hola amigo una duda si pongo un fusible entre bateria y regulador y en algun momento se funde se puede quemar el regulador ,, gracias
si se funde el fusible y es debido a que el regulador tiene algún problema, lo mas probable es que el regulador este mal (esto me ha pasado a mi esta mañana).
Lo bueno del fusible es que corta la corriente que viene de la batería y evitas un cortocircuito aun mayor, que provocaría con toda seguridad un desastre en los cables, baterías, etc... El fusible u otro elemento de protección es totalmente necesario,evitaras males mucho mayores (y algún que otro incendio), pues las baterías tiene mucha chicha para descargar.
Elementos de protección entre el regulador y la batería y el inversor y la batería SON TOTALMENTE IMPRESCINDIBLES.
amigo gracias pero mire ya se me jodio uno por desconectar bateria antes que placas por eso le tengo panico a poner una protecion pues si salta a pleno sol le entraria al regulador 21v y se volveria a quemar
no lo pongas muy justo mejor algo sobredimensionado.
si pero no comprendo pues si pongo uno de 30a si se quema seguro que se quema el regulador si es a pleno sol , no se como todavia no hay nada para este problema que creo que es grave saludos
si fuera un magneto seria mucho mas facil que saltase, pero un fusible es mas complicado, yo tengo puesto uno de 80a para un regulador de 60a vamos que no saltara a no ser que produzcas un corto en la linea, si no olvida que salte, en cuanto a inventar algo se podria hacer agun inventillo.
gracias amigo mire valdria un portafusible de coche con su fusible de 80a
Hola, yo tengo comprado este:
Resetable Car Boat Bike Audio Dual Battery Fuse Circuit Breaker CB 20 30-80A AMP | eBay
o este:
http://www.ebay.es/itm/221331276632?...84.m1439.l2649
como te dicen, pon uno entre un 15-20% mas que la maxima corriente que puede suministrar el regulador. Si pasa dicha corriente es seguro que hay un corto en el regulador (el cual ya estaria estropeado), asi evitas vaciar la bateria.
Hay una solución que puede ahorrar ese estropicio si trabajas con magnetotermicos, utiliza uno de 3 polos ( no se si hay de 4 ). Conecta 2 polos para la baterìa, y el otro para la entrada de FV del regulador, así si salta el que esta conectado a la batería, automáticamente se desconectará la entrada FV al regulador, y viceversa.
muy buena idea amigo gracias
pero el asunto es que no hay que poner un fusible entre las baterias y el regulador.
el fusible se pone entre las placas y el regulador y luego entre las baterias y el inversor.
Y por supuesto, en en la linea tienen que pasar por ejemplo 50A, le ponemos un fusible de 80A como mínimo.
Y esto que digo no es nada raro, porqué viene en muchos manuales de reguladores.
Muchos reguladores se estropean si no están conectado a las baterias pero si a las placas o al aerogenerador, por eso que no hay que poner un fusible entre regulador y baterias.
amigo estoy contigo pues si se quema el fusible el regulador si es a pleno sol seguro que se quema tambien por lo menos el mio
Si se pone un fusible entre regulador y batería. Los mas modernos cuentan ya con esa protección de tener panel y no batería. Pero si salta el fusible y casca el regulador QUE LE DEN POR CULO. Mejor eso que se fundan los cables, salga ardiendo todo y te quedes sin casa.
O no?
PD. Todo lo que haga circuito con una batería que tenga su protección.
bien dicho, el fusible entre regulador y baterias es necesario, si no nos jugamos un poco de humo y llamas
