Ajustes Midnite para Trojan T105
Hola, me gustaria saber los ajustes correctos para unas TROJAN 105, es un banco de 24v y en la pagina de Trojan me da las siguientes especificaciones:
Carga diaria:29.6
Absorcion: 28.2-29.4
Flotacion: 26.4
Eq: 31
Las ecualizaciones las he puesto en manual ¿deberian ser automaticas? , pero luego hay un parametro que es el Rebulk y tiempo de absorcion que esta en 2 horas, tampoco he encontrado en el manual de trojan el parametro de compensacion por temperatura, quizas me deja algo mas detras. Alguien que lo haya configurado me puede dar alguna idea de como terminar de configurarlo. ¿No os parece un poco bajo la carga de flotacion? ¿que es la carga diaria? Gracias amigos
Re: Ajustes Midnite para Trojan T105
En el Menu Config / (pestaña) Tech
-El parámetro Rebulk Volts te sirve para que el Modnite empiece una nueva carga de absorción cuando baja de esa cantidad de voltios. Puedes ponerle 23 para empezar.
-El parámetro Days between Bulk sirve para indicar los dias entre absorciones o cargas completas.
En el Menu Config / (pestaña) Advanced
-Temperature compensation: En la casilla Temperature Window le pones la temperatura de trabajo de las Trojan ( 25º o 27º, lo que diga el manual). No cambies el otro parámetro salvo que tengas claro su valor.
No te puedo ayudar en lo de la carga diaria, pero podría referirse a que diariamente ha de llegar a 29.6V. ¿Eso sería una absorción a diario?
El voltaje de flotación, me parece un poco bajo. Normalmente se deja a 27,2V, pero cada marca dice lo suyo.
tengo que echarle un vistazo mas a fondo a los manuales, para ver si encuentro lo de la temperatura, lo del rebulk, creo que es un voltaje diferencial, por lo que si le pongo 23 no creo que funciones no?. La verdad es que me da mucha pena de ver el midnite al lado de un inversor de 800watt y colgando de el dos placas de 72cel y 195 watt. Jejeje
