Resultados 1 al 20 de 20
- 30/09/2014, 14:38 #1Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
Pequeña instalación para cochera
Hola a todos,
Estoy pensando en hacer una pequeña instalación fotovoltaica aislada para dar electricidad a una cochera (particular, no patio cocheras).
El consumo que habrá será reducido, sólo un par de barras de luz de bajo consumo, el accionamiento de la puerta automática y un enchufe por si hubiese que hacer algún taladro, cargar un móvil, poner una radio o algo como esto pero de uso muy puntual, quizá ni una vez al mes, un "por si acaso", vaya.
En lo que más dudo es en la potencia consumida por el accionamiento de la puerta, porque hay de 2 tipos, unos de bajo consumo que usa 50w a 24v y otros más clásicos que consumen 350w a 220v.
El razonamiento que yo hago para poner uno de los clásicos es que como mucho al día se usará entre aperturas y cierres 15 minutos (sé que es exagerado, pero por redondear y redimensionar), luego:
350w x 0,25 h = 87,5wh
Bueno, pues aquí vienen las preguntas:
- ¿Este racionamiento es correcto?
- ¿Qué potencia veis necesaria?
- He visto varios kits, ¿suelen estar bien compensados entre las partes o mejor hacerlo a media?
Por lo que he estado leyendo en el foro esto debe ser una chorrada comparado con lo que he visto.
Un saludo y muchas gracias
- 30/09/2014, 16:01 #2
Re: Pequeña instalación para cochera
Pues por el consumo de la puerta no viene el problema, el problema está que es a 230 V con lo cual necesitas un inversor para moverla. Ahora bien, si quieres tener un "enchufe" sí o sí que pueda con un taladro (para cargador de móvil, radio o tele con muy poco vale, pero para taladro hace falta algo más de potencia), entonces da igual que el motor de la puerta sea a 230 V. Eso sí, súmale autoconsumo del inversor que será más alto que el consumo de la propia puerta (el inversor estará 24 h encendido para mover una puerta por un par de minutos). A ver si puedes definir un poco más los consumos para poder aconsejar mejor.
- 30/09/2014, 16:17 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Si te refieres a la potencia de tu inversor, tienes que saber que un inversor necesita la potencia max que pide el motor.
En este caso 350w/h, ademas, al arrancar un motor gasta el doble (o mas), aunque sea un pico que dura unos segundos sea inversor de 700w.
Si pones tu motor a 220v, tendras que tener el inversor siempre enchufado, y eso gasta todo el tiempo aunque no estes.
En tu lugar, yo pondria el de 50w a 24v. Dos tubos de 12v led en serie.
Y luego, si necesitas (y cuando lo necesitas solamente) un inversor apropriado para la potencia del taladro u otro.
Y eso funcionaria muy bien con dos baterias de 12v en serie (por ejemplo).
Por lo de los Kits, suelen ser buenos para todos, y al final no sirven a nadie, porque nunca (o casi) estan pensado para tu caso concreto.
En cuanto a tu calculo, esta bien, corresponde al consumo diario del motor. A eso tienes que añadir el consumo de los tubos, y del "taladro", para conocer tu consumo medio.
Y si tus tubos estan en 220v, puedes poner la llave de la luz, que ponga en marcha el inversor (donde tienes tus tubos connectados).
De esta forma, cuando apagas la llave, el inversor se para, y deja de consumir.
- 30/09/2014, 16:50 #4Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
Muchas gracias por las respuestas.
Pensaba que era más sencillo. Me podríais poner una configuración de ejemplo que me sirviese para la puerta de 220 y el taladro. A ver si viéndolo al revés me queda más claro.
El consumo del inversor estando en espera de demanda ya lo había asumido, pero es muy poco, no?
Muchas gracias
- 30/09/2014, 18:48 #5Forero
- sep 2010
- PAMPLONA
Un inversor puede gastar (depende modelo claro, pero por ponerte algo habitual) entre 0,5 y 2 Amperios a la hora, es decir entre 12 y 48 Amperios al dia.
