Duda sobre que batería usar
Hola a todos,
Les comento mi duda, resulta que tenía hasta hace una semana 2 baterías que utilizo en circuitos diferentes: una de plata-cálcio para una TV led y otra de gel para diversas cosas, como son unas luces y demás (con el tiempo van a ser más cosas), por supuesto ambas cargadas con energía solar. Ambas baterías son de 75Ah y 12v y la de cálcio-plata es de lo más barato que se consigue acá (una 4º parte del precio de la otra de gel). Por otro lado la de gel es marca Vision que tengo entendido que es buena marca y además al ser otro tipo de batería ya de por sí es mejor (por lo menos en teoría).
Cuestión que en mi país con la llegada del verano (y a veces sin que llegue) tenemos frecuentes cortes de luz y por eso decidí dejar una de estas baterías siempre cargada como reserva y me compré una Vision de 120Ah que está en lugar de la de gel de 75Ah. Mi duda es, según sus sugerencias, cual batería me conviene dejar con carga de flotación y cual utilizarla para la TV led. Por un lado tengo la batería barata y por otro la más cara, obviamente me conviene darle más cuidado a la más cara por sobre la más barata (y de paso compruebo si es buena, porque el precio es inigualable), pero estoy en duda de cual de las 2 usar para una cosa y la otra.
Espero que se haya entendido a que apunto, desde ya muchas gracias por sus comentarios.
Re: Duda sobre que batería usar
Buenos días AOpera.
A pesar de que la aleación de la batería de plomo plata le confiere mayor vida y resistencia contra corrosión, no deja de ser una batería de arranque y por ende de menor vida que la batería de GEL Vision.
Podrías optar por un uso más equitativo para no trabajar demasiado la de arranque para que te dure más tiempo pero a la par no sobrecargar de trabajo a la Vision. Pero viendo la diferencia de precio entre una y otra vas a obtener más rendimiento darle el uso que mencionas, pero ojo, ten cuidado con la profundidad de descarga. En todo caso, como idea, podrías usar dos baterías de arranque para el uso de la TV, aunque para ello sería mejor comprar una de mayor potencia. Pero como en principio las vas a usar como respaldo y no como una aislada pura, creo que le podrás sacar buen rendimiento.
