Problema extraño con teléfonos inalambricos
Hola a todos, resulta que estoy teniendo problemas con los teléfonos inalámbricos y era para saber si a alguno de vosotros habeis tenido este problema o que puede estar pasando.
Yo hacia como medio año que tenia unos inalámbricos y nunca había tenido ningún problema hasta que un día se encendían y todo el funcionamiento era normal solo que no daban línea, me puse en contacto con el servicio técnico y me los reemplazaron por unos nuevos.
El problema es que me fui de vacaciones, deje el inversor apagado y cuando volví lo enciendo y vuelven a hacer lo mismo (antes de irme de vacaciones los probé y todo perfecto) lo extraño es que la línea de teléfono no lo es porque tengo un fijo de telefónica de estos blancos y funciona sin problemas.
A ver si alguien sabe que puede estar pasando...
Re: Problema extraño con teléfonos inalambricos
No has indicado que regulador, inversor tienes.
Suele ser del regulador de carga. Mira tu manual, y te indican que puedes programar en pwm o linear.
Si es el caso, lo pasas a linear, a ver lo que pasa.
El inversor que esta enchufado el teléfono es un victron phoenix de estos de color azul de onda pura y alomejor alguna vez es a enchufado a un xantrex prowatt tambien de onda pura, con estos 2 inversores llevo toda la casa y todo funciona correctamente, lo unico que no funciona es lo de los inalámbricos.
¿Podría ser por los inversores? ¿Que debería mirar?
y el regulador de carga cual es, tambien puede crear interferencias y no ir bien con algunas cosas, el tristar te lo avisa y deves cambiar la forma de carga en esos casos.
No entiendo que es lo que debo cambiar. Son 2 reguladores uno marca blanca de 30 amperios y el otro es un steca tambien de 30 amperios. Son dos instalaciones, una es para el frigorifico con el inversor grande y otra para la casa con el inversor mas pequeño.
Los reguladores pueden crear perturbaciones radioelectricas.
Estas perturbaciones pueden transmitirse por cables o por ondas.
Para saber de donde viene (como tienes 2 instalaciones), tienes que parar un sistema, y comprobar que el fallo en tu telefono, sigue o no.
Despues, lo mismo con el otro sistema.
De esta forma sabes que sistema lo provoca (el steca o el otro).
Para parar un sistema, tienes que ""cortar"" (fusible) el cable que viene de las placas hasta el regulador. Y tambien parar el inversor.
Una vez localizado el sistema que da el fallo, cortar solo el regulador, o solo el inversor de este sistema, (siempre comprobando con el telefono, si sigue o no el fallo),y ya lo tienes .
Briko, puede ser que yo tenga el mismo problema-- por ahora me inclino mas a pensar que recibo una deficiente señal del servicio rural de Movistar--. En tu opinión a que distancia debería estar el regulador de aparatos inalambricos.
Gracias anticipadas.
Hola, esto depende si las perturbaciones se transmiten por cable o por onda, y la distancia puede ser muy variable.
El pwm trabaja con ondas "cuadradas" ademas moduladas en el tiempo. Se conoce que estas corientes "cuadrados" generan un monton de harmonicas, y si una, corresponde a la frequencia de tu "inalambrico", mal asunto.
Sin los equipos especificos (analizador de espectro), lo mas facil es hacer pruebas.
Por ejemplo, envolver el regulador en una hoja de aluminio tipo cocina, y a tierra (ojo con los conectores, no hacer un corte, aislar con algo alrededor). Eso solo el tiempo de la prueba, el regulador tiene que """respirar"""; o mejor dicho disipar.
Antes, los reguladores estaban en una caja metalica (lo que hacia "jaula" de faraday). Hoy la gran mayoria, estan de plastico....
