Resultados 1 al 23 de 23
- 05/11/2014, 17:35 #1Forero
- nov 2014
- canarias
Calculo energia necesaria ventilador
Totalmente nueva en el foro, así que lo primero saludos a todos.
Veamos, he estado buscando dónde meter el tema y no veo sitio que quepa, por tanto dejo al moderador que lo meta allí donde corresponda.
Abrí el hilo en este foro porque lo que pretendo es autonomía aunque para un fin totalmente distinto a ustedes.
Lo quiero para camping. ¡Ojito! Mis salidas al camping no son de fin de semana, dura semanas y explico porque necesito energía independiente. Además que lo prefiero.
Para un camping con tienda como voy yo, cuanto menos gasto más contenta pero en Canarias hay 2 cosas que no se puede desechar: un ventilador y una nevera pequeña. Sea como sea, son necesarias.
Como el tema de la nevera para una tienda de campaña es aparatosa por ahora la deshecho pero no el ventilador.
Cuanto más leo más me embrollo y menos entiendo. He leído y releído hasta decir basta y todavía no tengo claro como me las voy a ingeniar.
Por favor, ¿podrías aconsejarme sobre qué necesito para hacer funcionar un ventilador de mesa normalito de unos 35 watios? Si lo sabéis, la condición indispensable es su portabilidad, y si es posible que sea montable y desmontable. Además, si tengo que buscar un ventilador de 12V por mí no hay problema.
Nota: En los campings de Gran Canaria no hay acceso a la electricidad para los de tienda de campaña. El resto, caravanas y auto-caravanas si que tienen acceso a un máximo de 7 amperios/día.
Gracias de antemano a los generosos.
- 05/11/2014, 18:10 #2
Re: Calculo energia necesaria ventilador
hay que sumar al consumo del ventilador el del inverter de 220V ! ... el mio chpupa 3 A mas 0,2 A el inverter !
yo no compraria un ventilador de 12V ! ... son mas caros que un motor de CA ! ... ademas con el inverter
tienes la liberdad de conectar "lo que quieres" ! ... segun el consumo !
suerte
- 05/11/2014, 18:25 #3Forero
- nov 2014
- canarias
Gracias 9victor.
Como soy una negada en electricidad sea de la que sea, dime ¿Qué debo tener? ¿Placa +inverter? ¿Placa de cuánto + inverter adecuado?
Me explico:
Mi ventilador de 35w a 220v. Consume 35x8 horas = 280 w por día. ¿Qué necesito para que me lo cubra? Es que ya ni sé qué hacer para saberlo.
- 05/11/2014, 20:39 #4Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
una placa en las peores situaciones anuales produce el doble de energia de su potencia nominal
Por lo tanto una placa de 180Wp va a producir como mínimo 360Wh en u día.
Este es el tamaño correcto para tu minisistema FV.
Como que que yo sepa no existe placas de 12V a 180W puedes usar 2 placas de 90W-36 celdas en paralelo.
Como que el sol no está siempre disponible hay que dimensionar la bateria para 3 día sin sol.
Además solo puedes usar el 40% de su carga nominal sin romperla en pocas semanas.
O sea, que para calcular el tamaño adeguado de las baterias tienes que multiplicar por 7 el consumo diario en Watt-hora
280Whx7=1960Wh
suponiendo de usar un sistema a 12V entonces vas a necesitar de una bateria de 165Ah-12V
1960Wh/12V=163.3Ah.
Como que supongo que tendrá esta bateria en casa, mejor que sea AGM aunque no es lo ideal para un sistema FV, en el caso de pequeños sistemas como este, es aceptables.
además necesitarás de un regulador y de un inversor
El regulador que sea de unos 15-20Ampere tipo PWM
El inversor.... como que el ventilador tiene un motor y por lo tanto hay un consumo inductivo, el inversor tiene que ser de honda pura... uno de 300W es perfecto.
Si quieres usar placas economicas de 60 celdas a 24V, tendrás que usar un regulador mppt.... lo que no te aconsejo en este sistema tan pequeño por qué es caro y el ahorro con una sola placa no es suficiente para compensar.
- 06/11/2014, 01:07 #5Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Como te a dicho maxlinux2000
2 Placas de 80w a 12v son faciles de llevar.
Estructura facil de montar para inclinacion a 45º
1 Regulador sencillo 30A PWM aqui tienes 1 que tiene hasta USB para el mobil:
Controlador de carga solar 30A / regulador solar / cargador solar con pantalla LCD digital 12V 24V 360W 720W ( Puertos Dual USB ) en Controladores Solares de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
Y el inversor como te a dicho de 12v 300w aqui tienes uno que yo he probado son super eficiente y silenciosos y dan lo que dicen y el tamaño lo dice todo:
Aliexpress.com : Buy inversor/de inversor de red circuito 300w sólo 40% buque costo +100% reputación from Reliable inversor de la energía del coche suppliers on NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Y una bateria de 12v 180Ah C20 AGM.
