Resultados 1 al 21 de 21
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado Consulta, ¿algún medidor de parámetros? kwh, consumo... etc
    Tengo una instalación con un regulador phocos Mppt phocos 100/30, y me gustaria saber si hay algun medidor de consumos, de carga.. para saber los paneles cuanto cargan.. el consumo de bateria.. o algun medidor que pueda ponerle a mi instalacion para tener datos de ella.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Re: Consulta, ¿algún medidor de parámetros? kwh, consumo... etc
    Yo tengo uno como este, bastante simple, pero muy útil a su vez para ver que esta pasando por el cable y los Ah acumulados:
    Nombre:  Watt-Meter-Detalle4-peque.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 51,8 KB
    Lo tienes en ebay por 2 duros (20€):
    Medidor de carga y consumos 0v a 60v 12v Amperimetro Voltimetro Watt Meter Solar | eBay
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    si ese es el que habia visto en ebay, se conecta entre paneles y regulador o entre regulador y bateria? entiendo que solo ofrece datos de los paneles no del consumo que realizamos no?
    ene 2013
    Lo puedes poner en cualquiera de los dos partes. Lo único que donde lo pongas no pasen demasiados amperios (ej, no lo pongas entre baterías e inversor).
    Si lo pones entre paneles y regulador, veras lo que va cargando desde los paneles. Por las noches como se quedara sin voltaje desde los paneles se apaga y resetea, y el día siguiente empieza a contar desde 0. Si lo pones entre regulador y baterías, supongo que contara igual, pero que por las noches no se apagara porque recibe voltaje de la batería.
    Yo lo tengo entre paneles y regulador, en una instalación pequeña.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    pues habra que probarlo haber.. se lo dire a mi primo que es d eel la instalacion, yo soy el que e la mantengo y tal y si quiere comprarlo y lo ponemos ya os contaré que tal nos va
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Pero!!! Parece que solo sirve para sistemas a 12V. No es así??
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    mmmm en las especificaciones de ebay pone de 0 a 60v, de todas formas el señor "mmonge" lo sabra mejor que yo que aún ni lo tengo
    ene 2013
    No, es de 0 a 60v (bueno, en realidad con menos de 3v no arranca). Lo de 12v supongo que es para que aparezca en las búsquedas si alguien busca de 12v que es la tensión típica de baterías.
    Para instalaciones grandes de muchos amperios o voltajes altos no vale, pero para cosas pequeñas/medianas te hace un apaño muy util de saber de un vistazo rápido lo que esta pasando.
    sep 2012
    mmonge, abusando de tu amabilidad, el cableado de empalme que lleva que calibre tiene?
    ene 2013
    Pues ahora no lo tengo a mano, pero juraria que era "12 AWG" que si no me equivoco son 3.31 mm2 de los nuestros.
    Pero en total apenas son 5cm por cada lado. En principio esta pensado para no pasar de 50A sostenidos, pudiendo llegar a 100A puntualmente.
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Pues si no os importa esperar 25 dias en aliexpress lo teneis por unos 7 e.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Este medidor supongo que iria bien para un xantrex c40 que tengo a 24v sin pantalla, que me hace gracia la pantalla pero vale casi 100 euros, una pasta.
    guarripei está desconectado Forero
    jul 2014
    Murcia
    Pues es bastante interesante y por no llega a 14 $ esta bastante bien yo seguramente me pido uno, no es un gran desembolso y para jugar con el lo veo bien.
    oct 2009
    almeria
    Yo acabo de pedir uno y salio por 10.20 $
    sep 2012
    Yo tengo que ponerlo detras del regulador. Las placas estan seriadas y llego a 75V. Lo pondré si logro encontrarlo en la maraña de resultados de Aliexpress. Alguien tiene el enlace directo al producto?
    jul 2014
    Murcia
    sep 2012
    Agradecidisimo¡¡¡¡
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Pues ya me diréis como va a aguantar 50 A sostenidos con un cable que no llega a 4mm2. Cuidado!!. Yo no le metería más de 25A. y no muy continuos.
    oct 2009
    almeria
    http://m.aliexpress.com
    /item/1918987035.html
    Este es el que he pedido yo
    jul 2014
    Murcia
    vayaaa, ese es mas barato que el mio jejejeje
    ene 2013
    Igual es 11AWG que es un poco mas gordo, no estoy seguro. A ver si esta semana lo puedo mirar.
