Resultados 26 al 46 de 46
- 16/09/2014, 23:28 #26Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Seccion cables y protecciones para nuevo sistema
Pero es que tu has puesto 3,5m, pero la fórmula que utilizas te lo duplica. Es como si necesitara 7m. Por mucho fusible que tenga que poner, si hay 1,5m de distancia ( que corresponde a 3m de cable), me parece mucho aumentar más del doble.
Bueno, que más da por un poco más o un poco menos de cobre. Lo único es que no le van a entrar los 50mm2 en la borna del FM80, pues el de 35mm2 ya cuesta un huevo.
- 17/09/2014, 10:14 #27Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 17/09/2014, 10:54 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Sí, aunque yo prefiero el cable "a pelo". Creo que hace un mejor contacto. Es una opinión personal.
- 17/09/2014, 14:30 #29Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Joer, eso no es nada, el MidNite es más justito todavía, de todas maneras suelo pelar el cable hasta que entra justo, por ahí tengo una nota donde tengo apuntados los “pelos” que tengo que quitar, en eso opino como tú, me gusta el cable pelado, da la sensación de tener más superficie de contacto.
- 07/10/2014, 22:05 #30Forero
- may 2014
Hoy he recibido los dos inversores de 5 kv paralelables,lastima que la instalacion en el tejado la tengo muy atrasada porque me muero de ganas de enchufarlos a ver que tal funcionan.
- 27/01/2015, 21:48 #31Forero
- may 2014
Alguien sabe si es posible montar estos dos inversores en paralelo con bancos de baterias diferentes?,o sea,cada uno a un banco de baterias propio de 48v.
- 28/01/2015, 10:10 #32Forero
- jul 2010
En principio si, procura que los inversores admitan paralelo, ahora el problema puede surgir si los bancos de baterías son muy diferentes, también puedes tener problemas si los inversores son cargadores pues mandaran carga al grupo de baterías más descargadas.
Es tu decisión.
- 28/01/2015, 10:39 #33Forero
- may 2014
Los inversores son paralelables, dispongo de dos bancos de baterias de 48v y 550A, aunque uno es de tracción y el otro dde estacionarias, cada inversor dispone de su regulador y su cargador para cada uno, son todo en uno, luego hay un cable que los une para funcionar en paralelo.
- 28/01/2015, 12:04 #34Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No se si podrá funcionar el sistema, vamos, si llegará a arrancar.
Pero en caso de que llegue a funcionar, le veo 2 problemas:
- Según como trabajen los inversores, puede repercutir en la descarga de baterías de 2 formas:
* Si los inversores de verdad hacen lo posible para repartir al 50% (que me temo que no), la batería con menor resistencia interna se descargará más que la otra.
*Si los inversores reparten el % de potencia entregada según la tensión de la batería (que es lo más probable), las baterías tenderán al equilibrio, es decir, que se descargará más la que más carga tenga.
- Y el otro problema que puedes tener es con el/los cables de comunicación que unen los 2 inversores. Al no tener negativo ni positivo común (al ser 2 baterías), pudiera ser que por esos cables de comunicación circulen corrientes de equilibrio indeseadas.
Pero como ocurre con otras cosas, hasta que no lo pruebes...
- 28/01/2015, 22:11 #35Forero
- may 2014
Bueno,al final, ante tanta duda, he enviado un correo a mpp solar en mi escaso ingles y me han respondido que no puede ser,tal como ha dicho Carlos6025,se producirian fluctuaciones de corriente en el cable que paralela los dos inversores al ser dos sistemas independientes,una lastima,aunque en principio solo pensava montar un banco de baterias asi que seguimos con la idea inicial.
- 29/04/2015, 05:19 #36Forero
- may 2014
Última edición por esquirol; 29/04/2015 a las 06:31
- 29/04/2015, 07:57 #37Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Depende de cuándo es mayor tu consumo, por la mañana o por la tarde. Además, según la zona, casi siempre hay una ligera niebla, bruma (o como quiera llamarse) por las mañanas, que reduce la producción.
Pero en pleno invierno, paneles al Este o al Oeste...mal asunto, poca chicha te van a dar.
- 29/04/2015, 08:19 #38Forero
- may 2014
- 29/04/2015, 08:39 #39Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El tejado es el que manda. Pero si te resulta menos laborioso ponerlos planos sin apenas inclinación, en invierno te van a dar la misma producción. Y en verano algo más.
- 29/04/2015, 08:51 #40Forero
- may 2014
- 29/04/2015, 09:17 #41Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues con 8,4kWp ya puedes sacar kWh para "dar y vender"
- 29/04/2015, 10:03 #42Forero
- may 2014
la idea es aislarme,pero cuando tenga claro que la instalacion funciona correctamente.
- 29/04/2015, 10:24 #43
Los amorfos, si es ponerlos en horizontal completamente, mejor que sean sin marco, así se limpian mejor. Si tienen marco, tienen que tener una inclinación mínima de 10° para que la autolimpieza sea más o menos buena, si no, toca limpiar más a menudo...
- 29/04/2015, 12:09 #44Forero
- may 2014
la inclinacion de los amorfos sera de 26 grados.
Cuando le dije a mi mujer que queria montar una instalacion solar en el chalet ella me contesto que no queria estar pendiente de si no podia poner la lavadora y el lavavajillas juntos por que no hubiese potencia suficiente,asi que he obrado en consecuencia,soy muy consciente de que 8,4 kwp es una animalada.
- 29/04/2015, 13:28 #45Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, según se mire. Y del consumo del invierno. Yo he pasado 2 inviernos con 6kWp y no creas que sobra tanto.
Pero hablando claro, un refrán muy murciano y un tanto grosero lo explica todo.
- 29/04/2015, 13:40 #46Forero
- may 2014
