Resultados 1 al 18 de 18
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado AGUA DESTILADA PARA BATERIAS GRATIS???
    Estimados colegas:
    Disculpàr mi ausencia de este estimado foro, despues de mas de un año de soportar una dura enfermedad. Mis mas cordiales saludos de nuevo apara todos.
    Desearia hacer una pregunta digamos que un poco "chorra" pero que puede sernos util a muchos, si alguien conoce la respuesta correcta.
    ¿Es posible usar el agua que proporcionan los deshumidificadores caseros como agua destilada para recargar nuestras baterias???
    Lo digo porque tengo un grupo de traccion (3000 Ah que por cierto funciona muy bien - de momento--) que traga bastante agua y si la tenemos gratiis, mejor que mejor, dado que un deshumidificador casero (el mio de 20 litros) produce bastantes litros diarios de agua (al menos aqui en Galicia).
    Como siempre un cordial saludo a todos, queridos colegas.
    jun 2012
    lugo
    Predeterminado Re: AGUA DESTILADA PARA BATERIAS GRATIS???
    Hola, ante todo BIENVENIDO DE NUEVO ASBERGADAS!!! Encantado de que estes de nuevo por aquí.
    En cuanto al agua imagino que es valida pero no se a ciencia cierta
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ese agua, al igual q la que sueltan los split, tienen muchisima suciedad, bacterias, y de todo, pensar qu ese agua se va condensando a medidaq pasa aire umedo por un serpentin que le quita umedad y tambien pasa el aire por unos filtros que acumulan suciedad, prefiero agua desmineralizada con conductividad muy infima, que las hay con mas de 300000
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Asbergadas, si no es molestia, me podrias contar algo de las caracteristicas del deshumificador y consumos . A mis cartxofas esos litritos le pueden venir muy bien
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    No es para beber,es para las baterias, que no creo que les importe si hay bacterias.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Bienvenido de nuevo por estos lares, que se ha hecho patente tu ausencia. Espero que la maldita enfermedad haya soltado al menos algo esas garras tan pérfidas. Me alegra verte de nuevo batallando.
    Puedes utilizar esa agua, no tiene mayor problema. No deja de ser humedad destilada. Lo que dice andymnoche es correcto en parte, pero manteniendo todos los conductos limpios, evitamos esos problemas y ayudamos también a nuestra salud, además de aprovechar un recurso gratuito.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Por simple curiosidad evaporar una cantidad de ese agua y luego ver lo q queda, no esta limpia tiene mas residuos q la del grifo
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    Gracias TAB por tu respuesta (las baterias de traccion muy OK.) y gracias a todos los demas tambien.
    Como siempre existen opiniones, ambas contradictorias pero ambas muy logicas.
    Lo bueno para mi, es que el agua no solo es gratis, sino que me evita transportar bastantes litros que son kilos arriba y abajo.(cuando compro compro 25 litros que pesan 25 kilitos) . Como vivo en una aldea del quinto copon debo moverme entre ida y vuelta unos 150Km para comprar agua destilada, desde mi casa a Orense capital . En cambio la del deshumidificador esta aqui, en mi casa, no hay transporte.
    ¿Que pasaria si la filtro con un filtro de calidad? Lo que es puramente suciedad se eliminaria . No asi los iones disueltos procedentes del material del serpentin (que no se de que esta hecho ).
    Tambien pienso que el agua es barata y las baterias muy caras. Riesgos pocos en este sentido.
    Tengo medios para medir la conductividad . ¿Seria valida esta medida?
    No sé si alguien la ha usado ya.??
