Re: Consulta, Soy un Novato!
bueno... de momento estamos muy lejos de tener los supercapacitores como substituto de baterias.
1F = 1A por un segundo
para hacer una bateria de 12V 83Ah (una bateria de coche)... se necesita de 298.800F que con la tecnologia acutal estarían formado por 1.800.000 condensadores de 500F-3.7V...que valen unos 320.000$ americanos o 288.000€
improponible supongo :)
WOW, la verdad me impresiona la sencillez y claridad con que me has respondido maxlinux2000, realmente te lo agradezco mucho!!!
Supongo que el tema quedara cerrado hasta que haya alguna mejora significativa en el tema de los supercapacitores, jejje.
Muchas gracias amigos/as, ya les escribire nuevamente cuando tenga algo en mente para mi casita!
actualmente lo supecapacitadores se puede usarlos como booster y ponerlo en paralelo con una bateria, para aumentar su corriente de pico.
he visto arrancar una nevera 220V, con 250Ah-12V de bateria casi descargada (12.0V sin carga) y un condesador de 83F en paralelo. Eso sería imposible sin el.
Ese es un dato interesante, que sin dudas voy a tener en cuenta cuando diseñe la instalacion de mi casa, gracias otra vez!!!
bueno..... si todo sale bien, dentro de 5-10 años tendremos las placas solares con incorporadas las baterias de nanotubos de carbonio... que son una especie de condensador.
Esto si que sería un avence...eliminar de la equación el regulador y las baterias de plomo. Simplemente conectas las placas al inversor y ya está.
la verdad que seria un gran avance, mientras tanto con baterias de auto se puede andar bien? o necesito algunas baterias especiales?
lo ideal de momento es usar baterias especificas, y el mejor raporto calidad/precio lo encuetras en las baterias de 2V de carretillas elevadoras. Busca en red cpzs, 7pzs o algo así. Ni idea si se llaman igual en argentina, pero seguro que hay muletas electricas, así que ya sabes.
soi se trata de un sistema pequeño tampoco andan más las baterias semiaestaccionarias de 6V troyan/us-battery/rolls...
lo de las baterias de coche, es malo, aunque sí que se pueden usar si el dinero del budget es muy muy bajo.
Hay que usar un minimo de 10 baterias de 40-100Ah-12V, (pueden estar variadas) y por supuesto de segunda mano comprada en un desguace.
Luego necesita de:
21 diodos shoctly de 40A-25V con caida de tensión de 0.3/0.4V
10 interruptores magnetotermicos de 10A
1 regulador pwm programable de 60A o superior
7-800Watt de placas de 36 celdas
1 inversor de 1000W/110 o 220V <- 12V
con esto tienes un sistema suficiente para una casita aislada... sin mucho gasto de energia, pero suficiente para luces de led, ordenador, internet, lavadora en frío, nevera en los meses calientes (en invierno en tu hemisferio), mobiles.
el banco varía desde los 450Ah a 1000Ah según las baterias que pongas. No te aconsejo supere los 1000Ah porqué los diodos y loa magnetotermicos no estarían a la altura.
Este sistema te permite de gastar unos 1.2kWh al día, en el peor de los casos.
las baterias hay que recargarlas a 15.4V porqué están hecha de aleacción plomo-calcio y como que no están en cima de un motor caliente, la temperatura menor de 40º juega a su desventaja, por lo tanto hay que recargarlas a esta tensión.
La jugada vale la pena si puedes comprar las baterias de segunda mano (pero capaces de hacer arrancar un coche) a un precio muy bajo... por ejemplo si nueva cuesta 80€, y la pagas usada 15-20€, sí que merece la pena.
Ten en cuenta pero que el sistema no es fiable como un verdadero set de baterias cpzs o semiestaccionaria del mismo amperaje total... y de vez en cuando te quedarás con el set descargado porqué una bateria se ha averiado.... por lo tanto tendrá que ir a hechael un hojo cada día.. .simplemente mirar si a mediodía con el sol, el voltaje está como debería.... no es para tanto, pero hay que hacerlo.
En cambio con las baterias buenas tienes solo que ir cada 3 meses a hecharle agua deminaralizada.
Si la cosa te interesa, mira en la wiki de este foro donde encotrarás los esquemas eléctricos en español.... yo los tengo todos en italiano. :)
MaX
Muchisimas Gracias, seguire leyendo mucho al respecto y volvere con mas dudas!
Hola. Yo quería ver la posibilidad de retomar este tema tan interesante, que dice el compañero de los supercapacitores de modulo de 6 condensadores de 500 F cada uno. Que la suma creo q es de 83 F. Si lo ponemos en paralelo al inversor con el circuito de MAX.
Entiendo que el procedimiento seria:
1º poner bombilla incandescente de 20 W /12v EN SERIE. con el modulo supercapacitores.
2º veremos como ira poco a poco apagándose la bombilla indicando que esta casi igualada la tensión del banco de supercapacitadores a la batería, esto es por que estamos restringiendo la intensidad de carga a lenta. por lo que la podemos quitar la bombilla y conectarlo directamente en paralelo al inversor. Sin riesgo, una vez cargado. Pero ojo. Si las tensiones de las baterías cae muy baja tensión por que una batería murió hay que volver a poner la bombilla en serie con el supercapacitor modulo de 83 F. Para no poner en riesgo las baterías ni diodos. Ya que toda la carga podría dañar el circuito.
Mi duda es, afectaría a los diodos, ya que se opone circular en inversa la corriente del supercapacitores a las baterías? Por que entiendo que tendrá una limitación de corriente inversa los diodos. Yo gasto los 30SQ050 schottky. Saludos
