Inversor Xantrex SW 24v 3300W con 110v por fase?
Buenas a todos.
Haciendo unas pruebas en casa, me he dado cuenta que entre:
Fase y Neutro tengo 220v
Fase y Tierra tengo 110v
Neutro y Tierra tengo 110v
Lo he mirado en los enchufes de la casa y a la salida del inversor.
He revisado la toma tierra y el valor que me da el comprobador de tierras es de 60 ohms
Con el grupo electrógeno, me sucede lo mismo. A la salida del grupo, los mismo valores que arriba.
A alguien más le pasa?
Lo que sucede es que no hay fase y neutro si no 2 fases?
Re: Inversor Xantrex SW 24v 3300W con 110v por fase?
si no tienes neutro y fase como dices solo 2 fases pues el inversor y el generador es monofasico vamos puro y duro 230v
A alguien le sucede también?
carlos6025
Como bien dices en el post, conectando el neutro a tierra, tengo 0v entre neutro y tierra y entre fase y tierra 220v al igual que entre fase y neutro.
GRACIAS
Y con el grupo electrógeno? si hago lo mismo que con la conexión del inversor, es decir conectar el neutro a tierra hace que el contactor "suba y baje" y se apaga una vez encendido y cediendo electricidad.
Y si no le conecto la tierra me baja el diferencia, me imagino por que tiene 110v en fase y 110v en neutro y en el inversor ya no los hay.
Se os ocurre alguna prueba por hacer?
Alguna idea? o prueba que se os ocurra?
Hola creo q el grupo eñectrogeno
Debería conectarse a una pica a tierra independiente de los otros tierra.
