EQUIPO AISLADO.
HOLA . NECESITO ASESORAMIENTO PARA UN EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA INSTALAR EN UNA VIVIENDA EN ZONA RURAL.
TENGO UN ENGANCHE DE LUZ CON MUY POCA FUERZA. ES POR LO QUE HE DECIDIDO PONER UN EQUIPO FOTOVOLTAICO. TENGO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DICIENDOOS ANTES PARA QUE LO QUIERO UTILIZAR:
15 PUNTOS DE LUZ LED DE BAJO CONSUMO, FRIGO DE BAJO CONSUMO A+, LAVADORA A++, MICROONDAS, PANTALLA LED A+, Y SPLIT DE 3000 F/C. A++ Y ALGUN PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO DE USO ESPORADICO.
PRIMERO QUE EQUIPO NECESITO (PANELES, BATERIAS Y CONVERTIDOR).
SEGUNDO DONDE TENGO QUE PONER LAS BATERIAS ( UN SITIO ESPECIFICO).
TERCERO PUEDO CARGAR LAS BATERIAS CON EL ENGANCHE QUE TENGO CUANDO SE DESCARGUEN.
CUARTO .ESTA SUBVENCIONADO EN ANDALUCIA.,
GRACIAS.
Re: EQUIPO AISLADO.
1º debes escribir en minúscula ya que escribir como tal todo en mayúscula quiere decir que estas gritando jeje.
Pues para tus consumos y sin saber los tiempos necesitas bastante equipo y poder cargar las baterías con ese enganche lo dudo ya que te chupara muchos watts y bajara mucho el voltaje y se parara el cargador por bajo voltaje de entrada.
Necesitarías así a ojo:
3Kw en panales unos 12 paneles de 24v 250w 60 celdas
1 MPPT Outback o similar 60A a 48v
1 Inversor Onda Pura mínimo 5.000w a 48v
24 elementos estacionarios de 1000Ah a 48v
Necesitamos saber si tienes inducción en la cocina el calentador.
Tienes que decirnos los consumos de cada equipo y el tiempo que los empleas.
