parámetros de carga baterias Hoppecke
Hola amigos: Me gusta mucho este foro y tengo dudas con respecto a la carga de las baterias.
Tengo una instalación con 12 baterias estacionarias 7 OPZS 700 Hoppecke y tengo un inversor Oubak FXV 3024 y un Mate. Todo funciona correctamente pero tengo dudas si los parámetros de carga de las baterias son los correctos.
Me podríais decir alguno, los datos que tengo que introducir con respecto a estas baterias. Creo corriente de que absorción , flotación y ecualización.Me podeís decir alguno cuales son los parámetros de estas baterías que tengo que introducir en el Mate.
Muchas gracias.
Re: parámetros de carga baterias Hoppecke
las mejores cifras te las dice el fabricante mismo! ... Hoppecke, en tu caso ! ... ponte en contacto con ellos !
suerte
Son como la inmensa mayoría de fabricantes. 2,4 - 2,23 y 2,65 - 2,7, con eso funcionarán bien
@daperl, preguntava de corriente ! ... esto significa la intensidad ( I ), no ?
No, sería intensidad. Los valores que preguntaba para programar son para tensión. La intensidad no la puedes regular salvo en equipos muy especiales y caros.
Muchas gracias por la contestación. entiendo que absorción 2,4 v. flotación 2,23 v y ecualización entre 2,65 y 2,7 v.
En la casa me mandaron varias hohjs ( algunas en Ingles) y tiene multitud de parámetros y escalas que tienden a equivocarne me dijerón exactamente los datos que me has pasado(muchas veces es mejor ir al grano).
De nuevo gracias.
No me refiero a voltajes que tengo que introducir en el Mate de ouback.
.Gracias
si no quieres ver cómo se acaban sulfatadando prematuramente... comprueba que las cargas de absorción dejan la curva de I plana al final del gaseo... eso te marcará los tiempos.
Gracias por la información .Según veo en el procedimiento de carga la curva I indica 2,6 - 2,75 V que quieres decir con curva plana como lo hago? Esta curva no la veo en ninguna escala.
En la escala gráfica del manual (que viene en Inglés) la curva A que me imagino que es Absorción son 2,4 V y curva B que creo que es ecualización 2,6 - 2-75V.