Con todo esto vas a tener para mucho tiempo ya que no es para uso diario.
- 06/11/2014, 05:58 #6
hay inverter de onda modificada, en China de 300Wp (150W) por 26 EUR ! ...
y tu como canario, Hacienda no te cobra nada ! ... sois felices, asi, no? ... jejejejeje
yo veo un pequeño detalle aqui ! ... tu vas a gastar el ventilador por dia y un poco por la noche, no ?
en la bateria tienes que tener solo lo de "un poco por la noche" ... que son ? ... 100 Wh? ... muy poco, no ?
tambien comprate de China un MPPT pequeño con 15 EUR y vas a disfrutar mas de la vida hippy ! ...
PS:soy residente canario, pero trabajo en Valencia ! ... Vivo en Tamaimo, Tenerife !
suerte
- 06/11/2014, 10:59 #7Forero
- nov 2014
- canarias
Jolín tanto rollo para un ventilador.
Gracias a todos, ya estoy mirando las webs y los datos que me ponéis porque tengo ya todo listo para ir el 25 de este mes hasta mediados del próximo. Luego toca regresar que hay que pasar la navidad con la familia.
También me decís que puedo cargar mi móvil. Tengo una tablet y un portátil, ya puestos en el ajo ¿podría cargarlos también o ya sería demasiado?
No quiero más equipo, no por ahora que me inicio en este mundillo hasta conocer mejor sus posibilidades. Solo me gustaría saber que opciones me ofrece.
Repito muchas gracias y cuando lo tenga, mostraré fotos y diré mi experiencia si os vale.
Hola 9Victor, si resides en Tenerife me alegro mucho. Yo soy gallega residente en Las Palmas desde hace +30 años. ¿Más felices?? ¿Seguro? ¿Te acuerdas de los gastos de envío y el IGIC?. En fins.... mejor no quiero opinar.
- 06/11/2014, 13:05 #8Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
si que puedes cargas tablets, telefonos y portatiles.... pero por seguridad, aumenta un poco la potencia de las placas a 200W, y listo.
Practicamente 2 de 100Watt-picco y ya está.
Las placas suels constar 1 € por watt o poco más, así que en teoria una placa de 100Wp tiene que costar unos 100-120€
Tiene que ser MonoCristalina con 36 celdas
he visto en internet qeu hay una tiendecita de material fotovoltaico en tenerife... a lo mejor te sale más barato comprar de ellos que en la peninsula:
Impuls Solar Canarias S.L. - Tenerife - Espaa
tu vas a necesitar de:
2 PLACA SOLAR POLICRISTALINA MODELO, YSP SOLAR, DE 100 W,12V
1 regulador cualquiera de 30A-12V
1 acumulador AGM Victron de 165Ah-12V
1 convertidor Phoenix (victron) 12/350
que te hagan un presupuesto y luego hablamo.
para fijar las placas puedes usar los hierros preforados galvanizados para estanterías que venden en el brico. No durarán 10 años al mar, pero para un pequeño sistema FV, justo para iniciar, es aceptables
- 06/11/2014, 15:29 #9Forero
- nov 2014
- canarias
Acabo de enviar el presupuesto. Mientras sigo buscando por ahí ofertas de paneles. Encontré una oferta de 2 x 80w a 180 € con gastos incluidos. Seguiré pero ahora por 100w.
Una pregunta: ¿No es posible que fueran plegables para ser transportables con facilidad? ¿Podría hacer algo al respecto?
- 06/11/2014, 15:38 #10
si ! ... comprate un par de visagras pequeñas y un par de remaches ! ... si lo compras hecho,
tienes que "tirar" 100 EUR ! ...
suerte
- 06/11/2014, 15:57 #11Forero
- jul 2014
- España
Para está aplicación, que sea portátil, para iluminación, carga de teléfonos, tablets y poder usar un ventilador (que los hay) de 12 V 50 cm diametro 250 rpm y consumo menor a 5 W, recomendaría todo 12 V. Existen sistemas compactos con baterías de Litio. Si te interesa esta opción,, puedo pasar más detalles.
- 06/11/2014, 17:17 #12Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
si el dinero no es un gran problema, existen placas solares flexibles. cuestan 3-5 veces más caras.
De toda forma el problema es que las placas para ser de potencia suficiente tienen que ser bastante grandes y para poderlas transportar tienen que ser pequeñas.
En normalidad las que se pueden trasportar tipo maleta, son de 60W.
Además.... la batería no es que sea muy trasnportable que digamos. Como minímo pesa 50kg.
Si quiere algo trasportables y ligero, podemos pensar en algo así con placas flexibles, y baterias lifepo4... obviaemnte el precio cambia bastante.
- 08/11/2014, 11:45 #13Forero
- nov 2014
- canarias
- 08/11/2014, 20:37 #14Forero
- nov 2014
- canarias
Pues si, sería muy interesante. He estado buscando tanto y mandado tantos e-mails que no había leído bien tu respuesta.
Por favor, pása información.
