EL REGULADOR DE CARGA DEJA DE CARGAR LA BATERIA
Buenas tardes,
Tengo una instalación fotovoltaica en una casa rural para alimentar 3 baterías y 3 luminarias. Me ha sucedido una avería en el regulador de carga STECA SOLSUM 10.10F.
Lo que sucede es que el nivel de carga de la batería cae por debajo del valor LVD programado en el regulador y a partir de este momento, la batería ha dejado de cargarse (tiene el panel FV y el regulador correctamente conectados).
Si desconecto la batería del regulador de carga y vuelvo a iniciar el proceso de conexión, he comprobado, que la instalación vuelve a cargar la batería correctamente.
Os ha sucedido algo similar alguna vez??? de que error se trata.
Gracias y saludos
Re: EL REGULADOR DE CARGA DEJA DE CARGAR LA BATERIA
Hola IVAN : yo he tenido uno de los modelos de STEKA ..pero con display informativo incorporado . Y hace algunos años atras pude ver que devido a que sobrepase el limite tolerable de corriente de entrada del regulador (el total de corriente generandose en de las placas era mayor ) y el regulador se me bloqueo y en este caso dandome en forma de cifra una informacion del posible fallo .
Constate por ello que ,sobre todo en las epocas de mas radiacion con temperaturas "frescas" ( como en la primavera y el otoño) las placas estan en su mejor punto de eficacia ... Y por ello pudieras haber sobrepasado el umbral de proteccion de entrada de corriente al REGULADOR .. No se en tu caso si tal fallo te lo indica con algun parpadeo de alguno de los led ( segun el manual de instrucciones) . Compara la corriente pico que te puede dar el /los paneles que tengas . instalados ...
3 baterias con un regulador?.no estaran en paralelo por que de ser asi no es el regulador si no una de las baterias que a muerto y se lleva a las otras.
