Re: Se puede hacer esto!!!
Fran, no carga ! ... ni en 12V, ni en 24V, con este panel ! ... Steca PR2020, tiene entrada max de 17,2V en 12V
y 34,5V en 24V ! ... el panel tiene Voc de 37,8V ...
ademas, cargar baterias de 800 Ah en 12V, con un panel solar, aunque es de 250Wp ... es un poco raro, no ?
suerte
Pues cargar debería cargar, pero deperdiciando casi la mitad que podría dar el panel (cargará como mucho unos 9 A). Lo que podrías hacer es separar los dos grupos de batería y cargar cada uno por separado. O cargarlos a 24 V aunque el panel se puede quedar algo corto de tensión para cargar a 24 V (respectivamente a 28,8 V en condiciones de calor).
A 12 si carga, a 24 no podría terminar la labor. Poco panel para tanta batería, y encima ese panel a 12v reduce tanto su potencia que te quedas con las ganas. Todo si está bien montado.
Boletin de HMSistemas
cambia el regulador por un mppt, añade otra placa de 250W, y cambia el inverter con uno de 24V.
si quieres gastarte poco en ti pais (mexico):
24V 110V 1500W Pure Sine Wave Power Inverter with Charger-in Inverters & Converters from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
(no se si tienes en mexico el 110V o el 220V y 50 o 60hz, de toda forma el sunrise lo hacen para todos los estandar)
y el regulador mppt
MPPT 30A 12/24v Solar regulator with remote meter, Solar Charge Controller NEW-in Solar Controllers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
estas dos piezas de HW van muy bien a pesar de ser chinas.
La placa solar que falta mejor la compres en tu continente, pero que sea igual como potencia y numero de celdas.
Si lo quiere perfecto, mejor que sean tres placas en total, hasta llegar a los 750Wp. Las vas a conectar en serie y luego al regulador que este emodelo lo tiene a 145V en entrada. Luego entras en las baterias conectadas todas en serie para llegar a los 24V.
Desde las baterias entras en el inversor. (el ya tiene los fusibles externos, por lo tanto no necesitas nada más)
ciao
MaX
Va a ser que el amigo no va a querer intertirle mas al sistema ya que aqui no sabeis como es la gente con el dinero.
Lo que voy a tratar con el de ponerle 2 baterias de 6v 232Ah C20 en serie y me quedare con las suyas a bajo precio para hacerlas a 24v para mi futura casa.
pero el regulador no va bien en absoluto con esta placa de 60celdas porqué además es como si el panel fuera de 125Wp. Solo utiliza la mitad de la corriente que puede generar si conecta un panel de 24V a una bateria de 12V
