Re: Problema nivel baterías
Según como van de bajas, han sufrido más o menos. Por ejemplo, si el 90% de cada placa queda cubierto de electrolito, puedes suponer que el 10% de cada placa se ha quedado muerto y perdido su capacidad, pero los otros 90% de capacidad deberían quedar útiles.
Rellenar siempre con agua destilada, en el proceso de carga no se pierde ácido si no agua. Sólo si hubieran sufrido un derrame de ácido, habría que sustituir lo que perdieron en el derrame por ácido.
Muchas gracias, a ver si hay suerte y no han perdido mucho.
Buenas tardes, las baterías están en las últimas, he echado unos 4 litros de agua destilada en cada una de ellas (Deka promaster 8l16), parece que cargan, llegan a flotación y la tensión parece que es buena pero en cuanto dejan de recibir carga baja la tensión incluso sin nada conectado y parpadea la alarma del inversor. He mirado la densidad del electrolito y suban las cuatro bolas como si fuese correcto.
Parece que tendré que sustituir las baterías, me han ofrecido unas Victron de Gel el modelo 12/220 por 450 Euros, ¿es buen precio?, ¿podría poner 2 en paralelo?. He visto que tendría que cambiar la configuración del MPPT, pero no sé si el inversor funcionaría sin problemas o tendría que hacer algo, es un Victron Energy Phoenix inverter 12/2000.
Muchas gracias y un saludo.
Miralas por separado, y si toca puedes ponerte Trojan de mas capacidad en 6V y evitar paralelos.
...y no, si el inversor es de 12V, no puedes cambiar al tensión.
Las trojan t105 son buenas, pero también las US battery o las Rolls de 6V están mal.
Pero como te dice Photon, mejor evitar los paralelos.
Si necesitas más de 250Ah, hay vasos de 500Ah de 6V.
Con dos rolls de 550Ah por 650€ circa ya lo tienes baterias para rato.
aquí por ejemplo
bateria-solar-rolls
Photon, como que no me acuerdo si en este foro se puede poner enlaces a tiendas o no, si está prohibido, borralo sin problemas.
Depende de lo bajo que esten. si solo hacia un mes que no las mirabas, imagino que no habran bajado tanto...
