Buenas, que opinión os merecen las baterías SILICIO SHE de Interberg??
Adi a bote pronto por lo que veo:
-Cuestan el doble
-Duran el doble.
el doble respecto a que?
Bueno,
Me referia a las baterias AGM, es decir las SHE duran el dodble de tiempo segun los fabricantes, pero cuestan el doble.
a mi me parece que duren bastante más que el doble....
Si lo que dice interberg es cierto, garantizan 1500ciclos al 80% y si no me equivoco las agm llegan a 500ciclos con la misma descarga.
...por cierto....las troyan de 6V llegan a 750ciclos siempre al 80%.
y si las descargas no son tan profundas entonces duran muchisímo más.
sin contar que tienen una regarga mucho más rápida, una autodescarga bajisima y una descarga rápida hasta C3, lo que significa que una nevera puede arrancar con solo 150A-12V
Por lo que veo en la ficha tecnica de SHE
link:
Batería revolucionaría plomo silicio
DOD al 60% --> 2500 ciclos
DOD al 50% --> 3000 ciclos(a ojo segun la grafica)
DOD al 40% --> 3700 ciclos
DOD al 30% --> 5000 ciclos(a ojo segun la grafica)
DOD al 20% --> 6500 ciclos
198 euros por Kwh
Por lo que veo en la ficha tecnica de AGM :
link:
Techno Sun - Baterías Vision Battery - Modelo 6FM100-X - 100A (C10hr) AGM
DOD al 50% -->500 ciclos
DOD al 30% -->1300 ciclos
69 euros por Kwh
Es decir:
-Las SHE duran 3.8-6 veces la duracion de las AGM
-Las SHE cuestan 2.9 veces el precio de las AGM
Vamos, que salen ganando las SHE, pero tampoco iba muy desencaminado en mi primer post.
Ademas las SHE cuentan con otras ventajas (comentadas por maxilinus) como:
-regarga y descarga rápida.
-una autodescarga bajisima .
Claro, lo que hay que tener en cuenta a la hora del precio, es que como aguanta mejor las descargas, igual puedes infradimensionar el banco de baterías, yo tenia pensado para plomo acido extraer un 20-25% diario, si con esta tecnología puedo dimensionar mi banco de baterías para una descarga diaria digamos del 40%, pues necesitaría una batería mas pequeña, asi que el precio no seria 2,9 veces mas.
Otra cosa es el miedo a pagar la novatada, y el tener una batería cerrada, que ni podemos mirar densidad, ni agua, ni saber nada de su interior a traves del plástico como en una OPZS. A mi me tientan mucho, pero todavía no he decidido que hacer. Saludos
me han dicho que dentro de pocos meses saldrán al mercado baterias de 12V-250Ah.... no se a que precio todavía, pero podría ser la forma de probar esta tecnologia, sin mojarse demasiado.
La probamos en pequeñas instalacciones y si pasa el examen... bueno, se puede ponerlas al trabajo duro.
se podría pensar en hacer una compra conjunta...
pero.... estas baterias SHE con vasos de 2V solo pueden compararse con las OPZS de gama alta.... porqué si no sería como decir que las monoblock AGM son más baratas que las OPZS por lo tanto las AGM son mejores.
Lo de la compra conjunta se podría pensarlo, pero hay que tener en cuenta que hay que pagar todo de golpe y luego esperar 2 meses para que te la lleven a casa... pues la hacen bajo pedido, según se lee en la tienda online.
Para mi casa estoy esperando que salgan las monoblock de 12V de 200-250Ah a ver que tal son.
Yo voy a ver si hago una prueba en conjunto con unos amigos de Castellón dentro de las próximas semanas, que además ya han comprado y vendido esa batería. Según ellos, las perrerías que se le pueden hacer, son pocas. Yo lo quiero ver y comprobar yo mismo. En el momento que tenga valores reales, ya los postearé para todos.
Lo ideal sería poder comprar una bateria pequeña y probarlas a fondo, pero son todavía demasiado caras.
Por otra parte si fuera solo por los 1500 al 80% ciclos no valdría la pena. Eso lo dan las OPzs. En realidad deberían de dar 15 años de ciclos para salir a cuenta (al precio actual)...
