casa aislada
Hola a todos, mi duda es saber que equipo necesito para una casa en Murcia, para uso de fines de semana y sobre todo en verano. He calculado un consumo de un frigorifico a+, una tv 40" unas 10 horas, (tengo una peque y la tiene todo el dia puesta), unos 20 puntos de luz led 7w, se encenderian lo mas preciso, un aparato satelite, un ordenador, 1 o 2 horas como mucho, algun cargador movil, tablet, etc., una pequeña depuradora para piscina desmontable, algun ventilador de techo y poco mas. No tengo vitro, es de gas, ni aparatos con resistencias tipo estufas, lavadora, lavavajillas, etc., el calentador tambien es de gas. Estoy mirando kits pero entre que no entiendo y las diferencias que veo en dinero entre unos y otros estoy hecho un lio. Por favor a ver si me podeis indicar que es lo que necesito comprar para suministrar estos consumos. Gracias
Re: casa aislada
yo creo que estas alrededor de los 3kWh al día, por lo tanto un sistema FV de 1500W te valdría.
Pero quitale a tu peque la TV, que le estás comiendo el coco. Dale algo que alimente su inteligencia... hacer dibujos, Lego, soldaditos, pongo, libros..... y cosas que tenga que usar su propria imaginación y no las que viene preconfeccionada.
Y una cosa más... los niños quieren el tiempo de sus padres... y no su dinero.
antes de comprar un kit, pasanos la lista de componentes que la revisamos, porqué hay muchos por allí que no son adecuados.
saludos y perdona si te he ofendido.
MaX
Re: casa aislada
Gracias por responder, no me ofendes en lo de la tv, deberia haberme explicado mejor, las horas de tv no son solo la niña, es la suma de lo que ve ella mientras merienda, etc y las horas que la vemos nosotros, sobre todo por la noche. En verano la tv pasa mas tiempo apagada que encendida pero en invierno es diferente.
En cuanto a kits ya no se cuantas web he visitado ya y cada una oferta kits con diferentes modelos y marcas y es imposible comparar o saber cual es la buena. Si me pudieras recomendar algun kit o alguna pagina donde no te clavaran y fuera de garantia te lo agradeceria. Un saludo.
Re: casa aislada
junto con un amigo del foro estamos escribiendo un manual simplificado que sirve también para dimensionar correctamente un sistema FV de forma que las baterias (el anillo más caro y más debil de la cadena) duren muchos años.
los estoy dimensionando de forma que sean estándar y por lo tanto fáciles de usar
Tu consumo se queda entre el nivel 3 y el nivel 4, por lo tanto vas a necesitar de:
Nivel 3.5
1500Wp de placas fotovoltaicas poli-cristalina de 60 celdas (6 placas de 250Wp policristalinas)
1 regulador mppt 24V 60Ampere (outback fm60)
4 baterías semi estacionaria de 600Ah-6V en serie (Rolls S600)
1 inverter de 24->220V de 1800W (Xantrex prosine 24V - 1800W)
1 fusible para el inverter de 80A
2 interruptor magneto-térmico de 30A para las placas fotovoltaicas (2 series de 3 en paralelo)
1 contador de kWh a la salida del inverter
1 interruptor diferencial a la salida del inverter después del contador
Este sistema fotovoltaico es ideal para una casa de campo para vivir todo el año usando electrodomésticos más comunes: 1 nevera de clase A+, una televisión para 8 horas al día, unas luces LED, 1 lavadora con programa de lavado en frío 4 veces por semana. 1 ordenador portátil con internet satelitar....
En realidad en verano se puede gastar bastante más energía según el momento y estado de carga de las baterías pero mi consejo es de no pasarse, porqué este es el sistema mínimo para una casa.
Obviamente calefacción e cocina no puede ser eléctrica, ni se puede usar la secadora de pelo o planchar, porqué el sistema no tiene suficiente capacidad.
Este sistema permite un consumo diario de 3kWh y una autonomía de 3 días sin sol.
Las baterías tienen que ser guardada en un lugar con una pequeña ventilación y protegida del calor y del frío.
Te he puesto marcas y modelos de lo mejor que hay en el mercado, y por lo tanto son caras pero de calidad superior.
Si quieres gastate menos (a parte las baterias), se pude, obviamente sin llegar a la misma calidad.
