La bateria se queda sin carga y es nueva ¿que esta fallado?
Hola buenas.
Tengo un problema con una instalación solar en la que hay un regulador de carga SUNSAVER SS-20L 20A / 12V y dos placas de 12v y unos 130w mas,menos no se,no recuero bien,que a estado funcionando sin problema unos 5 años,todo empezó cuando se sustituí la batería inicial de unos 180A agotada por una de 250A ambas de ácido al instalar la nueva batería el regulador parecida funcionar bien y cargar pero a las semanas sin usar prácticamente la tensión de la batería bajo a 10v por lo cual se enciende el LED rojo (LOAD DISCONNECT)y dejo de cargar como ya dice el manual,ahora mi pregunta es,puede ser debido al aumento de potencia de la batería de 180 a 250 Amperios? que te limita la potencia de la batería a usar? o quizás este fallando el regulador?
GRACIAS.
Re: La bateria se queda sin carga y es nueva ¿que esta fallado?
Parece que el regulador con el cambio de la batería dejó de cargar. ¿Desconectaste primero las placas y luego la batería cuando hiciste el cambio?
Cuando dices que cambiaste la batería inicial por una de ácido, quieres decir que la inicial era hermética, a las que no hay que echar agua? Si es así, y no has cambiado el tipo de batería en el regulador, puede que ya tengamos la respuesta.
hola,si bueno de los fusibles aunque solo cortan el positivo,la cosa es que en principio todo parecía ir bien,voy a cargar de nuevo la batería en casa y probare otra vez a ves si a sido algo puntual o si persiste mi mayor duda es por si la e cagado al comprar una batería mas grande que mi instalación o el regulador no tenga capacidad para cargarla,gracias
hola, no las dos son igual de ácido me refería a que la quite era la primera batería que a tenido la instalacion y eran 180A y nose si la e cagado al comprar una batería mas grande 250A que mi instalación o el regulador no tenga capacidad para cargarla,o si a sido algo puntual,que te rige la potencia máxima de la batería a instalar? gracias
Si las 2 baterias son de acido (con tapones), no pasa nada por poner una mas "grande".
Antes de desconectar la bateria, tienes que desconectar las placas, si no, te puedes cargar el regulador.
Es lo que querian explicarte.
Y si cambias de tipo de bateria (de gel a acido por ejemplo), tienes que cambiar la configuacion del regulador, pero eso parece ser que no es el caso.
hola gracias, pues lo dicho cargare la batería en casa para subir la carga por encima de los 11,5 que me pide el regulador para que inicie la carga y probare de nuevo a ver que tal va, a ver si solo fue un fallo puntual la configurar del tipo de batería esta bien ademas que este regulador es supe simple pero me asalto la duda de si podía ser por aumentar la potencia de la batería ya que desconozco que lo rige parra ver los limites en mi instalación sabríais explicármelo ? Gracias ' '
Teniendo sol, el regulador tenia que cargar
El cargado corta el consumo (por bateria baja), pero no la carga de la bateria. Que yo sepa..
Si la bateria se carga bien en casa, me temo que el regulador........
Y si no carga en casa, la bateria no venia bien.
