buenas estoy mirando para canbiar baterias , que voltaje seria mejor... 2 baterias 6v tipo trojan o 6 de 2v opzs
Demasiado genérico. Define mejor cuales son tus necesidades.
buenas foton pues el equipo que tengo son 2 paneles de 235 a 24 mas mppt.. mas 2 baterias varta de 250h que estan en las ultimas me an durado 4 años pero con muy poco usu,, los consumos,,,, 4 puntos de luz bajo consumo tv de 20w y aora quiero poner el frigo que es trivalente y hace tienpo ya me comentaste que era un consumo alto No code has to be inserted here.
e visto estas baterias alguien me puede decir Celda de 2V 250Ah 2PZS
Condición Nuevo
Código
2PzSH
Voltaje (V)
2V
Capacidad (Ah)
250Ah
Peso (kg)
14.4kg
Largo (mm)
47
Ancho (mm)
198
Alto (mm)
570
Te va a salir mas barato cambiar el frigo que seguir con el. Si la casa es para verano y fin de semana puedes optar por Trojan, y de necesitar mas capacidad pues tirar de vasos.
Tienen marca? no es una denominación muy común.
esta nevera gasta demasiada energia para tu sistema solar. Vendela y ponle una de clase A++.
Pero para una nevera necesitas te por lo menos 500Ah-12V de baterias
si optas por vasos conviene que sean lo más bajitos posible, si son altos fomenta la sulfatación porque no se mezcla bien el acido sobre todo si son para uso finde y están mucho en float. El "2" de 2PzsH es que son 2 placas positivas y por lo tanto el vaso es más alto que si por ejemplo serían 4, con la misma superficie, pero más bajito..
hoy estaba mirando esta bateria de troyan t105 RE
batería trojan t 105
fijate en el numero de ciclos al 50%....se acerca bastante a las opzs
http://www.rebacas.com/img/cms/troja...t%20carbon.png
bueno e pensado a coger 6 de 2v de 400ah opzv lo de la nevera seguire a gas de momento haber si con lo que tengo me aclaro el rendimiento de lo que tengo,,,,,en placas 320w mppt y 6 baterias 2v a 400ah opzv entonces que capacidad en baterias y carga real en paneles me daria, lo digo por si merece ponerlo a 24v y cojer 12 baterias en ve de 6
depende..... al día de hoy casi no hay diferencia tras usare inversores de 12-24-48-96V, porqué con el progreso de la electronica, todos tienen el mismo rendimiento que llega y supera il 95%.
La unica diferencia es que a 12V los cables tiene que ser mucho más gordos, y los reguladores de más amperaje, por ejemplo el mismo regulador, aguanta 1000Wp de placas a 12V, 2000Wp a 24V y 4000Wp a 48V.
Así que el cambio de voltaje al día de hoy con un inversor de los nuevos de alta frequencia, tiene que ser debido al números de placas y no de la eficiencia del inversor.
Si tienes planeado de poner por lo menos 1kWp de placas yo diría que el 24V el lo tuyo.
Pero si no llegas, te aconsejo quedate a 12V.
Que regulador mppt tienes?
