Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de reficul6666
    reficul6666 está desconectado Forero
    oct 2011
    palmones
    Predeterminado ¿Cómo monitorizar estado de las baterías en mi instalación?
    buenas he montado este kit solar y me gustaría saber que le puedo poner para saber el estado de las batería y cuanto están cargando las placas
    4PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EX 185W/24V 4 1
    REGULADOR DE CARGA BLUESOLAR MPPT 75/50 (12/24V-50A)
    VICTRON PHOENIX C 24/2000
    4 SOLAR US BATTERY 185HC XC2 244 AMPERIOS
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: ¿Cómo monitorizar estado de las baterías en mi instalación?
    El chisme que te hace falta es un monitor de baterías, por ejemplo, Victron BMV-700. este mide la corriente que entra/sale a/de batería, aplica varios factores de corrección etc. y así te indica bien el estado de carga de batería (porcentaje en la pantalla). Aparte te puede decir los W que entran a la batería o que salen de ella etc., muy útil.
    oct 2011
    palmones
    Ok gracias lo miraré a ver cuanto me puede salir
    oct 2011
    palmones
    ¿el monitor que va conectado al regulador? si tenéis por hay un manual en este foro me gustaría verlo o alguna pagina donde tenga un manual
    ago 2010
    alicante
    El monitor viene con un shunt que se conecta entre el negativo de la batería y el cable. Así puede controlar/medir la corriente que entra o sale de la batería.
    Luego lleva un fino cable que se conecta al positivo, para alimentar el monitor.
    Serie BMV-700 - Victron Energy
    oct 2011
    palmones
    bueno ya lo tengo trae un chunt con dos tornilloso de rosca ¿uno que va al positivo y el otro al negativo?
    ago 2010
    alicante
    NOOOOOO!!!, tendrías un problema grave.
    Uno va a negativo de la batería, y el otro va al cable que sueltas de ese negativo de la batería. Digamos que el shunt va "en medio" del cable negativo.
    Ese shunt tiene polaridad, y está marcado en él.
    Al positivo va el cablecillo rojo con un terminal de anilla en la punta.
    oct 2011
    palmones
    podía hacerme un pequeño dibujo porque me acabas de asustar
    es que veo el esquema que trae y no lo entiendo ten en cuenta que tengo 4 baterías puesta a 24 voltios y no quiero liarla
    ago 2010
    alicante
    Te lo pongo en tu misma foto. El cable negativo que ahora tienes conectado al negativo de la batería, tienes que soltarlo y conectarlo al shunt.
    Espera, que acabo de ver algo raro, ¿Cómo tienes conectadas esas baterías? a ver si la vas a liar!!!
    Te hago un esquema, espera...
    Ahora sí.
    ¿Cómo monitorizar estado de las baterías en mi instalación?-shunt-bmv700.jpg
    Y mejor aún si lo conectas así.
    oct 2011
    palmones
    he llamado a dsp solar y es correcto como tu me has dicho pero tengo que conectar el negativo del inversor y el negativo del regulador los dos al shunt
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Todos los negativos al - del shunt (inversor y regulador)
    Si pones un cargador de baterías, el - del cargador de baterías también al shunt...
    todo lo que vaya conectado a batería tanto para cargar, como para descargar, el negativo al shunt
