regulador, cambio de plomo a gel
Tengo un regulador con un puente interno que cambia de plomo "creo" a gel y mi duda es: ahora mismo lo tengo en plomo, ¿si cambio a gel podria conectarle baterias de NiCd o NiFe??
http://i932.photobucket.com/albums/a...ps01e3fe9d.jpg
http://i932.photobucket.com/albums/a...ps286eabf5.jpg
Re: regulador, cambio de plomo a gel
me parece que no, porqué las nife y nicd requieren tensiones más elevadas.
hay en ebay un regulador programable chino que más chino no se puede, pero siendo programable puedes adaptarlos a lo que tu quiera.
me parece que me costó solo 20-25€ el de 30A... yo tengo uno desde unos meses, para el jardin y de lujo.
Lo que pasa es que los reguladores "famosos", ninguno tiene el preset para ninguna bateria que no sea de plomo.
mirando en la wiki...
Nickel
resulta que necesita de carga a 1.6V por celdas y equalización a 1,65V... por lo tanto el regulador chino no va bien porqué no hace equalizacioines.
por lo tanto supoenindo un sistema a 12V con 10 vasos, tienes que regargar a 16V y equalizar a 16.5V.
a 24V serían 32V de recarga y 33V de equalización.
Si quiere algo mejor que el chino, puede que el regulador xantrex c40 pwm sea lo que buscas. Mira su manual si se puede confogurar a estas tensiones.
Suerte encontrar un inversor que aguante a estas tensiones sin apagarse :D
Y si pones 9 celdas de esas baterias 1.6 x 9 son 14.4 carga normal de toda la vida con inversor normal el unico detalle que a 1.2v se te quedara a 10.8 pero no abria problema porque los inversores hasta los 9.5v no se apagan.
un buen cargador de ni-cd, sabe parar la carga a 16,5V...
egualizacion, a ni-cd ?...carga igual para cada celda, no significa egualizacion !
si no corregir las diferencias de voltage !...como se hace?
sencillo! ... carga por PWM (Pulse width modulation) !...
mis inversores se apagan a 10.5V
como necesitava dinero para mis "inventos" he vendido las baterias de NiFe! ...
y ahora estoy con las de Ni-Cd! ... tengo un MPPT dedicado para esta bateria! ...
como las carga? ... mete de golpe, unos 15 seg, 150% de los amperios de las placas!
luego pausa de 8-10 seg, y vuelve a "golpear" !...las baterias de Ni-Cd son muy sensibles
por tema de carga ! ... nunca tienen que perder los gases ! ... ademas, el cadmio
es capaz de "suministrar" mas pozitrones que el hierro ! ...
y por eso tienen mejor rendimiento que las de NiFe !
Victor
Ok, pues entonces tendre que ir pensando en hacerme de uno jejeje.
Muchas gracias por las respuestas
Sí que los tienen, los inversores solarix tienen selector en el menú para baterias de plomo o liquidas (imagino que donde irán las gel). Miraos los inversores solarix con pantalla, yo tengo uno y en el menú puedo seleccionarlo.
oK, hay que ir buscando uno, ya estoy haciendo gestiones, gracias por la info.
