Busco kit solar para vivienda aislada sin posibilidad de conexion a red.
Hola a todos , llevo unos años siguiendo este gran foro donde poco a poco voy entendiendo cosas que vais explicando, pero aun me queda un camino muy grande por aprender.
Resulta que tengo una casa de campo en las Islas Baleares a la que quiero ir a vivir permanentemente donde casi descarto una conexion a red debido a su alto coste y me queda la solucion de poner un sistema solar aislado.
He visto en alguna pagina web unos kit a 48v " PRODUCE 12KW DIARIOS EN DICIEMBRE Y 24KW DIARIOS EN VERANO. INVERSOR CON CARGADOR Y 5000VA DE POTENCIA DE SALIDA".
-16 Placas solares 250W (4000W/h)
-1 Regulador Mppt LCD Midnite Solar 96A
-1 Inversor Sumverter cargador 50A 48V 5000VA
-24 Vasos estacionarios Master Battery 812Ah.(C100)
que creo que seria una buena opción, la cocina será de gas, y para calentar el agua quiero instalar un termo solar, para todo lo demás tirar de baterias para luces, tv, ordenador, nevera, microondas, radio y algún aparato electrico espontaneamente y quiero vivir sin tener que preocuparme mucho por el consumo.
-Me gustaria saber si vosotros conoceis alguna pagina donde vosotros creeis que tienen buenos kit que merecen la pena, he visto que no se puede hacer publicidad de empresas, asi que no se si se puede enviar un correo privado con direcciones de paginas web donde yo pueda mirar estos kits, o yo voy poniendo los componentes que llevan los kits que voy encontrando sin poner el nombre de la pagina.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Re: Busco kit solar para vivienda aislada sin posibilidad de conexion a red.
si se pueden poner enlaces externos al no ser que seas tu el que lo vende.
Pon lo que sea y se te dirá si está bien o no. También ultimamente ha habido varios hilos con sistemas 48V con producción parecida.
Con eso que quieres montar olvídate del Gas puedes poner vitro inducción y hasta 1 aire acondicionado obviamente moderando las horas del clima.
Tienes 12.000w en invierno con eso te sobra con vitro y el resto de la casa sin preocuparte por nada.
Algunos comentarios en cuanto al kit:
- a 48 V el Midnite no es de 96 A si no de 83 A
- la capacidad de baterías en C100 no sirve de mucho, hay que calcular con un C10 a C20; en C10 estas baterías dan 625 Ah
- 16 placas de 250 Wp (casi seguro son de 60 células): pues deberían ir en series de 3, entonces hay que ir o a 15 paneles o a 18; es que con series de 4 te arriesgas quedarte fuera del rango de tensiones de trabajo del regulador en invierno, aunque para Ibiza a lo mejor se podría hacer (que no bajan mucho las temperaturas - con temperaturas más bajas, más tensión...); pero para un kit en general no es una configuración válida
Por lo demás parece bastante bien, a lo mejor algo flojo el cargador...
hola, gracias por las respuestas, ¿vosotros sabeis algunas paginas donde ofrezcan kits de similares potencias y que vosotros veais que los componentes estan bien?
para poderlos mirar, ya que solo envontre dos paginas donde ofrecen kits.
eres un buen cliente ! ... por la potencia que vas a instalar ! ... pide un presupuesto a una empresa
que esta cerca de ti ! ... y luego lo discutimos aqui, en el foro ! ... jejejejejeje
en 48V, puedes bajar un poco la capacidad de las baterias ! ... y con el dinero ahorado, comprate un generador de motor !
suerte
Para que quieres un kit si lo suyo es que te lo hagan a medida.
