Resultados 1 al 12 de 12
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado nevera y consumo
    hola amigos de nuevo por aqui miren quisiera poner un frigo a corriente ya que tengo uno a gas y es una ruina quisiera uno grandesito por lo menos como el que tengo de 1.85 de alto pero quiero saber que frigo y cuantos w nesecito de placas pues cuantas tengo poner de 100w solo para el frigo ya que tengo istalacion para luz etc
    may 2011
    españa
    Predeterminado Re: nevera y consumo
    tienes que comprar una nevera de clase a+ como minimo. Por de bajo de esta clase, vas a necesitar una ruina de placas.
    para estar tranquilo con una nevera así neceistas de por lo menos:
    700Wp de placas
    inversor de 1500W-24V onda pura (los xantrex de 700W también pueden)
    250Ah de baterias-24V
    regulador mppt de 40A
    por ejemplo:
    4 placas de 180W - 72 celdas (180€ x 4)
    inversor 1500W-24V ...unos 280€
    4 baterias 6V troyan RE unos 720€
    regulador mppt de 40A... unos 230€
    total: 1950€ circa
    luego se puede dicutir si placas de 60celdas, voltaje, tipo baterias, tipo regulador, pero esta es la base minima para una nevera.
    Obiamente se puede hacer con menos placas, pero sin garancia que funcione todo el año.
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Si lo vas a comprar nuevo mira los modelos A+++ gastan poquito y la instalacion no la tienes que hacer tan cara.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Si no necesitas congelador puedes hacerte con un arcon cngelador y convertirlo a Refri es bien barato y facil y con 1 o 2 placas de 100w una bateria de 80Ah y poco mas.
    may 2011
    españa
    esto del arcón nevera se lo he propuesto a un montón de personas, pero cuando entienden que no hay posibilidad de hacer cubitos de hielo... pues... no le interesa.
    Así que ya ni me molesto, y paso directamente a lo más caro, porqué la gente no le interesa economizar.
    Economizar es cosa de "pobres" según la mentalidad corriente.... hojalá entiendan como están las cosas de verdad al final de sus vidas.
    feb 2013
    Pero no entiendo si fuera para una casa habitual pues otro gallo cantaría pero para una casa de campo para fines de semana lo pones bien frió para que salgan las bebidas a gusto en verano y ya vas sobrado.
    A ver que nos dice.
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    A ver que nos dice.
    A ver, el buen GinTonic, necesita de su hielo, no fastidies !
    may 2011
    españa
    claro, por eso que propongo sistemas de unos 1800-2000€... tener el hielo en el campo es caro
    feb 2013
    compra 1 bolsa de hielo jeje
    dic 2013
    españa malaga
    señores tengo ya el congelador mi idea 2 placas de 100 bateria de 100 a programador digital y termostato a y inversor de 6oo w seria asi a ver que os parece poner congelador a funcionar cuiando mas este cargando las placas pues yo greo que lo peor es llegar a enfriar a 3 grados , cuando llegue a 3 grados el termostato pararia el imversor con un rele en corto al boton powe del inversor cuando valla subiendo la tenperatura saltaria el inversor y a enfriar y con el programador se pagaria el inversore a las 12 de la noche y arrancaria a las 6 de la mañana ,, yo se que esto ya lo a inventado un amigo del foro y yo lo voy a hacer creo que es muy fiable ,, pues tengo nevera de gas y es una bonbona cada 20 dias y en los tiempos que corre no me lo puedo permitir ,,, que os parece
    may 2011
    españa
    x canario
    leete esta discussion:
    http://www.solarweb.net/forosolar/ef...lo-110whd.html
    sobretodo los últimos mensajes.
    lo que te estas planteando es demasiado complicado. Mira en la discusión como lo hemos resuelto de forma más simple.
    Pero me preocupa un poco tu inversor de 600W... me parece que no pude con una nevera. Antes de nada mira si consigue arrancar tu congelador
    dic 2013
    españa malaga
    amigo lo he leido y me he hecho un lio que se me an quitado las ganas de invento jjj yo tengo una de gas que la enciendo solo los viernes cuando llego por el tema de los dinero ya que dejarla encendida todo los dias para nada mas que sabado y domingo es una locura , cuando estaba trabajando me daba igual pero ahora esta la cosa muy apretada