Hola Maxlinux, la realidad que para un ventilador me parecía todo muy caro y tremendamente aparatoso. Por eso, mencioné el portátil y otros aparatos. La idea es ir de camping, a cualquier camping con luz o sin luz (las zonas permitidas y que son libres con el permiso correspondiente NO tiene luz para engancharse. Resulta que son los que más me gustan).
Así que me interesa mucho la otra opción por ser portátil.
Por favor, pensar que fundamentalmente es el ventilador ya que puedo prescindir de portátil. El móvil por supuesto debe poder ser incluido.
- 10/11/2014, 13:33 #15Forero
- nov 2014
- canarias
Gente de poca fe
a) Remolques manuales plegables horizontales que soportan 300 K. suficiente largo y alto para el transporte con comodidad del equipo.
b) Bastidor (hasta de madera) sujeta con tornillos (lo hago yo misma) + lámina fina madera con corte a medida acolchada con espuma para transporte. Bastidor unido con bisagras y si es preciso con rótula pivotante (muy barata) + patas al suelo.
c) Todo lo que me sea cómodo, y si no es necesario lo elimino y me quedo con a) y b).
¿Coste? Sobre 120 € máximo y con lujo. Garantía y durabilidad: según los cuidados.
- 10/11/2014, 16:39 #16Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
estas hablando de los remolques para las bicicletas o las motos?
- 10/11/2014, 18:03 #17Forero
- nov 2014
- canarias
No, me equivoqué y escribí remolque. Me refería a carretilla manual plegable.
Se consigue en cualquier parte y son muy prácticas
- 10/11/2014, 18:07 #18Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
buena idea entonces
- 12/11/2014, 10:13 #19Forero
- jul 2014
- España
Disculparme, pero para orientar mejor a los oyentes. Existen soluciones para la aplicación planteada de camping para iluminación, cargar telefóno, tablets, portátiles, TV pequeñas eficientes y el ventilador que caben en una mochila y no grande. El remolque será para los demás trastos que quieras llevar. Inclusive el ventilador de techo de 500 cm 12 V, las aspas desmontadas en una mochila mediana puede caber.
Última edición por Photon; 13/11/2014 a las 07:25 Razón: eliminar publi
- 12/11/2014, 20:03 #20Forero
- nov 2014
- canarias
Hola de nuevo.
Ya me decanté por la solución de puntosolar porque es la más práctica. Ya había enviado muchos formularios pidiendo presupuestos para el equipo solar. Pues bien, ahora resulta que mi sobrino está muy interesado porque tiene una casita en Fuerteventura para usar en vacaciones y días de descanso (vamos en cuanto puede jajajajaja). Asi que continué investigando para él.
Repito que para mi, la solución está decidida.
Bien, hay una cuestión que me dejó con los ojos a cuadros y es la diferencia de precio entre policristalina y monocristalina.
Como en detalles técnicos estoy totalmente pez, me gustaría que alguno me indicara la razón de la diferencia de precio tan enorme.
Por ejemplo:
monocristalina de 140 vatios = 185 €.
Policristalina de 140 vatios = 85 €
Es importante para mi sobrino por el precio pero no quiere arriesgarse a meter la pata.
- 12/11/2014, 20:09 #21Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
compra sin problemas las policristalinas... mientras que tengan 36 celdas.
Si no tiene 36 celdas, pues... la monocristalina
- 13/11/2014, 08:17 #22Forero
- jul 2014
- España
Con similares características eléctricas, certificaciones, garantías etc y en las mismas condiciones de compra, un policristalino puede estar 10-20% más barato. En este caso pudiera ser que el origen, antigüedad, el liquidador de saldos etc sea diferente en este caso.
- 14/12/2014, 18:17 #23Forero
- nov 2014
- canarias
No sé el motivo pero la energía solar es bastante cara, al menos el equipo. Conforme a lo que aconsejaron pregunté el precio de lo requerido me costaba más o menos 1.000 € y yendo a lo económico cuesta unos 600€.
Eso no puede continuar así, aunque pudiera utilizar otros pequeños aparatos como móviles, tables y PC, el precio del equipo sigue siendo astronómico a mi juicio.
La solución que me dieron fue: Una batería LF04 de da 89W, un panel solar de 50W. Total 264€ con gastos incluidos. Eso si, la duración del ventilador serían 5 horas (y eso con un ventilador de 12V que consume 5W hora), 2 ó 3 horas de portátil y la carga del móvil y algún cosa más (si llega).
Nota: Por cierto, gracias a puntosolar por esos consejos ya que puedo seguir con mi proyecto para los camping a lo que voy muy a menudo (prácticamente 1 vez al mes de media).
¿No habría manera de abaratar esos costos? ¿Es sólo para aisladas o para millonarios? Lo digo porque lo siguiente sería la nevera ¿toda una instalación para ella sóla? ¿A qué precio entonces? (nevera 12V o gasto mínimo, vamos que conserve y refresque).
En fin, todo es ver cómo van surgiendo las cosas.