    Por otro lado para El Pelat, yo uso deshumidificador porque vivo en la Galicia profunda y aqui llueve un monton, hay mucha vegetacion y la humedad normal exterior es del 95%. El aparato en si funciona muy bien. Es de 20 litros, que permite deshumidificar unos 60m2 (segun quien me lo vendio). Quita rapido y mucha humedad. Pero consume unos 400w lo cual es bastante para una FV dado que lo tienes muchas horas conectado. Su consumo es para mi el pricipal problema. Tambien es un coñazo que cada dia hay que vaciar el deposito de agua de condensacion. Si no lo haces se para. Cada dia recojo unos 3 litros (o sea 21 a la semana) lo cual es bastante agua. Por eso miro si puedo aprovecharla en algo.
    Y por el momento, sin mas que contar sobre este tema, os saludo como siempre con agrado y muy cordialmente
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    varios destiladores y como fabricarlos.
    Destilador de agua | instrumentos de laboratorio, material de laboratorio, instrumentos de medicion
    https://www.youtube.com/watch?v=Epe0R3HS5Fg
    lo idoneo es que fuese de cristal, pero se pueden usar otros materiales, conseguir un serpentin de cristal no es dificil, aunque como decis con un buen filtro eliminarias mucho de ese agua, lo unico malo es la conductividad, pero como vereis poquisimas casas dan menos de 200000, bueno si una de una conocida marca de alimentacion vende agua destilada (desionizada) con conductividad inferior a 100000 y no siempre, yo cuando la tienen de esta suelo comprar 8 o 10 garrafas de 5l y asi ademas de las baterias (entre 10 y 20l año) tengo para la plancha de la señora y lo que sea necesario.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Andymnoche.
    Gracias por tus comentarios. ¿Como es tu acumulador? A mi me consume mucho mas que 20l año. No te puedo dar un dato exacto pero algo asi como unos 80 l año. Hay que tener en cuenta que tengo bastante consumo y bastante producion es decir bastante ciclo carga-descarga del orden de unos 400Ah/dia (a 12 V es decir consumo unos 4,5Kwh al dia con rendimiento incluido). El acumulador es grande 3000Ah. Debo ecualizar con relativa frecuencia, esto es Galicia. El consumo de agua sube, porque hay bastante gasificacion.
    Al final, creo que voy a seguir comprando agua desionizada (que es la que encuentro por aqui). Como antes dije, el acumulador vale (o cobran por el mejor dicho) bastante pasta y el agua pues es solo el coñazo de ir con ella arriba y abajo.
    Recibe un cordial saludo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mis baterias son de 750a, y en verano es cuando gasto mucha agua, como dices por que gasto quizas mas de la cuenta y pasan mucho tiempo en absorcion, decir que son bastante viejas pues tienen unos 12 años, pero para la depuradora de la piscina 1cv 2h, bomba de agua 1h 0,75cv, y muchas horas de tele al dia, mas un frigo, si paso mas de 7 u 8 dias seguidos alli le cuesta recuperarse del todo al dia, pero si son fines de semana o 5-6 dias bien,. en invierno me sobra por todos sitios, la verdad es que necesitaria unos 500w mas de placa, pero con 60a de regulador no creo pueda llegar a 1800w a 24v con 1300 estoy justo.
    por cierto, al comienzo del verano suelo reponer casi 10l y para agosto rondo los 20l no me acorde del rrelleno de principio, solo el del verano total unos 30l año, no lo considero mucho, las baterias que tenia antes para luz a 12v 280a me pedian 5l semanales, pero estaban muertas del todo, si tenia 1 dia nublado ya tiritaban.
    y como dices las baterias son carisimas y al precio de 5l de agua no merece arriesgarse.
    pac0 Invitado
    Eso es de cajón Andy. Si "evaporas" el agua (salvo que se a destilada) quedan siempre los residuos (jejeje)...
    Bueno no es que hayas dicho nada incorrecto, lo que propones es la única forma de saber si un agua tiene residuos o no.
