Resultados 1 al 21 de 21
    Josu está desconectado Forero
    jul 2013
    Galdakao
    Predeterminado Nevera de Gas. Instalación
    tengo una pequeña instalación en un refugio aislado en el pirineo Navarro.
    • un módulo solar fotovoltaico monocristalino de 80W a 12V
    • Regulador de carga 6A 12/24V
    • Bateria 12V 150Ah
    • Inversor
    Para cocinar, además del fogón a leña, tengo un hornillo a gas, además tengo pensado instalar un pequeño calentador de agua también gas.
    Quiero poner una nevera, visto que mi instalación fotovoltaica es muy pequeña y que ya tengo consumos de gas, he pensado en instalar una nevera de gas.
    El problema es que no tengo claro como hacer la instalción de la nevera. Sé que es aconsejable disponer de un sistema de ventilación para mejorar el rendimiento de la nevera, pero como la temperatura en el interior del refugio no es muy alta, creo que con que ventile en el interior es suficiente, es decir no pondré rejillas al exterior. Quisiera saber si tengo que poner un sistema de extracción al exterior para el quemador.
    Un saludo y gracias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Nevera de Gas. Instalación
    Pues miraría si merece la pena ampliar (o casi mejor poner otro sistema aparte) la instalación fotovoltaica para poner una nevera eléctrica. Con lo que te ahorras en la nevera ya tienes gran parte de la instalación fotovoltaica y te ahorras problemas y costes del gas...
    jul 2013
    Galdakao
    La nevera la he mirado y por 250 euros tengo una de segunda mano. ¿Y ampliar o poner otro sistema sale por un pico no? La nevera es de las de bajo encimera de 80 l.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    considera que para que funcione bien deve tener ventilacion la parte trasera, pero tampoco que le entre frio, y la chimenea por tu propia seguridad que salga al esterior, piensa que estas quemando butano y si no quema bien puedes no despertar.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    En 2 refugios de montaña en los que la instalacion electrica la he montado yo,he puesto un detector de co2,me costo creo recordar 40 euros,y,si la chimenea no ha quemado bien por lo que sea,enseguida se han puesto a pitar como locos,si no piensas darle ventilacion,por lo menos,pon un aparatito de estos,los hay a pilas o a red,son muy sencillos de instalar y funcionan bien.
    jul 2013
    Galdakao
    Gracias por las respuestas, ya he comprado la nevera, al final por 220 euros una dometic rm 4281 (80l y 6 l de congelador), viene con chimenea, pero tendré que alargarla para sacarla al exterior. De momento no voy a ponerle rejillas ni nada, y si veo que no tiene buen rendimiento le pondré dos ventiladores de ordenador con un sensor de temperatura para que refrigere mejor.
    Por cierto Esquierol, tendré en cuenta lo del detector, tengo uno que funciona a pilas en mi furgo camper, y la verdad es que duermes mas tranquilo
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Te dire un truco sencillo para que cuando llegues tengas Gas y las cervezas frias. Pues yo sufri el frigorífico de Gas, cada vez que llegaba se había acabado el gas. Lo solucione muy fácil. Puse dos botellas de gas una por la mitad y la otra llena, cuando se acababa la de la mitad, la otra estaba por la mitad, ponía otra llena etc. etc. Siempre había gas, esto también vale para los calentadores para que no te quedes sin gas a media ducha. Eso si comprobando las botellas de vez en cuando.,
    jul 2013
    Galdakao
    Hola Chely, gracias por el consejo. Pero mi idea es enchufar la nevera sólo cuando esté allí. No es la vivienda habitual. Lo que haré será llevar un par de botellas de agua congelada de casa, para que enfríe antes, una vez la encienda. Respecto al tema del gas, tendré siempre dos botellas de butano de las naranjas (no se de cuantos kilos son, las de toda la vida) así que cuando una se gaste, pongo la otra.
    jul 2013
    Galdakao
    Este fin de semana instalé la nevera, pero al ir a encenderla me dí cuenta que necesita conexión a 12V para encender el piezoeléctrio que da la chispa y prende el gas.
