Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 67
Resultados 151 al 159 de 159
  1. #151
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: ayuda primera instalacion
    El mío es un Edesa de 100 litros, fácil de localizar, y no fue caro.
  2. #152
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    esta semana santa he logrado consumir 3kw al dia. de los cuales 0,7kw corresponden al frigorífico, motor de garaje, farola.
    2,3kw los he consumido de 12:00 de la mañana a 17:00 de la tarde con el termo eléctrico gastanto 500w. (lo conecto cuando las baterías han llegado a su máximo voltaje y lo desconecto cuando veo que con el conectado me baja el voltaje)
    alguna idea para sacarle mas rendimiento?
    actualmente 1080watios.
    4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
  3. #153
    Cita Iniciado por pedro 3232 Ver mensaje
    ... alguna idea para sacarle mas rendimiento?
    Con 1080Wp en placa podrás sacar hasta 6kWh en un día soleado.
    Lo ideal para aprovechar estos 6kWh máx. seria derivar los excedentes hacia el termo. Pero esto ya son palabras mayores.
    Más fácil: Si aceptas un ciclaje de batería algo mayor, permite que el termo chupe más de batería. De esta forma aprovechas mejor la producción FV y las baterías se volverán a cargar en cuanto desconectes el termo.
    Podrías desconectar el termo (automáticamente) en cuanto la FV produzca menos de 200W, por ejemplo. La meta es llegar a flotación lo más tarde posible. O sea, flotación sí, pero el menos tiempo posible.
    Claro que el mayor ciclaje acorta la vida útil de las baterías; tu sabrás si aceptarlo.
  4. #154
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Hola, cual es el termo eléctrico de 500w que usas?
  5. #155
    nov 2014
    cartagena
    Cita Iniciado por agl1 Ver mensaje
    es un termo de 1500w que lo alimento a 130v con un trasformador de 220/125v. al disminuir el voltaje me baja el consumo a 500w, pero tarda muuuuucho mas en calentar.
  6. #156
    feb 2009
    xxx
    Por si te sirve de algo, el mio es de 700W, porque es de 1400 con 2 resistencias y le he desconectado una.
  7. #157
    nov 2014
    cartagena
    ESTA BIEN CONECTADO ESTE AMPERIMETRO?
    me acaba de llegar y no trae instrucciones, ni aparecen nada en la pagina wed del vendedor.
    mirando por gogle encontrado esto:
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/624/1...102624_659.jpg
    pero no corresponde con mis colores y no lo tengo claro.
    -entiendo que el rojo negro que lleva un conector aparte es la alimentación y no se puede conectar a la misma fuente a medir.(pretendo medir voltaje y amperios de las placas)
    lo puedo conectar a baterías? (o se entiende que placas y baterías es el mismo circuito?)
    es por ahorrarme el transformador que tengo ahora.
    -cable verde a entrada negativo del shunt
    cable amarillo salida negatina del shunt
    cable azul al positivo de placas.
    pasa algo si invierto algún cable?
  8. #158
    nov 2014
    cartagena
    tengo baterías de 12 en serie, para que sumen 24v
    lo conectado a una batería de 12 y se me han quemado los cables del amperímetro, con fumata blanca....
    los conectado a 2 baterías en serie 24v en total y de momento enciende mañana vere si se a roto.
    el problema es cuando empiecen a cargar las baterías y suban de 30v y el aparato no soporta mas de 30v.
    que ago le pongo alguna resistencia en serie para reducir el voltaje al aparato????
  9. #159
    nov 2014
    cartagena
    1 batería de 12v a muerto, un vaso no burbujea resultado, esta en 10v... los tirones del frigorífico de 200w por la noche no tendrían que ser muy buenos, antes tenia configurado el hibrido para que a 24,5 conmutara a red, lo baje para qe a 24v conmute, dentro de lo que cabe han estado protegidas.
    alguna manera de resucitarla?
