placas de 40 celulas, iran bien con un regulador pwm normal?
Pues lo dicho he conseguido 3 placas muy baratas con estas características.
Poseo un regulador de estos normales(chinos) para cargar una batería de 250ah 12v de autobús.
El consumo que le iba a meter todos los días Seria para tres puntos de luz de 7watt 5horas y una tele de 45watt 2 horas al dia. Todos los días.
Me cargaran bien la batería estas placas?
Specifications No code has to be inserted here.
Re: placas de 40 celulas, iran bien con un regulador pwm normal?
sin problemas, mientras que el regulador soporte tensiones un poco superiores a los 21V tipicos de las de 36 celdas.
mira en el manual de isntrucción que dice
Nosotros hace unos días instalemos paneles de 40 celdas con controlador chino y carga bien las baterías y no da problemas.
ok pues probaremos a ver que pasa.
En el regulador solo ponen estas características.
Parametro del prodotto:
Output Voltage: 12V / 24V Automatically distinguish voltage
Voltage of Solar Panels: ≤ 48V
Float Tensione di carica (impostabile): 13.8V / 27.6V
Protezione bassa tensione (impostabile): 10.7V / 21.4V
Recupero bassa tensione (impostabile): 12.5V / 25.0V
Compensazione Temp: -4mv / ℃ / cellule
Zero Load Perde: ≤ 30mA
Voltage Drop: < 170mv
Installabile massima del cavo: 7 # AWG (16mm2)
Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ 60 ℃
Temperatura di stoccaggio: -30 ℃ ~ 70 ℃
Temperatura Requisiti: ≤ 90%,no condensation
Dimension: 90 mm ×188 mm X 48 mm
Distanza Fori di installazione: 60 mm x 178 millimetri --Φ5
Te falta la medida de los Amperes que soporta de paso,vamos los que carga a la batería. Puedes tener hasta 21 Amp entre las 3 placas en paralelo.
Ojo eso es para un regulador de 30 amp o más.
entonces... adelante! :)
ti regulador soporta 30A a 48V, por lo tanto caben perfectaemtne los 21A a 24V.
