A igual longitud y igual sección , hay alguna diferencia de rendimiento entre un cable enrollado y otro rectilineo?
Intuyo que si, vistas las recomendaciones de uso de las mangueras, pero necesito tener la certeza.
un cable enrollado es una bobina,no?
Si es corriente alterna la que circula por ese cable enrollado, algo de reactancia inductiva puede haber, pero se necesita que sean muchos metros enrollados y que sea una sola fase. Esa reactancia se opone al paso de la corriente alterna.
Si es corriente continua, no hay diferencia de estar enrollado o no.
Tanto si es un tipo de corriente como otro, y en la misma medida, la resistencia eléctrica propia del cable hace que se caliente. Si está enrollado, es mucho cable, y de una sección "pequeña", el calor se puede acumular peligrosamente y quemarse. Por eso se aconseja que las alargaderas se extiendan completamente, cuando la densidad de corriente sea de un valor cercano al límite.
