Resultados 1 al 15 de 15
Tema: cambio de bateria
- 13/10/2014, 20:11 #1Forero
- ene 2013
- madrid
cambio de bateria
hola a todos
tenia una consulta que haceros:
hace unos meses cambie las baterias que tenia 2 monoblok de 12V 80A por 2 trojan 12V 249A y mi duda es:
antes la carga que me marcaba el regulador era de 29,9V y ahora lo masimo que me marca es 28V.
a que es debido?
Os cuento un poco lo que tengo de instalacion:
-2 placas SunLink modelo SL160-24\175W
-1 regulador steca PR3030
-1 inversor xantres 24V 1800W
-2 baterias trojan 24V 249A
El uso que le doy es solo de fines de semana en verano. Solo iluminacion,televisor y una bomba de agua para hacer trasbase.
Necesitaria mas placas?
Veo que tarda mucho en cargar
- 13/10/2014, 20:37 #2Baja usuario Invitado
Re: cambio de bateria
el PR 3030 permite poner las tensiones de fináld carga manualmente, aquí tienes las instrucciones en inglés
STECA Hinweis zum Download
busca en el manuál de las trojan las tensiones indicadas y cambialas lo antes posible
- 13/10/2014, 20:48 #3Forero
- ene 2013
- madrid
gracias pero eso ya lo he hecho.
- 15/10/2014, 19:19 #4Forero
- ene 2013
- madrid
por favor alguien que me pueda asesorar?
- 15/10/2014, 20:16 #5Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
y a que tensiónes le has puesto?
tienes que llegar por lo menos a
absorción 29.6V
float: 27V
eq: 31V
con respecto a las placas.... el problema es la bomba que le da una paliza a las baterias.
Lo idea sería ponerle un temporizador de forma que te llene el deposito o el grupo de presión poco a poco durante la semana.... por ejemplo cada día a las 15:00 hasta las 15:30.
Ora forma es de poner más placas.... las puedes doblar de potencia con unos 200-250€
- 15/10/2014, 20:36 #6Forero
- ene 2013
- madrid
lo que no entiendo es por que antes me cargaba a 29,9V y ahora no pasa de 28V Con el mismo reguador. lo he ajustado lo mas que he podido por que es un poco limitado el regulador y no te deja ajustarlo todo lo que tu quisieras.
- 15/10/2014, 20:46 #7Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
comprueba también si en un día de sol, las baterias están calientes o frías. Tocalas en todas partes, porqué si una placa de plomo está en cortocircuito, ya tiene tu explicación.
si están frias prueba a llevarte las baterias a casa y recargarlas con otro cargabateria y medir la tensión después 24horas de recargas
- 15/10/2014, 20:53 #8Forero
- ene 2013
- madrid
pero el regulador me indica que estan cargadas al 100% cuando marca 28V
- 15/10/2014, 21:42 #9Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
esto sería normal si en tu zona hay en estos momento 40º.
Revisa el regulador, y mide la tensión con un polimetro directamente a las baterias.
- 15/10/2014, 22:27 #10Forero
- ene 2013
- madrid
ok
ya te contare
- 16/10/2014, 03:25 #11Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Normal que dificilmente veas los 29.2V que veias antes esque las baterias son mucho mas grandes si dejas el sistema 2 o 3 dias de sol sin usar las baterias veras que acabaras viendo esa tension, el regulador marcara 100% pero en realidad le queda aun cargarlas mas.
- 16/10/2014, 19:33 #12Forero
- ene 2013
- madrid
la tengo toda la semana sin usar y aun asi no alcanza esa tension.
un saludo
- 16/10/2014, 23:11 #13Forero
- feb 2013
Juas entonces uele un poco mal el asunto.
Aver si algun experto reporta algo.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 17/10/2014, 08:32 #14
- 19/10/2014, 19:43 #15Forero
- ene 2013
- madrid
no son dos baterias de 12V!!
y me lo a hecho desde el primer dia que las monte que tienen 3 meses.
las e comprobado este finde con un polimetro y me da lo mismo que el regulador.
el regulador lo tengo regulado:
flotacion-27,6
absorcion-29,6
ecualizacion-29,6
porfabor
