no me cargan las baterias
Buenas tengo un problema no me cargan las baterias tengo equipo Axpert 3Kva marca voltronic el caso es que el indicador de carga me dice que están a tope pero no aguanta un televisor ni 4 minutos 15 días cargando sin consumo y nada le pongo el grupo y en una hora lo mismo me dice que la carga esta a tope pero las vaterias no aguantan ni 5 minutos el equipo tiene 4 meses las baterías son 2 de 250 amperios cada una de 15 puestas en serie que salen a 24v
Re: no me cargan las baterias
hola jose1963....
entiendo que tienes 2 monoblock de 250 de 12v en serie.........
cuanto panel tienes?
que regulador tienes?
que consumo tienes?
esto me suena a principio de sulfatacion de las baterias...aunque las baterias sean nuevas, si han estado 5 meses trabajando a baja densidad (es decir cargando igual o menos de lo consumido) puede pasar..no admitiendo las baterias carga (para que me entiendas es como si se hubiera hecho una costra que no deja cargar las placas de las baterias), y el regulador, como normalmente trabajan por voltaje, al subir rapido la tension entiende que estan cargadas (lo mismo el cargador del inversor) pero teniendo 5 meses las baterias las seguramente las podras recuperar...pero tendrias que hacerle una ecualizacion al menos de 5/6 horas y en un futuro controlar mas la densidad y en caso de que trabaje por debajo de 1.20/1.22, darle un empujon con el generador...
Hola búho 32 el equipo consta de dos paneles de 12v 145watios puestos en serie el inversor cargador axpert 3kva 2400w y las dos baterías de 250 amperios agm el consumo es nevera y bombillas bajo consumo esporádica mente bomba agua 300w de todas formas he podido contactar con un técnico de solar megastore y el sábado subiré a la montaña con pinza amperimetrica y a través del móvil me darán instrucciones para averiguar que pasa ya te diré algo un saludo
Tienes muy poco panel para el consumo de un frigo...y además la bomba :pensive:
Además, no sabemos si los paneles darán voltaje suficiente para cargar las baterías, habría que saber el VOC de esas placas...
me suena a un magnifico kit para frigo tele y luz y algun estra, pero que solo llega para la tele y la luz y que la tele sea led que si no nanay.
por cierto subiras tu con la pinza, quien te instalo esto, la pinza tiene que ser para continua las de alterna no valen.
