Creo ke se me a roto el fusible de salida del inversor...tengo un victron energy 1600 w...alguien me podría decir donde se encuentra dicho fusible y como se cambia o arregla...un saludo(me urge...estoy sin luz)
Alguien me puede exar un cable? Gracias
Si es un fusible de la parte de alterna pues en cualquier tienda de material electrico podrás encontrarlo, incluso ( en función de su calibre ) en las tiendas de bricolage.
Incluso puedes ponerle un magnetotermico del mismo calibre, con la ventaja de que este se puede rearmar en el caso de que salte.
Suerte
Es este...no entiendo de esto...pero el positivo si ke lleva uno dentro en el conector...pero el negativo no...y no hay manera de ke arranke
¿Puedes indicar en qué estado están los LEDs del frontal?
Supongo que habrás probado a tenerlo un rato desconectado de baterías y consumos, y volver a conectarlo, como parece ser por la propia foto.
¿Tienes protecciones externas, o sea un fusible entre baterías e inversor, y un magnetotérmico entre inversor y consumos?
Es normal que solo haya un fusible en el positivo y no en el negativo, por tu pregunta imagino que ese fusible interno estará bien.
Por otra parte, si algún moderador hace el favor de pasar este tema al foro de aislada tendrás más ayudas.
