Resultados 1 al 15 de 15
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    Predeterminado BATERIA PROHIBIDA
    estoy empezando este nuevo tema, porque acabo de hacer un "invento" !
    algunos de vosotros conoceis las baterias de NiFe o NiCad !...
    Que es la bateria prohibida? ... por mi es la bateria de Ni-Ni ! ...
    si habeis leido bien ! ... niquel - niquel ! ...
    Yo me dedico años ya estudiando el comportamiento las baterias de NiFe y NiCad ! ...
    nunca he podido comprar una una bateria asi nueva ! ... vale mucho dinero ! ...
    un juego de 12V con 300A vale unos 4000 EUR ! ... pero he conseguido varias baterias
    de "segunda mano" ! ... lo he puesto entre comillas, porque nunca se tienen que tirar esas baterias !
    aguanta mucho mas que nosotros !
    Quisiera hablar con vosotros `de este tema !
    Victor
    Cita Iniciado por 9victor Ver mensaje
    Victor
    celda de Ni-Ni en funcionamiento !
    medir la intensidad en corto-circuito !
    se esta cargado, con un cargador de mobil ! ... 3,7V 200mA ! ...
    la celda tiene ahora 40-50% de su capacidad ! ...
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: BATERIA PROHIBIDA
    Es muy interesante, ya nos diras en unos dias como funciona.
    Y en que "aparato" se encuentran?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Esta muy interesante el tema pero necesitas celdas de Niquel para el invento verdad?
    Y que electrolito usa esa bateria?
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    12 horas mas de carga ! ... el mismo cargador, 3,7V 200mA...el voltaje sube a casi 1,6V ! ...
    sube la intensidad en corto tambien ! ...
    lo que se ve en el electrolito, es el polvo de grafito 70%! ...y niquel puro !
    Fran, conseguir placas es muy sencillo ! ... las antiguas baterias de NiCad, tienen
    piedras calcareas y no se pueden usar! ... El electrodo pozitivo esta hecho con placas
    muy caras de Ni ! ... aunque se puede sacar la piedras que se han formado entre las placas,
    no merece la pena por el Cadmio ! ... que es muy toxico ! ... entoces cortas 2 baterias
    antiguas de NiCad y mantienes solo las placas pozitivas ! ... las de Niquel ! ... y las vuelves
    a poner en paquete, poniendo electrolito nuevo de KOH, y tienes baterias de por vida ! ...
    Otra fuente de placas de Niquel son las baterias de NiFe ! ... he tomado mediciones de las placas
    de una bateria de 50 años ! ... la placa pozitiva, de Ni, tiene 3,75 mm de grosor, y las de Fe tiene
    solo 2,2 mm ! ... que significa esto? ... que se gasta solo las placas negativas, de Fe ! ...
    conseguirlas? ... pues 200 EUR, significa bastante dinero para los chatareros ! ... simplemente
    tienen que saber que tu compras algo asi ! ...
    Que hacemos con las placas de cadmio ? ... por la Ley de la UE, todos los Eco-Parques estan obligados
    que te las cojen ! ... gratis! ... siempre vayas acompañado y con una camara foto ! ... para tener testigos, si te rechazan ! ...
    No aconsejo a nadie, pero yo he llamado a la Policia, porque me recazaron !... todo esto es valido solo para personas particulares ! ...
    Las placas de cadmio, SIEMPRE guardarlas bajo el agua, en el vaso que te sobra del reparto de las placas! ...
    Si no me matan los "MAN IN BLACK" vamos a tener baterias para siempre ! ... una vez a los 10
    años se cambia los polos de la bateria, para que el degaste de NiOOH, que es un material muy caro,
    se haga uniforme ! ...
    Victor
    Hola, 9victor,
    Lo que seria interesante es tener una foto de una bateria en "su estado inicial", es decir cerrada, para ver la pinta que tiene.
    Efectivamente, nos puede pasar el mismo que al chatarero, pasar adelante de unas de esas, y no ""verlas"", ademas, sabiendo donde (o para que) se usan estas baterias, puede ayudar a localizar unas.
    Yo, a pesar de una larga vida en telecos, no he visto nunca una de placas planas, y deduzco que tendra un uso muy especifico.
    Y por favor, no me digas que las emplean en las naves espaciales, que vivo lejos de cabo canaveral, jeje.
