Resultados 26 al 42 de 42
- 13/10/2014, 20:45 #26Baja usuario Invitado
Re: [Dudas] Diseño para un consumo anual de 3.000 kWh
0_0 como llegas a este precio ?
- 13/10/2014, 20:57 #27Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
25.000 incluida la instalación?
estaba mirando el esquema....
no me gusta mucho el MT de 100A justo después del regulador. En principio nunca hay que desconectar el regulador del las baterias.
Yo lo quitaría.
Luego no entiendo porqué en el cuadro instalación interior hay un MT de 10A antes del diferencial de 16A.
...además no entiendo porqué un inversor de 5000W si se limita a 2300Watt en el MT de 10A si lo quitamos en el diferencial a 3700Watt.
Yo quitaría el MT de 10A y pondría un diferencial de 20A
- 13/10/2014, 21:09 #28Baja usuario Invitado
8PzS 920 48V 3800,-€
18 x 250 Wp 3500,-€
Victron MPPT 150/85 750,-€
Victron 5000/48 2000,-€
y demás cosas... Victron BMV, cables etc 2000,-€ ?
- 13/10/2014, 21:13 #29Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
yo creo que como mucho llegamos a 15000€ de material.... pero luego hay la instalación y si el cliente está dispuesto a pagar 10.000€... bueno...
- 13/10/2014, 22:32 #30Forero
- ene 2009
- Benalup
Que barata la batería no? Que es de 150 ciclos? XD
- 13/10/2014, 22:37 #31Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
las opzs de 1000Ah c10 me salen a 9000€ de 24 vasos....
- 13/10/2014, 22:52 #32Baja usuario Invitado
Pues unas PzS con 1500 a 80% como todas supongo. Las 6V de esa marca tienen 1200 a 80%.
La diferencia de precio pues cada uno tiene que saber si le vale pagar el doble solo por tener que rellenar una vez al año en vez de 3 o 4...
- 13/10/2014, 23:00 #33Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Coyotazo... puedes pasarme un link de donde comprarlas por favor?
- 13/10/2014, 23:13 #34Baja usuario Invitado
- 13/10/2014, 23:18 #35Forero Junior
- may 2012
- Dublin
Aquí os dejo mi estimación y mis fuentes.
18 Paneles Atersa A-240P: 18x275 = 4.950€
Fuentes: Módulo Fotovoltaico ATERSA A-240P 240w | Compra online al mejor precio
1 Inversor Victron 5000/70/48 = 2.128€
Fuente: Inversor/Cargador Victron Phoenix Multiplus 48/5000/70-50
1 Regulador: 706€
Fuente: Regulador Victron BlueSolar MPPT 150 85a - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
Bateria Estacionaria BAE 48V 1000Ah = 7.355€
Fuente: https://autosolar.es/baterias/acumul...-1000ah_precio
Cables y dispositivos eléctricos: 1.000€
Estructura módulos: 800€
Otros?: puesta a tierra, proyecto, mantenimiento, etc.
Total: 17.000€
Si quiero calcular la inversión a 25 años tendré que sumar otra vez las baterías ya que estas solo tienen una vida útil de 12 años, por lo tanto 17.000€ + 7.350€ = 24.350€
- 13/10/2014, 23:31 #36Baja usuario Invitado
Las baterías no es que despues de 12 años estén muertas, con el tiempo van disminuyendo en capacidád, y eso según tratamiento, osea es bien posible que te duren 20 años, y despues de este tiempo las puedes regenerar y sacar unos 8 años más.
La diferencia entre OPzS y PzS de precio es significante, más que el doble. Como dije lo unico es que las Pzs se tienen que rellenar con más frecuencia. Durar te van a durar más o menos lo mismo. Las placas que te puse también valen 1500 € menos y son de 250Wp: el precio que puse incluye el transporte
EV-Power | Solar panel SCHUTTEN Poly 250Wp 60 cells EUFREE (MPPT 30V)
- 14/10/2014, 09:03 #37Forero
- ene 2009
- Benalup
Si no entiendo mal, estas baterías se ahuevan, una de 1200ah en 48v me saldría en 5256€ mas luego ponerme a amarrarlas para que no se ahueven y les salga barriga o la segunda opción de comprarlas ya en su vasija de contención por 6412€. Por 7200 aproximadamente he visto OPZS, así que yo creo que no vale la pena. Si fuera la mitad como dices, pues si, mas para mi instalación que es vivienda permanente y las puedo mirar todos los días. Los precios de los paneles sin palabras.
- 14/10/2014, 11:52 #38
- 14/10/2014, 12:31 #39Baja usuario Invitado
cualquier soldador te hace una caja de metal para 150 € como mucho, nose como llegas a más que 1000€ para una vasija. Yo por ejemplo tengo mis PzS amarradas con barras de hierro cuadradas y cintas de camión para que no se ahueven y me ha costado 20€. Si te vale la pena pagar 2000€ para tener baterías que no se ahueven, poz tu mismo pero no me parece muy razonable. Por cierto en PzS la capacidád normalmente se da en C5 así que con las 920 Ah para 3800€ está muy bien.
Por cierto Xac, aquí mismo en clasificados uno vende placas nuevas, un palet con 25 para 3750,-€
Yo en tu lugar compraría un palet y otro regulador y montaría 24 placas, 12 para cada regulador en 4 strings de 3 y te queda una placa de repuesto. De este modo tendrías varias cosas mucho mejor; los reguladores no irían a full y viven más, además en caso de que se joda ( por lo visto eres previsor, y los reguladores tanpoco son immortales) uno tienes el campo del otro en función hasta reemplazar al roto. También, como supongo que no te quieres deshacerte de la calefacción electrica de este modo tendrías mucha producción y así en invierno podrías pegarle el calentón durante el dia a la vivienda y así no castigar la batería tanto por la noche. No se puede tener demasiadas placas, por mucho que tengas batería grande, siempre es mejor tenerla lo más llena posible. También así tendrías posibilidád de ampliar en un futuro hasta 10 Kwp, quien sabe que más te puedas echar en un futuro, un cochecito electrico quizas ? Con la producción en verano con este campo ningún problema... Es solo un ejemplo.
Es mi opinión solo por supuesto pero creo que es un buen consejo.
13.000 € incluyendo 2000 € para estructura y cableoÚltima edición por Baja usuario; 14/10/2014 a las 12:49 Razón: ortografía
- 14/10/2014, 18:11 #40Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
ah ahora entiendo como has llegado a los 25.000€, estás considerando un cambio total de las baterias.
Pero entonces no sería mejor poner las baterias de silicio?
Batería revolucionaría plomo silicio
Te salen unos 8500€ de 1160Ah-48V-C100 y estas tendrían que aguantar unos 20 años sin problemas.
con estos gastarías unos 18.200€... pero busca más por qué puedes ahorrar en las placas... pues son muy caras las que has elegido.
En la misma tienda que te he puesto arriba las venden por un 1000€ menos, y de 250Wp.
- 14/10/2014, 19:14 #41Forero
- ene 2009
- Benalup
Siendo así, si que merece la pena, claro yo estaba pensando que eran capacidades a c100 y no le notaba tanta diferencia de precio. Siendo asi si que la hay. El precio con la caja es del mismo sitio de baterías que nos pasaste, si, es mucha diferencia pudiedose arregar por 20 euros aprox con maderas y ayunas cinchas. Perdon
- 14/10/2014, 19:28 #42Baja usuario Invitado
ah, pues si se pasan con las vasijas, totál, lo dicho, un soldador medio competente 5 planchas de acero y andando..