Mejor que lo pongas a 24v tanto la puerta como la iluminacion con 2 leds de 12v en serie, si ves que mas adelante necesitas poner 220v no hay problema compras entonces el inversor 24-220v.
NOTA: asegurate que el motor que te venden puede "mover" la puerta, algunas veces te venden motores baratos que luego dan muchos problemas por que no pueden con tanto peso de la puerta,,
- 30/09/2014, 19:20 #6Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
Ese problema también me tiene de cabeza, supongo que estarán probadas y demás, pero un motor a 24v... no sé yo. Casi que prefiero ir un poco a lo seguro con uno de 220, para lo cual ya si que sería necesario el inversor (con su consumo correspondiente).
Me acaban de mandar por e-mail una propuesta que le he pedido a una empresa de la zona, que os parece?
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EX 185W/24V
REGULADOR DE CARGA BLUESOLAR MPPT 75/15 (12/24V-15A)
BATERIA SOLAR UP-SP250AH AGM
INVERSOR VICTRON PHOENIX 12/800
10M CABLEADO PANEL SOLAR (TERMINALES MULTICONTACT T4) 2X6MM2
BORNAS REFORZADAS PARA BATERIA
En total 1000€.
Como veríais esto para la puerta con 220, el alumbrado y el enchufe?
- 30/09/2014, 19:27 #7
La configuración en principio vale, pero es un pelín caro. Lo que no tengo claro es si el motor tiene mucho pico de arranque; no creo que el 12/800 se quedaría pequeño, pero no estoy seguro.
- 30/09/2014, 19:32 #8Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
Hombre yo pensaba que con un kit de 600 euros iba a tener, pero prefiero enterarme de todo esto ahora y no luego cuando esté todo montado. Tocará rascarse el bolsillo...
Muchas gracias
- 30/09/2014, 19:34 #9Forero
- ene 2009
- Benalup
No estoy seguro que esa configuración te valga, el MPPT con 1 solo panel solar para 24v, no se. Un poco caro si que es.
- 30/09/2014, 19:37 #10Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
Ese problema también está, como superficie disponible sólo tengo el techo de 2 cocheras. Ayyy todo son pegas jaja.
Perdona, que es el mppt? Ahí me has pillado
- 30/09/2014, 19:40 #11Forero
- ene 2009
- Benalup
Perdon, no me di cuenta que el sistema es de 12v, pensé que era a 24. Si puedes prescindir del taladro la instalación te sale por la mitad, eso si, la puerta tendría que ser a 24 voltios.
Es el regulador de carga, es de los "buenos" quizás si tienes buena orientación no necesites ese y puedes poner uno mas barato. Ademas al ser la batería que te proponen en AGM no necesita que el regulador haga ecualizaciones. En el techo de dos cocheras cabe una instalación para una vivienda entera, por eso no te preocupes
- 30/09/2014, 19:41 #12Forero
- sep 2010
- PAMPLONA
Yo el inversor lo pondria de 1200w, (te va a costar poquito mas) principalmente por 2 motivos para que aguante sin problemas el pico de arranque del motor y sobre todo por que luego quieres conectar herramientas (taladro, radial ...etc)
- 30/09/2014, 19:44 #13Forero
- mar 2012
- Málaga
Yo en mi casa de momento y hasta que de el salto a algo grande lo tengo así y concretamente para el mismo uso,
mi puerta de garaje consume 220w (mas la bombilla que le pongas y que se enciende un minuto al funcionar) a 220v
como es con mando en reposo consume 3,9w
luego tres bombillas led de 3-5w enchufar el móvil,radio y pequeñas cosas, lo del taladro necesitaría un inversor grande y caro que a su vez traga mucho en vacío por lo que opté por uno a batería 24v del Lidl que va muy bien y lo cargo cuando hay sol
bueno pues para eso me basta con:
dos placas Tab de 90w 12v
regulador mppt victron 70-15
inversor victron 12-350 (consumo en vacío 3,1w)
batería solar monobloque de 250ah
Esto así va de lujo (la batería siempre por encima del 90%) aunque también tiraba un tiempo con una placa de 90w y una batería vieja de coche de 90ah, aunque como no uso el coche a diario la verdad es que lo apago bastante, pero si salgo con el lo dejo encendido hasta que vuelvo para no tener que entrar a la casa, encenderlo y volver al coche para meterlo.