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    baterias de NiCad de 375 Ah ! ...he comprado 19 uds para 24V ! ... solo he salvado 10! ... las otras estan para
    experimentar !
    feb 2013
    Buff aqui en Mexico no se como estara el tema de conseguir ese tipo de baterias.
    Voy a investigar aver:
    Y el recipiente original de las baterias no se puede usar y aprovechar?
    Entonces solo hay que usar las placasa positivas todas positivas y como deberiamos hacer las conexiones y hay que separar las placas dentro de la celda?
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    Fran, es esta la ideea ! ... aprovechar del vaso y de los separadores ! ...
    una bateria de NiCd, es una de las mas caras del mundo ! ... eso por las
    placas de Ni ! ... que nunca se gastan ! ... cuando tiran las baterias muertas
    las placas positivas son buenas para ponerlas en otra bateria nueva ! ...
    me has pillado? ...
    Yo le he dicho bateria prohibida porque las placas pozitivas de Ni, son 80% del precio de las baterias !
    si cuesta 500 EUR una bateria, con los dos electrodos de Ni, seria 800 EUR, no ! ... NUNCA, NADIE, JAMAIS
    va fabricar una bateria asi ! ... pero no significa que es mala !
    mira como sale las reacctiones de una celda Ni-Ni : ...
    Ni(OH)2 + OH- <==> NiO(OH) + H2O + e- para descarga
    NiO(OH) + H2O + e- <==> NiO(OH) + H2O para la carga
    estamos hablando de un solo electron ! ... que hace todo el trabajo ! ... y se "muere" por el camino,
    entre carga y descarga! ... por mi, creo que esta bateria, llega a durar mas de 100 años ! ...
    con cambio de KOH y de polos, a cada 10 años !
    Victor
    Última edición por 9victor; 11/11/2014 a las 08:37
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Me suena a timo, ya sólo por la redacción.
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    el castellano es mi tercer idioma! ... hablar y escribir ! ... por eso tengo algunos fallos de gramatica!
    por otro lado, creo se puede cerrar este tema ! ...
    las baterias solares, siempre han sido, y seran, baratas y buenas ! ...
    Acerca de las baterias de NIQUEL-NIQUEL ! ... no encontraras nada por internet ! ... porque?
    ademas un tio inteligente lo puede patentar ! ... todavia no hizo nadie !
    suerte
    Victor
    feb 2013
    No creo que sea bueno cerrar el tema hay mucha gente que le interesa esto y yo soy uno de los que estoy de acuerdo que hay que hacer algo para que nos dejen de estar estafando con baterías que están echas para que se mueran portón porque contra mas se mueran ellos ganas mas.
    A ver si alguien con mucho dinero se pone fabricar estas baterías y unden al mercado de plomo ácido contaminante y toxico.
    Yo estoy al pendiente de novedades y a ver si encuentro baterías desguace con placas de níquel para jugar un poco jeje.
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    para hacerme "mas deseado", te voy a decir que la mayoria que "hablan" por aqui son compañeros
    con algunos intereses economicos por el medio ! ...
    Fran, estoy seguiendo el tema por un foro de extranjero ! ... con Google Chrome te apañaras ! ...te envio MP con la link !
    suerte
    pac0 Invitado
    El forero que ha dicho que es un timo, debe saber mucho sobre "timar"... Si no, ¿como lanza tal argumento contra una persona que muestra su talento en público? Y no quiero entrar en controversias con nadie, simplemente hay que mirar atentamente el número de comentarios que algunos foreros tienen, para saber a quien nos estamos "enfrentando"...
    El caso es que nunca se reconoce a los inventores, por varias razones, entre ellas porque los humanos hemos "desaprendido" el "hacerlo uno mismo", que significa tener inventiva propia, por tanto cuando leemos algo que se sale de la "norma", (la que dice que solo lo que compras en el super es bueno), pensamos que esa propuesta es de locos (algunos especifican que es un timo)...
    En mi opinión, que vale lo mismo que la de otro (ni más ni menos), la sociedad está desperdiciando el talento de aquellos humanos que lo tienen, pero así es esta vida, algo mediocre y sin iniciativas...
    Y comparto la opinión, de que cuando hay intereses de por medio, los inventos caseros quedan muy mal vistos y son contraproducentes...
    Espero haberme expresado correctamente (faltas aparte porque me da pereza corregirme) y en un castellano puro del pais de los "chorizos ibéricos"...
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Ya me gustaria a mi tener la mitad de talento que 9victor,con la mitad estaria contento.
