Resultados 1 al 17 de 17
- 03/11/2014, 19:48 #1Forero Junior
- ene 2012
- puerto real cadiz
Ayuda dimensionado de mi solar aislada
buenas lo primero decir que soy un poco nuevo en todo esto y despues de leer durante un par de dias pues quisiera que me aconsejarais sobre la instalacion que debo montar en mi casa.
Es para vivir todo el año:
5 bombillas 12 w................ 5 horas al dia
lavavajilla .........................1 vez cada 2 dias
lavadora............................1 o 2 veces al dia
placa de induccion ..............4 horas al dia
microondas........................20 min al dia
ordenador ..........................5 horas al dia
frigorifico a+......................24h al dia
television ..........................6 horas al dia
secadora............................1 vez cada 2 dias
bomba de agua 1 1/2cv........durante el dia (tiene hidroesfera de 25 litro)
yo por lo que he podido leer he echo una instalacion pero no se si esta bien:
--14 Panel Solar 300W a 24 Voltios marca Atersa
--1 Inversor Cargador + Regulador de Carga ATERSA QUADRO 5000VA 48V
--1 Batería Estacionaria BAE de 496Ah 48V
me gustaria que me aconsejarais si esta bien o que cambiariais para hacerla mas eficiente, la zona en la que vivo es cadiz por si influye las horas de luz. un saludo y gracias.
- 03/11/2014, 20:08 #2Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
re: Ayuda dimensionado de mi solar aislada
estas bajo de baterias. No te duran 3 días las baterias si no hay sol.
De toda forma se no me equivoco tienes unos 7 kWh al día de consumo... es correcto?
Pero es para un sistema completamente aislado ó tienes una compañia electrica de respaldo?
- 03/11/2014, 20:15 #3Forero Junior
- ene 2012
- puerto real cadiz
es completamente aislado el ayuntamiento de mi localidad no da luz a casa que se construyeron despues del 2006 y yo me encuentro en esa situacion.
- 03/11/2014, 20:32 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Supongo que el ayuntamiento no quiera darte la cedula de habitabilidad, y sin eso, las electricas no quieren ponerte el enganche.
- 03/11/2014, 20:54 #5Baja usuario Invitado
con un solo inversor me parece que no va ser suficiente
- 03/11/2014, 20:57 #6Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Un grupo electrogeno de respaldo no iria mal y asi no haria falta aumentar baterias.
- 03/11/2014, 21:12 #7Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Entonces con un consumo previsto de 7kWh al día, vas a necesitar de:
3000 Wp de placas
1100Ah-48V de baterias
1 regulador de 60A
1 inverter de 4000W (o 5000VA)
el inversor multiplo que dices tu lo vende bajo muchos nombres. Este modelo que has elegido, solo soporta hasta 3000W, pero hay que usar series de 3 placas, por lo tanto no pueden ser 10, si no 9 placas o 12.
12 placas de 250W, son 3000W justos, aunque yo me quedaría un poco mñas bajo por seguridad... ponle 12 placas de 230Wp así te ahorras disgustos los días que las placas producen más de lo habitual y te queman el regulador.
Luego si quieres poner más placas y poner otro regulador externo, no es un problema, a lo contrario!
pero te aconsejo que compres también un generador diesel de unos 2000W por lo menos para las emergencias.
Ora cosa: Esto regulador no hace las equalizaciones mensuales, ni le le puede hacerla manualmente con otro regulador externo sin que se corte la luz.
Por lo tanto las baterias tienen que ser OPZV (Gel) con vasos de 2V.... son buenas, pero carísimas!!
si quieres usar baterias mñas baratas, te aconsejo que cambies de inversor.
Joer.... lo que le faltaba a atersa, otro voltronic....
- 04/11/2014, 17:32 #9Forero Junior
- ene 2012
- puerto real cadiz
Pero no crees que 3000w en placa le costaría mucho trabajo en carga las baterías .
Entonces me recomiendas un regulador y un inversor inverter me podrías decir marcas de reguladores y de inversores que tengan buena calidad \precio.
- 04/11/2014, 18:41 #10Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Antes había puesto 3000Wp de placas porqué el inversor que has elegido, no puede tener mas,
Pero para estar más tranquilo lo mejor es subir a:
15 placas de 250Wp de 60 celdas (3750Wp)
1 regulador mppt outback fm80
24 vasos de 2V CPZS 1160AH
1 inversor-cargador outback VFX 3048 E 48V/3000w
las baterias tienen más de 55kWh de acumulo (27kWh utiles), mientras que las placas son capaces de generar unos 7.5kWh en diciembre mientras que en verano más del doble.
El inversor aunque tenga "solo" 3000W es una mula y durará muchos muchos años. Tiene también un cargador muy bueno para lso días que no hay sol.
El regulador puede aguantar hasta 5000Wp de placas solares, por si un día quieres aumentar el consumo sin dañar las baterias.
