilla pon las baterias a 29v y apaga el inversor aver si lo vuelves a encender funciona bien?
Ami a ese voltaje o incluso a menos de 28v ya.no me deja encenderlo.
- 17/02/2015, 08:13 #36Forero
- sep 2012
- Reus
Esos inversores no vale para fotovoltaica cuando equalizas a 31v se apagaran incluso a 30, yo tenia uno de 12v y a 14,2v no deja encender y a 14,4 se apaga.
- 17/02/2015, 12:51 #37Forero
- feb 2013
Javier pon el link de tu inversor que necesita algo que sea bueno por 600€.
- 17/02/2015, 14:35 #38Forero
- sep 2012
- Reus
Yo me he comprado este pero el de 24v inversor cargador me costo 500€ 2 años de uso esporadico visto en las horas de uso desde el mismo aparato.
http://www.milanuncios.com/otros-ele...-147101335.htm
- 17/02/2015, 18:55 #39Forero
- feb 2013
Sino tienes otra opcion de inversor mas rudo los PowerJack de 3000w picos de 12.000w y cargador de 50Ah aguanta perfecramente 31v el de 24v y puede con 2.800w constantes.
- 18/02/2015, 19:27 #40Forero
- ago 2013
- massalfassar
el inversor que tengo es el que costo 325€ (el Meind era bastante mas barato).
Este es de 2000w, y salvo que no aguanta tensiones por encima de 30,4V y que solo carga a 4,5A ,aguanta todo lo que le enchufes.
El problema que tengo no creo que sea del inversor, mas bien pienso que es que cuando hace la transicion de red a baterias, a estas las pilla bastante descargadas (suelo hacer descargas hasta el 45%,esto es automatico, a las 22:00 se conecta a la red o antes si el SOC alcanza el 55%,y por la mañana se conecta la la red a las 11:45 ,este como este el SOC (esto no se aun como arreglarlo, pero estoy en ello)).
Claro que estaria mejor uno de marca, pero nuevo y por menos de 600€ no lo encontre ( de 2ª mano los hay, pero sin garantia al menos cuando yo decidi la compra, y ahora ya esta comprado y mientras dure no quiero gastar mas).
De los power jacks por los foros hablan de que son unos tragones cuando no tiene carga, hay algunos arreglos caseros, pero...).
Repito, el mio aunque es xino/aleman no esta mal para su precio, pero los hay mucho mejores....y mas caros.
Saludos .
- 18/02/2015, 22:07 #41Forero
- feb 2013
Bueno no tan tragones esta entre 35 y 40w para ser de 3000w no estan nada mal y ventajas si se te rompe una placa puedes comprqr repuestos y baratos.
Yo estoy muy contento.con un PowerJack mucho mejor que el Meind que ya no me estan gustando el modelo 2000w.
- 09/05/2015, 16:37 #42Forero
- ago 2013
- massalfassar
tres meses despues de la ultima entrada, solo añadir que el inversor funciona perfectamente (solo con la pega ya conocida, que no soporta mas de 30,5V, pero tengo solucionada la EQ, he puesto un magnetotermico en paralelo con un puente de diodos de 150A, y todo ello en serie a la entrada del inversor, cuando quiero hacer una EQ, desconecto el magneto y como el puente tiene una caida de tension de 1'5V, con lo cual ya puedo aplicar 32V a las baterias , eso si, todo manual).
Tambien decir que el inversor ya no lo vende la empresa alemana, se puede adquirir al mismo precio desde China, mas la aduana.
Y por ultimo, que me estoy pensando pasarme a 48V (la moda de ampliar, ya melo dijeron, no me lo creia, pero despues de 5 meses con el tema solar, y como funciona bien, voy a ver si amplio).
Conoceis algun inversor de 48V y sobre los 5000w que sea BBB.
- 10/05/2015, 01:03 #43Forero
- feb 2013
Pues un PowerJack 48v 5000w y cargador 80Ah es barato y bonito y bueno el detalle es algo tragón en espera pero si vas a estar sobrado de energía te puede ir bien.
- 10/05/2015, 18:57 #44Forero
- may 2015
- cartaya
intenta modificar y ampliar externamente en el proceso "paso de red a baterias" que por lo que dices parece que lo inicias tu mediante un reloj/programador.
si esto no te lo hace siempre (solo cuando uno o los dos compresores están funcionando en ese paso de red a baterias), se trataría de: antes de que arranque el inversor desconectar los motores del frigorifico y a unos pocos segundos conectarlos secuencial y escanoladamente para que el inversor no vea toda la carga de golpe en su proceso de arranque. tendrias que hacerlo en el cableado de los compresores y ni se veria afectada la luz del propio frigo.
suerte.
- 10/05/2015, 19:24 #45Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola solflitos,
gracias por el consejo, lo quiero intentar, pero no se como hacerlo. Me podrias dar un poco mas de detalles.
Si lo prefieres me mandas un privado.
Gracias por tu amabilidad.