    Yo tengo una destiladora de agua (para ella diseñé la primera instalación solar) y aunque el agua de la red es bastante "limpia", pues procede de un embalse que recoge agua, "digamos poco contaminada" de la zona del Montseny, no deja de tener cal y otros minerales que quedan como residuos en el calderín. El caso es que el agua destilada me sale prácticamente gratis. Menciono "prácticamente" porque la destiladora tiene un coste inicial, aunque al poco tiempo se amortiza, al menos en mi caso que es el agua que utilizo para beber...
    http://aguapuraysana.com/
    sep 2012
    Asbergadas dos cosas. Los 400 W son pico de conexión? Son el consumo por hora? Respecto a la resistividad; el agua de lluvia capturada directamente no podría servir?
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola El Pelat.
    No, no los 400W son el consumo estacionario del aparato. Los picos de arranque, como hay un compresor dentro (creo) deben ser mucho mayores, pero lo tengo sobre un Victron 12/3000 y este convertidor es muy habil para suministrar picos.
    Ya te digo, al menos el mio es muy eficaz y en seguida ves bajas la humedad del aire en la casa ( tengo un higrometro en la pared que mas o menos te dice la hum,adad). El equipo tambien lleva un indicador digital de la humedad del aire que absorve y realmente se ve que funciona eficazmente. Eso si, para mi consume demasiado.
    Nando tito está desconectado Forero
    jun 2013
    extremadura
    Asbergadas, no se si se habra dicho ya, pero yo el agua destilada la consigo "a la antigua usanza", es decir colocando un barreño en el patio para recoger agua de lluvia. Es la mejor, barata y ecologica...je je je.
    PD. Le envie un mensaje privado, no se si lo habra leido. Espero que me pueda ayudar.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Nando.
    Lo de la lluvia desde luego que es lo suyo y aqui en Galicia "no veas" . De todas formas no sé donde lei que cuando empieza a llover y durante un cierto tiempo, el agua de lluvia puede contener digamos que bastante "mierda" (con perdon) procedente precisamente de la contaminacion en el aire, que la lluvia va lavando, por lo que deberiamos aprovechar el agua despues de un cierto tiempo, que no sé cual es.
    Pero efectivamente es otro de los muchos recursos que la Naturaleza nos ofrece y que a veces pasamos por alto, como tantos otros.
    Voy a mirar en el buzon de mensajes y mañana contesto porque hoy voy de viaje.
    Muchos saludos a todos.
    pac0 Invitado
    El agua de la lluvia, si no existiese la contaminación sería "destilada", pues el proceso natural de evaporación (que no se hace a 100ºC cosa de los más insólito y que siempre me ha sorprendido) y condensación en la atmosfera para precipitarse de nuevo a la superficie en forma de lluvia es similar a cuando destilamos agua con medios artificiales.
    ¿Porque no es agua realmente destilada?
    Pues una de las causas es que al ser "destilada" tiene una capacidad muy alta de "tomar" micro-partículas tanto del aire como de las superficies por las que pasa antes de que la almacenes en un recipiente (de cristal a ser posible). Si el sistema utilizado es un techo y sus canalizaciones. Ese agua no es en su forma "purista" destilada, porque el techo contiene residuos de polvo y líquenes o materiales orgánicos. Incluso descartando una parte, la inicial, la siguiente arrastrará minerales del techo por el mero hecho de tener esa capacidad fisico-quimica "natural".
    Pero si el sistema de captación es otro material limpio como el cristal o incluso, si me apuras plástico, instalado para cada ocasión, podría recogerse agua con bastante "pureza" en según que momentos y lugares...
    may 2011
    españa
    henorabiena por aspergadas!
    con respecto al agua.... filtrala cada día y ponla en un bote de plastico bien cerrado para que no entre aire, porqué el agua destilada absorbe minerales inclido desde el aire... minerales que luego los vas a encontrar en las placas de las baterías.
    A parete de eso, es agua perfectamente válida para las baterias.
    Puedes incluso hacer una prueba antes de nada.
    pon en una cazuela de acero inox bien limpia, un litro de esta agua y ponla a hervir hasta que no quede nada.
    Hay depositos en la cazuela? No? entonces es buena para las baterias.
    MaX