Las baterias te aseguran 3 días de completa autonomia descargando las baterias hasta un 40%, pero lo normal es que se descarguan solo un 15%, por lo tanto las baterias tendrán unos 3-4000 ciclos asegurados, que son unos 10 años o más.
Estas baterias necesitan que le heches agua cada 3-4 meses.
me se olvidaba.... necesita de un generador de resplaldo. No hace falta que sea muy potente al no ser que tengas que hacer trabajos de soldaduras, corte de hierro, u otros trabajos muy pesado desde el punto de vista energetico.
Para recargar las baterias unos 2500-3000W de generador es suficiente, con motor de unos 5,5CV.
Pero te aconsejo que sea un diesel con arranque electrico a batería, o un gasolina con kit de gas.
Con el gas vas a pagar la mitad de combustible respecto la gasolina.
El kit para estos motores suele costar unos 200€, pero son b ien gastados.
Con el diesel el generador es más caro, y más ruidoso, pero te permite de usar gasoleo B a unos 87cent el litro, y esto es perfectamente legal para quien vive en el campo y por lo tanto es propietario de un terreno agricolo.
Tambien se puede ponerle un poco de aceite frito, pero no lo recomiendo porqué a lo largo te vas a cargar la bomba y el iniector.
Si proprio quieres usar aceite frito, entonces te aconsejo de contruirte un reactor para el biodiesel:
http://es.journeytoforever.org/bioco...-biodiesel.cgi
aquí un ejemplo de generador diesel
http://www.solostocks.com/venta-prod...diesel-6213500
cualquier generador eligas, me recomiendo que sea solo monofásico (que sea también trifásico a 380V) porqué aunque un trifasico tenga tres salidas de 220V, los 3kW trifásico se reducen un montón.
Por lo tanto: que tenga uno o dos enchufes azules y ninguno rojo.
- 04/11/2014, 22:52 #11Forero Junior
- ene 2012
- puerto real cadiz
Muchas gracias por la explicación y los datos que me has dado. Pero tengo una duda en lo que me has detallado me indicas 15 placas solares y mi pregunta es si las placas son de 24v tendrían que ser una cantidad de placa par (14 -16) para poder lleva alos 48v ,otra cosa que te quería preguntar es si la placa solar podria ser atersa de 300w que tengo un distribuidor en mi ciudad y me las deja baratas, pero si me recomiendas la de 250 w que marca me recomendarias.
En el tema de las baterías he estado echando un vistazo por internet y he visto esta no se si la ves bien https://autosolar.es/baterias/acumul...1020-ah_precio
- 05/11/2014, 00:16 #12Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
puedes poner las de 300W sin problemas.... y con el outback fm80, hasta 5000W, con series de 3, por lo tanto el numero final tiene que ser un multiplo de 3.
el regulador que te indico es tipo mppt, por lo tanto hay que poner 3 placas de 24V en serie hasta llegar a 72V, y luego el lo baja a 48V, ganando en eficiencia.
No se si conoces los mppt (lo llaman también maximizadores), pero te aseguro que para sistemas a 24 y 48V son los mejor.
para las baterias, aquí más baratas: baterías placas solares celectric 1160ah
- 05/11/2014, 18:20 #13Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Ayuda dimensionado de mi solar aislada
no pondria mas de 2 placas de 72 celulas 24v en serie que ya son mas de 90v las 2 con 3 te vas peligrosamente a los 140v con placas d red de 60 celulas si deves poner series de 3 pacas.
- 05/11/2014, 19:01 #14pac0 Invitado
Olvídate de la placa de inducción y busca a una vitrocerámica normal. Mira los consumos de una y otra y te llevarás una sorpresa muy grande. Sobre todo cuando quieras poner dos fuegos a la vez y te salte el inversor...
- 06/11/2014, 13:07 #15Forero Junior
- ene 2012
- puerto real cadiz
La placa de inducción es que ya la tengo comprada pero tenia entendido que son muchos mejores que la de vitroceramica .
Maxlinux las baterías que me recomiendas que tal van, he leído por ahí que son de por aquí de Cataluña. Pero no he podido leer muchos mas
- 06/11/2014, 13:18 #16Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
aquellas baterias van bien, sin gran historias... en el sentido que sin ser lo mejor que hay en el mercado, hacen su trabajo.
Han nacido para trabajo en caretillas elevadores, por lo tanto hay que hecharle agua cada 3 meses, porqué las placas son de aleación de plomo-antimonio, lo que lo confiere una mayor resistencia a las vibraciones, a cambio de un mayor gasto de agua.
De toda forma el agua demineralizada de cualquier droguería es barata.
Y...son en Castellon... Valencia.... Que resiste ahora y siempre al invasor catalán! jajajaja!
de toda forma da igual donde los contruyan o donde lo venden, porqué en europa solo hay una empresa que hace placas de plomo para todas las demás empresas de baterias.
- 06/11/2014, 13:36 #17Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