El contador de kWh es fundamental para saber si tu sistema FV puede abastecer el consumo.
Re: casa aislada
@max: las baterías de Rolls no las veo para el uso fines de semana, para ello mejor ir a monobloques AGM o abiertas; acaso - si el uso en verano suma ya más de un mes - uno puede pensar en poner baterías de tracción, pero no me pasaría de 2 días de autonomía. Las Rolls sólo las pondría en casos con muuuchos días de autonomía, porque son muy débiles cuando se les demanda algo más de intensidad. No deja a ser placa plana que le falta superficie para la reacción como para poder sacar mucha corriente sin dar mucho menos capacidad (mira lo que dan las Rolls en C100 y luego lo que dan en C10).
Si el consumo fuera de 3 kWh/día, con 1500 Wp de placas ya irías demasiado sobrado, teniendo en cuenta que en verano de ello vas a sacar de media fácilmente 8 kWh/día y en invierno tienes más días para recargar. Habrá que cuantificar un poco más los consumos para hacerse una buena idea.
La tele puede consumir 30 W como 300 W en 40", depende de que tecnología y clase de eficiencia es. Yo recomiendo una LED (tengo una LG de 42" que gasta 40 W y no fue cara; con ella sustituí una antigua Panasonic del mismo tamaño pero plasma que chupaba 400 W y aunque veo poco la tele ya por el ahorro en la factura me salieron las cuentas...).
El ordenador, si es una torre puede consumir mucho, si es un portátil rondará los 30 - 40 W, poca cosa... Poniendo aparatos eficientes te puedes quedar en como mucho 2 kWh/día y te puede dar suficiente un kit de unos 500 Wp y unos 200 Ah (C10) de batería a 24 V.
Re: casa aislada
Hledbtomane, una vez mas, has contestado en el punto mas importante.
10 horas de TV 40'', cambia muchissimo de Led a Plasma.
Efectivamente, tengo una de plasma de 46"", y midiendo con el "controlador de consumo", gasta 400wh a piñon fijo. Serian 4kwh en 10horas.....
Igual por la torre otros 3kwh en 10 horas en lugar de 300wh en 10 horas...
Mi consejo;
La primer y quizas la mejor inversion antes de (y sin) lanzarse en el fotovoltaico, es esta '''medidor de consumo'''.
Una inversion de 10/15€ que se amortiza en un mes y menos, localizando los ""GoloWatios"""".
Acabo de verlo en Amazon a 8,93€ envio incluido!!!
Medidor Contador Controlador Enchufe Consumo Electricidad
Ademas, con uno de estos aparatos, y poniendolo cada 24horas en un aparato distincto, podemos evaluar el consumo de muchos aparatos, antes de planificar la fotovoltaica.
Re: casa aislada
hablando de medidor de consumo.... alguien conoce algún medidor de consumos de estos baratos pasantes, que se lea bien los kWh pero sobretodo que tenga la luz interior? Lo pregunto porqué tengo 2, y el primero tiene los simbolos tan pequeños que si no tiene 10/10 de visión, ni de coña que lo leas, y el segundo se vee mucho mejor pero si está a la luz del sol.
Me sirviría algo con un botón de luz como los relojes de pulsesera.
X helebtomane,
no me había fijado que era para los fines de semanas.
en este caso sí, valdría perfectamente lo que tu propones, pero por 2 días de autonomia no se puede bajar de los 500Ah a 24V...
pues con 3kWh de consumo diario, a menos de no quierer cargarse las baterias en pocos meses necesitas salir de acumulo y 2 AGM monoblock no creo superen los 250Ah.
x gatonuca, ellos tienen razón: lo primero que tienes que hacer es comprar un medidor de consumo pasante, y mirar cuantos Watt consume cada aparato. Si gasta mucho.... entonces cambiarlo con otro más ahorrador.
Si consigue bajar el consumo ya nos dirás de cuantos kWh estamos hablando y volvemos a carlcular, pero si son 3kWh al día, entonces no podemos alejarnos mucho de lo que te he dicho.
MaX
Re: casa aislada
Re: casa aislada
es el que envia los datos por internet? no hay algo más simple pero con un buen display?
Re: casa aislada
Yo tengo un Efergy EF029, los digits son de 12mm de alto, pero tampoco lleva retro.(16amp , 9999W)sera la acumulacion hasta puesta a zero...
