Re: Seccion cables y protecciones para nuevo sistema
mjrosg Cierto Carlos, no lo he calculado para 1.5 metros sino para mas, pues tiene que colocar el o los fusibles y por experiencia la gente te dice la medida lineal hasta la batería, salvo lo vea personalmente le añado siempre algo mas. :redface:
cobre ...............aluminio
0,0172 ...............0,0280
Pero es que tu has puesto 3,5m, pero la fórmula que utilizas te lo duplica. Es como si necesitara 7m. Por mucho fusible que tenga que poner, si hay 1,5m de distancia ( que corresponde a 3m de cable), me parece mucho aumentar más del doble.
Bueno, que más da por un poco más o un poco menos de cobre. Lo único es que no le van a entrar los 50mm2 en la borna del FM80, pues el de 35mm2 ya cuesta un huevo.
carlos6025 Pero es que tu has puesto 3,5m, pero la fórmula que utilizas te lo duplica. Es como si necesitara 7m. Por mucho fusible que tenga que poner, si hay 1,5m de distancia ( que corresponde a 3m de cable), me parece mucho aumentar más del doble.
Ese problema se solucionaria con 2 puntas para cable de 50mm y punta de 35mm.
Sí, aunque yo prefiero el cable "a pelo". Creo que hace un mejor contacto. Es una opinión personal.
Joer, eso no es nada, el MidNite es más justito todavía, de todas maneras suelo pelar el cable hasta que entra justo, por ahí tengo una nota donde tengo apuntados los “pelos” que tengo que quitar, en eso opino como tú, me gusta el cable pelado, da la sensación de tener más superficie de contacto.
Hoy he recibido los dos inversores de 5 kv paralelables,lastima que la instalacion en el tejado la tengo muy atrasada porque me muero de ganas de enchufarlos a ver que tal funcionan.
Alguien sabe si es posible montar estos dos inversores en paralelo con bancos de baterias diferentes?,o sea,cada uno a un banco de baterias propio de 48v.
En principio si, procura que los inversores admitan paralelo, ahora el problema puede surgir si los bancos de baterías son muy diferentes, también puedes tener problemas si los inversores son cargadores pues mandaran carga al grupo de baterías más descargadas.
Es tu decisión.
Los inversores son paralelables, dispongo de dos bancos de baterias de 48v y 550A, aunque uno es de tracción y el otro dde estacionarias, cada inversor dispone de su regulador y su cargador para cada uno, son todo en uno, luego hay un cable que los une para funcionar en paralelo.
No se si podrá funcionar el sistema, vamos, si llegará a arrancar.
Pero en caso de que llegue a funcionar, le veo 2 problemas:
- Según como trabajen los inversores, puede repercutir en la descarga de baterías de 2 formas:
* Si los inversores de verdad hacen lo posible para repartir al 50% (que me temo que no), la batería con menor resistencia interna se descargará más que la otra.
*Si los inversores reparten el % de potencia entregada según la tensión de la batería (que es lo más probable), las baterías tenderán al equilibrio, es decir, que se descargará más la que más carga tenga.
- Y el otro problema que puedes tener es con el/los cables de comunicación que unen los 2 inversores. Al no tener negativo ni positivo común (al ser 2 baterías), pudiera ser que por esos cables de comunicación circulen corrientes de equilibrio indeseadas.
Pero como ocurre con otras cosas, hasta que no lo pruebes...
Bueno,al final, ante tanta duda, he enviado un correo a mpp solar en mi escaso ingles y me han respondido que no puede ser,tal como ha dicho Carlos6025,se producirian fluctuaciones de corriente en el cable que paralela los dos inversores al ser dos sistemas independientes,una lastima,aunque en principio solo pensava montar un banco de baterias asi que seguimos con la idea inicial.
3 Archivos adjunto(s)
Archivo adjunto 12664Primera fase de la instalacion.Objetivo final,8400wp.18 paneles 220w sur,9 paneles 230w sur,y,la duda,40 paneles amorfos 56w orientacion este o oeste,mi idea era orientacion este porque recibiran los primeros rayos de sol por la manana,que opinais?
Depende de cuándo es mayor tu consumo, por la mañana o por la tarde. Además, según la zona, casi siempre hay una ligera niebla, bruma (o como quiera llamarse) por las mañanas, que reduce la producción.
Pero en pleno invierno, paneles al Este o al Oeste...mal asunto, poca chicha te van a dar.
carlos6025 Depende de cuándo es mayor tu consumo, por la mañana o por la tarde. Además, según la zona, casi siempre hay una ligera niebla, bruma (o como quiera llamarse) por las mañanas, que reduce la producción.
El grueso de los paneles,6000w,estan a 0 grados sur con una inclinacion de 37 grados,los amorfos,2400w,pensava ponerlos a este porque no me queda mas tejado a sur,y por el este les da el sol antes,ayudara a recuperar las baterías de ls noche.
El tejado es el que manda. Pero si te resulta menos laborioso ponerlos planos sin apenas inclinación, en invierno te van a dar la misma producción. Y en verano algo más.
carlos6025 El tejado es el que manda. Pero si te resulta menos laborioso ponerlos planos sin apenas inclinación, en invierno te van a dar la misma producción. Y en verano algo más.
Si que mr resulta menos laborioso,con el porche solar que me he fabricado ya me he hartado de soldar,el resto en coplanar,de todas formas,he intentado sobredimensionar el campo fotovoltaico para ir sobrado y de momento me quedare en semiaislado.
Pues con 8,4kWp ya puedes sacar kWh para "dar y vender"
la idea es aislarme,pero cuando tenga claro que la instalacion funciona correctamente.
Los amorfos, si es ponerlos en horizontal completamente, mejor que sean sin marco, así se limpian mejor. Si tienen marco, tienen que tener una inclinación mínima de 10° para que la autolimpieza sea más o menos buena, si no, toca limpiar más a menudo...
la inclinacion de los amorfos sera de 26 grados.
carlos6025 Pues con 8,4kWp ya puedes sacar kWh para "dar y vender"
Cuando le dije a mi mujer que queria montar una instalacion solar en el chalet ella me contesto que no queria estar pendiente de si no podia poner la lavadora y el lavavajillas juntos por que no hubiese potencia suficiente,asi que he obrado en consecuencia,soy muy consciente de que 8,4 kwp es una animalada.
esquirol la inclinacion de los amorfos sera de 26 grados.
Bueno, según se mire. Y del consumo del invierno. Yo he pasado 2 inviernos con 6kWp y no creas que sobra tanto.
Pero hablando claro, un refrán muy murciano y un tanto grosero lo explica todo.
carlos6025
Para mi desgracia los meses de invierno estamos en el piso.:quemao:
