Resultados 1 al 12 de 12
- 12/11/2014, 21:44 #1Forero Junior
- dic 2012
- Curanipe, Chile
consulta placa solar 200w
Buenas estimados, junto con saludarlos , bueno expongo lo siguiente
para este proyecto
necesito 1 Panel Solar de 200 W que trabaje en 12V (Requisito indispensable) (Resulta que en mi país Chile) encuentro solamente 150W en 12V. 200W en 24V
Para los más curiosos mencionar que (son para equipos radio transmisores que funcionan en 12v), y mis baterías tengo 2 de 170A, la tengo en paralelo
Solución 1 Comprar 1 de 150w + 50w
Solución 2 me han dicho que tendría que comprar un panel de 200W, de 24v PERO, con un regulador de carga 12/24, e instalar primero las baterías, para que reconozca el trabajo en 12V, y luego el panel para que baje a trabajar hasta los 12v, Pregunta del millón ¿esto es correcto?, ¿se puede hacer?, ¿ es una vulgar mentira?
De estar bien como sé que amperaje me estará dando, ya que en el caso de las especificaciones técnicas del panel de 24 está pensando o testeado en 24v?
- 12/11/2014, 22:42 #2Forero
- nov 2009
- MADRID
Re: consulta placa solar 200w
Para mí que la solución puede ser poner las dos baterías en serie y cargarlas con la placa de 200w y 24v.
Siento si es demasiado evidente pero de entrada y si el sistema te lo permite sería lo mas sencillo.
Espero que te valga. ¡Aupa la roja, aupa Chile!
- 12/11/2014, 22:49 #3Forero Junior
- dic 2012
- Curanipe, Chile
Gracias por responder, primero que nada, pero por el momento
pero la solución no me sirve, ya que como dije, los equipos funcionan en 12v (las radios) no hay modo, de hacerla trabajar, en 24, en todo caso te agradezco.
Y para que no se compliquen con la respuesta. Pretendo solo saber si la soluci;on 2 es factible, si no voy por la solución 1, que es lo más sencillo, y asunto cerrado....
Pon 2 de 100W en paralelo.
- 13/11/2014, 07:57 #5Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
mejor que las placas sean de 100W cadauna como doice photon también por motivos de balanceo de carga. No puedes poner una de 150 y otra de 50Wp en paralelo.
entonces:
2 placas de 100 -> regulador pwm 12v -> baterias -> repetidor radio
Las baterias en paralelo no va muy bien. Lo mejor es poner una sola batería más gorda en lugar de 2 pequeñas.
Por lo menos con las de 12V.... con las de 2V y de 6V hay el truco de hardwiring, o sea de poner cables de paralelo para cada nivel de voltaje.... o sea un paralelo a nevativo (0V), otro a 2V, otro a 4, otro a 6.... y así en adelante asta 12V que es también el positivo.
Con las baterias de 6V será un cable de paralelo al negativo (0V), otro a 6V, otro a 12V (positivo)
MaX
- 13/11/2014, 08:24 #6
O dos placas de 100 Wp en paralelo o una de 200 Wp con regulador MPPT (de al menos 15 A).
- 13/11/2014, 19:15 #7Forero Junior
- dic 2012
- Curanipe, Chile
Gracias Max y bueno gracias a todos, si efectivamente, es algo así como un repetidor de radio pero no es un repetidor, exactamente, si no que son mis equipos propios
¿Me puedes explicar o alguno me puede explicar, porque eso de las baterías en paralelo no anda bien? 1.- (Por que ya las tengo) (2.- Como entonces lo hacen en los sistemas aislados donde colocan varias baterías en paralelo)
Yo lo que tenía entendido, (pero en todo caso me declaro ignorante y nuevo en el tema, así que estoy muy presto, a sus comentarios, bueno lo que yo sabía que es cuando eran baterías en paralelo de diferente amperaje había problema pero no de igual amperaje, así que atento estoy presto a leer lo que me dirán
- 13/11/2014, 19:25 #8Forero Junior
- dic 2012
- elgoibar
Puedes poner tambien placa de 200w 24v para cargar a 24v y despues un conversor cc cc 24v a 12v.