Todos estos componentes aunque de calidad máxima no son caros y hacen un avío perfecto para pequeño consumo, todo me ha salido unos 900€ con cables, fusibles, voltímetro, amperímetro y montado por mi mísmo en un cuadro (en breve lo pondré a la venta para meter algo gordo para toda la casa)
Otra cosa, las puertas son un mundo, pero lo normal es que lleven contrapesos o muelles en mi caso, que hacen que la puerta se mueva fácilmente, la mía es seccional, mide 4,50x2,80 y sube con una mano
- 30/09/2014, 19:53 #14Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
La puerta que tengo que poner es del tipo de apertura normal como una puerta de casa, en mi caso hacía la derecha. No se si esto influirá.
De momento prefiero, como tu dices, que la batería no pase del 90 aunque me cueste un poco más, que reñir con la parienta que me saldrá más caro.
En vista del conocimiento que tengo del tema, me pondré en contacto con algún instalador de la zona para que me de un presupuesto detallado y con garantías de que va a funcionar y no se va a romper en 4 días.
- 01/10/2014, 12:09 #15Forero Junior
- sep 2014
- Puertollano
Hola a todos,
ya tengo el presupuesto que os puse arriba, éste algo más caro. Ya me diréis si es suficiente o si lo veis muy sobredimensionado. Por lo menos os tengo a vosotros que sois imparciales para que me engañen lo menos posible:
Dicho Kit consta de un panel solar español de 250W y alta eficiencia (carga el doble que uno normal), un inversor de onda pura Xantrex de Schneider Electric (excelente marca francesa), un regulador Maximizador MPPT carga solar de Victrón Energy (es una marca holandesa, considerada la mejor del mundo en aislada), y una batería solar de 12V y 250A de marca TAB (marca europea de altísima calidad en sistemas solares, concretamente eslovaca).
Ya he aceptado como buena la opción de poner el mecanismo de apertura de la puerta a 220v.
Por cierto, no se si os sonará el nombre de mi ciudad, pero fue la Ciudad de la Energía y ha tenido varias fábricas de placas solares y de obleas de silicio, por desgracia hoy casi cerradas. Esto no es de mis dudas... es una nota cultural jajaja
- 01/10/2014, 16:01 #16Forero
- sep 2010
- PAMPLONA
El inversor es de 800w ? yo creo que quizas se te quede un pelin corto, depende el pico de arranque del motor.. yo aseguraria con 1200w.
- 01/10/2014, 17:40 #17
Para el MPPT Victron de 15 A ya es pasarse de potencia conectarle más de 200 Wp (para sistema de 12 V). Tampoco le pondría una batería "abierta" (de electrolito líquido), ya que este regulador no hace ecualizaciones que con el tiempo te pueden hacer falta...
- 01/10/2014, 17:46 #18Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo con un 12/800 muevo taladro/martillo eléctrico bosch y radial pequeña para hacer cosillas. No se horas, pero 15 o 20 m. si, sin problema.
El MPPT 15/70 lo he tenido con 2 módulos de 240W seriados un año y sin problemas.
- 02/10/2014, 15:36 #19Forero
- nov 2013
- murcia
Quieres decir que es un panel de 125w, y carga el doble (250w), lo he entendido bien? o carga tambien de noche?
Otro que pesca sardinas de mas de 2kg, y tiene que cortarlas en 3 para que caben en el horno.
Creo que has entendido mal, queria decir que ''cobra el doble de lo normal.........por ser...
Hijo, 250w son 250w y punto.
Es que 1000€ para una cochera!!!
Jaja, la verdad que ha quedado fino fino es que carga el doble xd
