diodos de derivación incorporados
Necesito instalar 700w pico en un lugar con muchos problemas de sombras. Tengo entendido que algunos fabricantes incorporan diodos de derivación (o by pass) en cada célula, pero desconozco cuales. En principio había pensado instalar 4 (2 grupos en paralelo de 2 en serie) paneles de 175 wp, en concreto el modelo de “Kyocera”. ¿Sabéis si al menos dispone de un diodo por panel? ¿Conocéis alguno en ese rango de potencia con los diodos por célula o grupos que comentaba??
Muchas gracias por vuestro interés.
Re: diodos de derivación incorporados
hola amigo fotovoltaico, el problema que planteas es junto con la noche y los dias de lluvia (seguidos), de los peores que les puede ocurrir a una instalacion fv, no se si tu problema de sombras es para una hora del dia en concreto o durante toda la jornada, debes de tener en cuenta que casi el 75 % de la produccion de energia la da el modulo entre las 10 h y las 14 h (horas solares) asi que si tus sombras estan inscritas en ese intervalo pues debes pensarte el cambiar la instalacion de lugar (si puedes) otra cosa que debes saber es que aunque la orientacion optima en azimut son los 0 grados( sur geografico), se permite una desviacion sobre ese angulo de +/- 10 grados, que aunque supone una desviacion respecto al sur , puede favorecer relativamente tu captacion. espero haberte ayudado en algo, si necesitas mas ayudas pues solo tienes que pedirla.
salu2 desde sevilla.
Iniciado por periquillo
