"Hibrido" aislada-autoconsumo, con termos en cc.
Hola a todos. Llevo mucho tiempo leyendoos, pero es la primera intervención en el foro. Sois unos fenómenos en temas de fv.
Lo que quiero plantearos es si sería viable/rentable poner unas placas fv, digamos unos 1500-2000w, en un string conectado a la vez a un inversor de conexión a red de unos 500w (autoconsumo) y a un termo directamente en cc.
Realmente pretendo poner dos termos en cascada, uno de 30l que se calentaría en primer lugar a su temperatura nominal, y si hay sobrantes, calentar un segundo termo de 150-200l, hasta la temperatura que se pueda, con el termostato que corte a una temperatura bastante alta.
O, por el contrario, es mejor meter toda la producción a un inversor y utilizar todo con alterna. Decir que soy consciente de las dificultades que entraña trabajar con cc.
Por cierto, todo esto al sur de Galicia.
Re: "Hibrido" aislada-autoconsumo, con termos en cc.
Yo creo que si instalas el inversor de red, y el/los termos conectados a la red, mejor. Porque el inversor siempre va a trabajar en el punto de máxima potencia, y porque te evitas los problemas de la CC, es decir, diferencial/posibles derivaciones a tierra, y la capacidad de corte de los termostatos o interruptores.
Lo que dices es cierto, pero se trataba de obtener el máximo rendimiento evitando conversiones cc-ca, para alimentar resistencias. Quizás sea más práctico, al final, el poner un inversor mas grande, y aprovechar el exceso de producción en verano para otras cosas.
Como estoy en fase de definición del sistema, me gustaría que me orientaseis, si veis correcta la idea.
Por otra parte ¿que paneles e inversor de unos 1500-2000w me aconsejariais para autocomsumo?.
Los inversores de red vienen teniendo un rendimiento del 95%. Si conectas placas directo a termo, el rendimiento no va a ser del 100%, porque habrá muchos momentos en los que las placas no van a trabajar en su punto de máxima potencia. Me atrevería a decir que vas a sacar más rendimiento con el inversor, que directo a termo en CC, aunque haya una conversión CC-CA.
La única ventaja que le veo es el ahorro de lo que te cueste el inversor.
Tienes razón. Si bién es cierto que el ahorro no es poco, lo que estoy planteandome es que se aprovecha mejor en CA.
En cuanto al tipo de placa e inversor, ¿alguna sugerencia?
Ufff...placas venden hasta en el mercadillo. Desde luego que las de mejor precio son las de 60 células, de unos 240Wp.
Los inversores, puedes encontrar Siliken super-baratos, a menos de 150€/kW..Kako, Steca.... Es que hay mucha variedad.