    Podría poner 'un sistema a pilas' y enchufar a la entrada de los 12V de la nevera? no voy a utilizar la nevera a 12V sólo a gas. ¿Como tendría que hacerlo, poniendo varias pilas en serie para lograr 12V pero tendrá suficiente fuerza?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Si es solo para el piezoeléctrico saca los 12v. de la batería solar.
    jul 2013
    Galdakao
    Si es sólo para el piezoeléctrico, pero además de que me fastidia un poco tirar el cable hasta la nevera porque iría visto, como pienso alquilar la cabaña espero que nadie encienda la nevera a 12v. No se podría hacer con pilas? Se que en muchos calentadores el piezoelectrico funciona a pilas, así que supongo que el que tiene la nevera Dometic rm 4281 podrá encenderse conectando varias pilas en serie para dar 12v y conectarlo al sisteme electrico no?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Creo que acabarías antes poniendo una pequeña batería de moto
    o para rizar el rizo, una pequeña AGM
    Y para rizar el rizo más aún, puedes poner un regulador de carga duo, una salida a la batería solar y la otra a la batería de la nevera y te olvidas.
    jul 2013
    Galdakao
    Es que veo más complicado conseguir (la idea no es comprar) una batería de moto o una AGM pequeña, que con el soldador de estaño poner 8 pilas de 1.5v en serie. Y como comentaba antes, tirar cable desde la batería solar que tengo actualmente sería la última opción.
    No se si el invento funcionará pero en caso de funcionar como utilizaría pilas recargables, cada vez que se gasten las pilas las cargo y a correr.
    Gracias de todas formas por tu aportación.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Para recargar las pilas recargables creo que tendrías que quitarle las soldaduras, no conozco un cargador para pilas de 1.5v (niquel-cadmio) supongo que vaya a "12v"
    jul 2013
    Galdakao
    Si, la idea es hacer una caja con las soldaduras y las pilas que se puedan meter y sacar. Igual aprovecho la de un coche teledirigído que tengo de la infancia .
    Supongo que será suficiente, teniendo en cuenta que las calderas que tienen un piezoelectrico a pilas sólo llevan pila de 1.5v
    larry8371 está desconectado Forero
    Junin de los Andes- Neuquen- Argentina
    Josu no dejes de prolongar el caño de salida de ventilación hasta el exterior porque es muy peligroso como ya te lo advirtieron, yo tengo en uso una heladera a gas en una casa de fin de semana y cuando se ensucia el quemador o el caño, la heladera funciona mal y como ya te dijeron puedes no despertarte y mas si la piensas alquilar vas a ser responsable de que no les pase nada a los inquilinos es fundamental que el caño salga al exterior, por favor tenlo en cuenta, además lo dice en el manual de la heladera, saludos y suerte
    may 2011
    españa
    acabo de electrificar una cabaña para un señor que de vez en cuando se sube el monte y pasa la noche.... con nevera A+, TV de 24", Antena tdt, luces de led y neon.
    Como que no quierría gasterse mucho le he puesto:
    420Wp de placas monocristalina de 36 celdas (480€)
    1 regulador steca 3030 (90€)
    2 baterias troyan t105 (300€)
    1 inversor ective (chino-aleman) de 1500W (280€)
    1 supercondesador de 83F-16V (para aguantar la nevera) (80€)
    materias electrico... unos 100€
    ...y el señor encantado!
    hechar la cuenta de lo que ha costado, y ver si no es mejor así que gastar dinero cada vez con el gas
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    si piensas en que vas a consumir una botella de butano cada 20 dias si la tienes de continuo a 18 euros mas la inversion..yo echaria cuentaspara ampliar
    oct 2009
    Albacete
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    1 supercondesador de 83F-16V (para aguantar la nevera) (80€). Me puedes explicar esto, es para una nevera de 220.
    gracias
    may 2011
    españa
    es muy simple... se trata de un booster para conectar a la batería del coche. Se usa en HIFI para que el estereo del coche no distorsione en los tonos bajos cuando tienes el volume a nivel de una discoteca... o sea para locos!
    pero utilizado en paralelo con una batería en un sistem FV, le da la capacidad a una batería de 250Ah de aguantar el arranque de una nevera 220V.
    el que he puesto yo es demasiado grueso... es que solo tenía eso en la mano en aquél momento... pues con 1 o 2Farad es más que suficiente....y mucho quidado, porqué 1F es 1 Amperio por 1 segundo, o 2 en 1/2, o 4 en 1/4 de segundo, y así en adelante hasta superar lo 1000A e 1/1000 de segundo, lo que lo convierte en caso de cortocircuito, en una pequeña bomba, con gotas de cobre fundido liquido que vuelan por todas partes.
    Una vez cargado, para desconctarlo hay que descargarlo con una bombilla de 12V.
    busca en ebay: powercap y informate en como cargarlo la primera vez
    MaX
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    hola amigo yo llevo con nevera de gas 20 años en casa de campo y te comento si le pones la chimenea hacia fuera no necesita ventilacion sienpre que el citio donde este la nevera no sea muy pequeño y un par de consejos cuidado con no poner nada encima ya que si se te cae por detras puede crear un incendio ,te lo digo por esperencia y otra cosa si sacas la chimenea hacia fuera pon un codo que mire hacia abajo pues si no te se apagarra de vez en cuando por el viento , y su consumo pues de 20 a 25 dias segun tenmperatura exterior , saludos