- 13/11/2014, 20:52 #9Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
en teoría si que se puede poner las baterias en paralelo, sobretodo si son de 2V o de 6V, pero en la practica las de 12V en paralelo significa acortarle la vida aunque las compres nuevas, identicas y con el numero de serie consecutivo.
esto ocurre porqué las baterias de plomo con el tiempo varían su resistencia interna pro lo tanto a un cierto memento abrá una bateria que absorbe más enegia, (y por lo tanto se sobrecarga) y la otra que absorbe meno y por lo tanto se solfata.
Luego llega la noche, y las que está meno cargada, absorbe energia de la que lo está mas, hasta equipararse.... y en final las dos estárán medio descargada hasta el día siguente cuando llega el sol.
Todo esto significa que están haciendo ciclos de 50% cada día, sin contar el consumo de la radio....
Intenderás que esto es muy predudicial para las baterias.
Lo ideal para las baterias de 12V es de ponerla en serie y por lo tanto llegar a 24V.
en realidad si el consumo de las radios no es muy elevado... podrías usar un alimentador dc-dc que baje la tensión desde 24V a 12V con un rendimiento del 95%.
algo parecido a este:
DC DC LTC1871 Step Up Converter 3.5 to 30V 100W Boost Powe Supply LED Voltmeter-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
pero que llegue por lo menos a 35V (este que te he puesto llega a 30V y estás muy justo cuando hay la equalización mensual)
Otro sistemas que se utilizan el los camiones son reductores de 24 a 12V con un circuito linear y un disipador de calor bastante gordo. Esto no lo puedes usar porqué significa aumentar el consumo de las radios del doble.
mira lo que te sale más barato y simple.
- 14/11/2014, 08:44 #11Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
tienes razón phono para las placas.
@ jmenares
me he venido a la mente una idea que se me había olvidado.
Antes peró unas consideracciones:
Tu eres radioamador, por lo tanto supongo que tendrás nocciones de electronica básica.
Tu sistema radio supongo que no gaste más de 30A de pico tras transissor y linear.
Tienes 2 baterias de 12V que sería mejor no poner en paralelo.
Tus radios son de 12V.
entonces tu podrías comprar esto:
2 placas solares de 100-140Wp, 36 celdas mono o policristalina
1 regulador pwm programable
5 diodos shockley de 30A-20V-0.3V de caida de tensión
La idea es de usa los diodos como separadores de forma que las baterias no se "vean" la una con la otra.
Hay que usar un regulador programable para compensar la caida de tensión provocada por los diodos
El regulador tiene que ser pwm porqué es muy barato y las placas de 36 celdas para tener tensión suficiente (Voc 21V)
En tu caso no sirve un inversor de corriente.
aquí tienes el esquema que necesitas:
trato desde:
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
Si las baterias son de coche o de camión, tendrás que recargarlas a 15.5V por compensar el hecho que son de plomo-calcio y que no "viven" al lado de un motor a 50º de temperatura.
el regulador que te propongo es este:
Regulador de Carga Solar 30A 12V 24V Regulator Charger Programable | eBay
lo estoy usando desde un mes y va muy bien. Te permite en seguida de aumentar la tensión de carga a 15.8V de forma que lleguen a las baterias 15.4-15.5V.
Con esto sistema no necesita de equalización.
Lo de la tensión elevada a 15.5V es solo para las baterias de coche. Si tienes una AGM o GEL o semiestaccionaria tipo troyan, entonces las tensiones son más bajas. Para esto lo mejor será que nos diga exactaemtne de que baterias dispones.
Ah! y obviamente tienen que ser las dos del mismo tipo. No puede mezcalr una de coche con una GEL por ejemplo.
MaX
- 18/11/2014, 23:33 #12Forero Junior
- dic 2012
- Curanipe, Chile
Bueno decirles que no me ha gustado nada las respuestas que me han dado jajaja, broma aparte, en serio lo que pasa es que no quería ocupar inversor, o un conversor de 24 a 12, lo encuentro poco logico, pero bueno ustedes saben a si que nada, lo que creo que haré por el momento es colocar la radio, con 1 bateria de 170 A, y listo.
en todo caso la idea de Max no está mala.....
Las Baterias son de ciclo profundo Gel Max