Es una tecnología que deberá bajar de precio en breve porque se le echa encima la de LiPOfe con un precio parecido y más eficiente, añadiendo un peso bastanbe inferior. Creo que en cuestion de dos años, a lo sumo, las veremos al precio de las de tracción...
Yo que tu, no confiaría en ello. Y menos que vayan a bajar a precios de tracción. Ten en cuenta que todavía le queda muchísimo recorrido, sobre todo en la industria del automóvil, y por ende muchos años de recoger beneficios. Como mucho se acercarán a precios de OPzV.
estaba comparando el precio de bateria de la misma clase
opzs 1000 (1500 C100) desde 2300€ hasta 2550€ de 6 vasos
She 1000 (1400Ah C100) 2500€ de 6 vasos
En comparación con OPzS sí, pero estábamos hablando de Litio. Y Litio no alcanzará el precio de tracción en muchísimos años.
Mas info:
Baterias OPzs:
link:
Baterias OPzS | Vasos Estacionarios | Acumuladores al mejor precio | Energia Fotovoltaica-Solar - BateriasTotal.com
DOD al 50% -->2500 ciclos
DOD al 30% -->4000 ciclos
Precio 184 euros por kWh.
por favor leer con el traductor de google este enlace:
Fai da te & OffGrid • Leggi argomento - Batterie litio ferro
en realidad las baterias LiFEPo4 ya están a un precio comparable con las opzs, porqué hay que tener en cuenta que se pueden descargar hasta el 90%, por lo tanto si una instalación FV neceista te 1000Ah de baterias, poniendo las lifeop4, sobran las de 600Ah.
en españa todavía son carisimas, pero en alemania es precio es bastasnte bueno... por ejemplo:
LiNANO® 15 Ah 3,2V 10C Headway 40152SE, Lipopower, LiNANO
...siguir usando el traductor de google :)
pues...me parecen carisimas.... si tomamos como ejemplo las de 1500Ah-12V, son (1500*12=18000=18kWh)
184€ * 18kWh = 3.312€ mientras que yo decía unos 2200-2500€
pero si miramos en la tienda online que has sugerido, si que se encuentra algo parecido:
http://bateriastotal.com/bat/es/1882-bateria-solar-10opzs-de-2v-1500ah-c100-acumulador-tab.html
es que las de silicio de 2V, solo pueden compararse con estas que te he puesto yo. No valen las de carretilla ni de semiestaccionarias.
Pues he mirado esa página y desde luego no me salen las cuentas.
Tomando como referencia una instalación de 12V y 600Ah resultaría que necesitamos 40 bancos con 4 baterías en serie.
Usando el precio de 29,95 por batería y necesitando 40X4 baterías = 160 baterías X 29,95€ me da la friolera de 4.792,-€ + portes y sin tener en cuenta la electrónica de monitoreo y control. Esas opciones de DIY suelen salir bastante más caras que las opciones listas para usar que nos ofrecen en el mercado.
claro.... :) el link estaba parcialmente equivocado :)
estaba hablando de estas:
EV-Power | WB-LYP400AHA LiFeYPO4 (3.2V/400Ah)
son de 400Ah-3.7V por lo tanto se necesita de 4 para llegar a 12V.
430€ cadauna son 1720€ para 400Ah-12V LiFePO4
estas son equivalentes a una opzs de 700Ah que valen de 6 vasos unos 1900€
bateria-solar-enersys-opzs
he leido que en alemania los sistemas FV nuevos ya lo hacen directamente con las lifepo4 poniendo mas placas porqué la recarga es rapidísima (2C) y menos baterias porqué se pueden descargar hasta el 90% en 3C.
sin contar que soportan 2000ciclos
lo que falta ahora es un monoblok con bms incorporado, y un regulador solar apto para lifepo4.
como dices tu, el DIY es caro.
opss me he dado cuenta que los precios de las lifepo4 son sin iva, por lo tanto no es de 1720€ si no de 2080€
bueno... de todas formas consideranto las prestaciones y los ciclos al final el precio es bastante igual a las opzs
Puedes poner miles de paneles, pero si te pillan dos días de lluvia seguidos, se te jodio el invento si tienes la batería infradimensionada. Al menos habria que ir a una autonomía de 2-3 días, aunque la DOD sea del 90%. O bien un buen cargador de baterías con un grupo electrógeno, como admite tanta carga en poco tiempo estas al 100%
